Dzisiaj jest 15 cze 2026, 6:01
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Moment Obrotowy
Post: 28 gru 2009, 15:05
Witam.
Tak Jak w temacie od czego zalezy moment obrotowy w Peugocie xps (nie skuter).
Prosze o Odpowiedzi
Z Gory Dziekuje.
Post: 29 gru 2009, 0:05
Od przełożeń , tuningu , wyeksploatowania(trudne slowo)silnika i podzespołów :). Im bardziej moto jest "zużyte" tym ma mniej mocy i momentu obrotowego na koło :D
Post: 29 gru 2009, 0:14
pumba10022, Dałes taką odpowiedz ze nic nie zrozumialem xD;p Ten moment obrotowy moze zalezeć np od ustawienia zaplonu ??
Post: 29 gru 2009, 1:03
Moment obrotowy może zależec od tuningu czyli im mas większy tym większy masz moment obrotowy , przełożeń że jak masz przełozenia na prędkośc to masz mniej momentu obrotowego i malo mocy a jak na sile to na odwrut .
Jak zle myśle, nie o to chodzi to sorki :)
Post: 29 gru 2009, 11:07
moment obrotowy jest w Nm. Czyli KG/m to oznacza że czym dłuższy korbowód i cięższy tłoko to więcej momentu obrotowego
Post: 29 gru 2009, 11:14
Pojazd: E90 w dizlu
matias, Teoria niezła ;) To teraz powiedz mi czemu dla zwiększenia osiągów często odchudza się tłoki lub stosuje tłoki z ultralekkich materiałów. Może i teoretycznie można było by tak stwierdzić ale nie ejst to do końca prawda. po drugie jeśli już chcesz to definiowac fizycznie to masa tłoka ale nie długość korbowodu a odległość osii, na której jest osadzony korbowód na wale od środka wału. Dłuższy korbowód oznacza tylko zwiększenie niekorzystnej masy układu korbowo-tłokowego ;) Mo=r*F
Drifter16, Chodzi Ci o wielkość momentu czy o przebiej krzywej momentu ?
Ostatnio zmieniony 29 gru 2009, 11:16 przez mati590, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 gru 2009, 11:55
mati590, Chodzi mi o taki moment to sie zaczyna tak Jak ruszam to od 6 tys obrotow tak wyrywa dostaje kopa i chce ten moment rozlozyc zeby przyspieszał tak samo ale nie tak wyrywał Od czego to moze zalezeć i jak to zmienić ??
Post: 29 gru 2009, 12:11
Silnik ma po prostu moc w górnych obrotach możesz zmienić zębatki ale wątpię żeby to coś dało.
Pozdrawiam
Post: 29 gru 2009, 13:02
Poczekamy niech sie inni wypowiedzą... ;)
Post: 29 gru 2009, 16:04
Pojazd: E90 w dizlu
To jest silnik małej pojemności wysokoobrotowy biegówka 2T więc trudno będzie tu o płynny rozkład momentu. Generalnie takie 50 które sa w miare wysilone mają "kopa" od pewnego zakresu, zalezy to w sumie w dużej mierze od wydechu.
Post: 29 gru 2009, 16:50
A np: co robi zaplon opoźniony lub przyśpieszony ??!!
Post: 29 gru 2009, 17:48
Jak byś miał wczesny zapłon to miał byś okopcony filtr powietrza a przy późnym zapłonie strzelał by w rurę(przynajmniej z tego co wiem to tak jest) ale to nie tym idzie według mnie tak jak mati590 napisał wysilona biegówka małej pojemności. Poczekaj jeszcze na wypowiedzi innych. Swoją drogą ja bym chciał żeby moje moto miało kopa jak na obroty wejdzie.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 29 gru 2009, 17:50 przez Konrad324, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 29 gru 2009, 18:37
No Poczekam na wypowiedzi innych...
Post: 29 gru 2009, 20:51
Pojazd: E90 w dizlu
Drifter16, Generalnie jeśli byś chciał wyregulowac sobie zapłon to z góry Ci mówię, ze to nie ten sprzęt. Tu stojan sę nie rusza. Zbyt wczesny zapłon-spadek mocy, spalanie stukowe, zbyt późny -strzały.
Post: 29 gru 2009, 21:54
A ten moment to zalezy tez od tarczek sprzegła ?? bo ja mam juz praktycznie zuzyte prawie nie wysprzęgla i jakbym wymienial te tarczki to by wzrosł moment obrotowy czy by bylo bez zmian ??
Post: 29 gru 2009, 23:06
Jak byś miał tarczki zużyte to by ci sprzęgło ślizgało i miał byś tak jak byś na pół sprzęgła jechał. Ale wymiana tarczek i tak cię wcześniej czy późnej czeka skoro mówisz że już zużyte.
Ja bym podejrzewał też ten wydech sportowy czy jaki on tam jest bo może on dawać duża moc od 6tys w górę.
Pozdrawiam
Post: 30 gru 2009, 0:50
No on ma tylko dyfuzor sportowy. Kurde Nie wiem jak to jest z tym momentem obrotowym...
Post: 30 gru 2009, 9:22
Tam masz zawór wydechowy i nic z tym nie zrobisz ;/
Post: 30 gru 2009, 14:49
Zawór wydechowy w AM6 ???
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 30 gru 2009, 14:50 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 gru 2009, 15:29
Ja nie wiem o jaki zawor mu chodzilo wogole ... ;]
