Dzisiaj jest 30 paź 2026, 13:28
 Tytuł: MONTAZ LOZYSK !
Post: 06 mar 2012, 20:56
Siema w jakie strony zakladac lozyska skf na wale ? Moze byc tak ze napisem skf z jednej strony dam do zewnatrz a z drugiej strony waly do wewnatrz ? I czy guma ( simering) skurczy sie gdy dam do zamrazarki a potem przyjmie normalne gabaryty ?
Ostatnio zmieniony 06 mar 2012, 20:58 przez adamx96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 mar 2012, 21:35
Jak je montujesz to tak aby napis był widoczny dlatego ,żeby następna osoba chodź by wiedziała rozbierając silnik jakiej firmy ma łożyska lecz w praktyce nie ma znaczenia którą stroną się je montuje.A uszczelniacz po co chcesz wkładać do zamrażarki?Wszystkie rzeczy pod wpływem odpowiedniej temperatury zmieniają swoją wielkość.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 06 mar 2012, 21:36
Łożyska montuje się przeważnie napisem SKF itd w stronę wewnętrzną. Jeśli masz łożyska zakryte to musisz zdjąć z nich tą gumową osłonkę. Simeringów nie kładź do zamrażarki bo nie ma takiej potrzeby, przesmaruj je oliwką i możesz śmiało montować, tylko uważaj abyś prosto je nabijał i bił po zewnętrznej krawędzi. Najlepiej do tego użyć odpowiedniej nasadki :)
Post: 06 mar 2012, 22:12
Chce zeby simering sie skurczyl bo chodzi mi o ten ktory jest na pompie wody (piaggio) i on bardzo ciezko wchodzi.Co do lozysk to po wewnetrznej czyli napisem skf do przeciwwagi ?
Post: 06 mar 2012, 23:04
Furian50 pisze:
W życiu czegoś takiego nie rob . Simeringi wbija sie na sucho . ! Bo później pod wpływem ciśnienia moze wyskoczyć ( wysunąc sie bo będzie ta oliwka ) . Najlepiej to jeszcze odtłuścić tam gdzie ma wejsc simering . :)
A łozysko wbiłasz napisem tak zebys go widział . : ) , To nie ma znaczenia którą stroną . Najlepiej przed wbijaniem łozysk do karterów schłodź je w zamrażarce , wał też mozesz schłodzić . : )
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 06 mar 2012, 23:05 przez Drifter16, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 06 mar 2012, 23:49
Drifter16, może masz troche racji ale posmarować wewneczną warge trzeba oliwką
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
Post: 07 mar 2012, 0:53
adamx96 pisze:
Drifter16 pisze:
Hehe aż bym z krzesła spad. :D :D
Pozdrawiam
Post: 07 mar 2012, 7:03
Haha, gosc sie pyta o simering, ktory baaardzo ciezko wchodzi (wiem z doswiadczenia), a ci gadaja jakies gluboty. Tak, mozesz smialo dac do zamrazarki i jak jeszcze chcesz do nasmaruj mocno i wbijaj powoli przez nasadke.
Post: 07 mar 2012, 10:08
ja montuję zawsze napisami do środka silnika i zawsze tak są jak wyciągam :)
Post: 07 mar 2012, 10:52
Simmeringów nie radzę dawać do zamrażarki - guma zrobi się twarda i mało elastyczna, w efekcie w czasie wbijania łatwiej można ją uszkodzić.
Co do łożysk to jeśli koszyk jest z obu stron to obojętne w którą stronę są napisy.
Runner 50 '03
Post: 07 mar 2012, 11:27
Chodziło mi o posmarowanie wewnętrzenj wargi tak jak to powiedział Macek, więc nie wiem Drifter16 czego ty się czepiasz :wink: Widać że jeszcze mało chleba zjadłeś..
Post: 07 mar 2012, 14:58
Ten simering normalnie wbij, mocno nasmaruj to smarem i wejdzie, tylko wbijaj to cierpliwie, bo wiem, ze ten simer ciezko wchodzi i to bardzo.
Post: 07 mar 2012, 20:52
adamx96 pisze:
Nie doczytałem , ze chodzi o pompe wody . : )
adamx96 napisał/a:
Drifter16 napisał/a:
Konrad324 pisze:
Chyba spadł :lol:
Pozatym , co ta twoja wypowiedź wniosła do tematu ?. Kogo to interesuje ?. :wink:
Ostatnio zmieniony 07 mar 2012, 20:53 przez Drifter16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 mar 2012, 21:07
Wiec ogolnie rzecz biorac - Nie sluchaj ludzi, ktorzy nawet nie widzieli na oczy tego simeringu. Mozesz dac do zamrazarki nawet na tydzien i nic sie nie stanie. Mozesz polewac olejem, smarem, ai tak nie wyleci podczas pracy silnika. On jest niesamowicie ciasno spasowany.
Do moderatora Konrad - Wiesz co to jest 24h ? Powinienes to zaznaczyc, regulamin sie klania.
Heh, moderatora pouczam :lol: :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 07 mar 2012, 21:09 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 mar 2012, 22:24
Pojazd: Suzuki Bandit 600
maciek805, chyba jednak nic nie wiesz... simeringów się nie mrozi bo pękają i parcieją po mrożeniu... I lepiej już nikogo nie pouczaj bo twoje 2 punkty szybko mogą się zmienić spowrotem na 3 lub 4. :roll:
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
