Dzisiaj jest 18 cze 2026, 13:35
Post: 01 kwie 2015, 18:36
Siemka man pytanie zakupilem wydech w ciemno Leo Vince s nie pasowal mi od pod cylek wiec na szybkiego przyspawalem do niego kolanko ze starego wydechu i tu jest problem bo ten wydech nie dal mi nic a nawet mu ubylo na przyspieszeniu :/ czy to jest mozliwe ze kolanko te blokuje caly wydech? :o dzieki
Post: 01 kwie 2015, 19:07
Stróż Forum
Regulowałeś całość po założeniu? Jeśli w środku nie ma parchów to nie powinno mieć znaczenia.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 01 kwie 2015, 19:25
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Ze starego wydechu, który był seryjny? Jak tak to musiałaby się zgadzać jego średnica i długość w stosunku do w/w. W innym przypadku szlag trafia rezonans strumieniowy na samym początku. Zrozum, że tego typu tłumiki są dokładnie przeliczone i błąd w długości 10mm zrobi też robotę. Po przestawieniu kąta załamania kolanka też bywają cyrki. Na każdym gięciu, czy spawaniu powstają zawirowania i niwelowane jest to zwiększeniem średnicy o jakiś tam procent. Bierz pod uwagę jeszcze głębokość przetopu spawki, jak kolega robdk wspomniał o glutach wewnątrz kolanka, które z automatu tworzą blokadę. Po zmianie tłumika wystarczy regulacja gaźnika (o ile blokady są usunięte) i ma śmigać.
Post: 01 kwie 2015, 21:45
Tak kolanko wziąłem z seryjnego wydechu pewnie temu nie ma swojej mocy :( dzieki bardzo za pomoc jutro będę myślał jak zamontować go na tym kolanku co z nim bylo zdam wam relacje czy hrr idzie lepiej :)
