Dzisiaj jest 03 lis 2026, 16:10
Post: 08 mar 2016, 11:05
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
Witam,
Dzisiaj oddałem wał do sprawdzenia czy jest prosty. W między czasie chciałbym się dowiedzieć w jaki sposób najlepiej montować nowe łożyska? Najpierw wsadzić je do karterów? Jakimi sposobami najłatwiej będzie je włożyć ?
Post: 08 mar 2016, 13:57
Pojazd: Aprilia sr factory
Obejrzyj sobie ten filmik, co prawda simson ale montaż najbardziej poprawny.
https://www.youtube.com/watch?v=0dGez0tSAFg
Mój projekt hamownia http://forum.mieloch.pl/motorynka-simron-70cc-zielony-szatan-pomiar-hamownia-10-koni-t415495.html
Post: 08 mar 2016, 14:15
Imię: Kamil
Reasumując.
1. Wał do zamrażarki, a łożysko wygrzać(tą środkową tuleję) potem szybkim ruchem wsadzić na wał.
2. tak samo z drugiej strony.
3.Miejsca na łożyska w karterach rozgrzać. Ja to wykonałbym za pomocą hotaira tylko jaką temperature ma mieć karter? i także szybkim ruchem włożyć wał najpierw do dużego kartera potem do małego.
4. Trzeba potem odprężać łożyska? Czyli te stukanie młotkiem gumowym raz z lewej raz z prawej w wał ?
5. Potem to już tylko skręcić silnik i jechać
Post: 09 mar 2016, 17:20
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Mniej inwazyjna metoda grzania łożysk to zacisnąć w imadło kawałek jakiegoś pręta (nie musi być wcale jakoś dopasowany), nasunąć łożysko na pręt i grzać palnikiem sam drut (może być np. jakaś grubsza śruba). Unikamy w ten sposób bezpośredniego grzania po samym łożysku.
Post: 09 mar 2016, 17:28
Imię: Kamil
Ja je wygrzeje za pomocą hot aira. Nastawie na 100 stopni zeby nie uszkodzić i małą dyszą będę w środek dmuchał.
Już nie mogę się doczekać kiedy wkońcu odpalę moją bestie :D Już chyba z miesiąc leży rozebrana
Post: 09 mar 2016, 18:02
Jeśli to ci pomoże to grzanie łożysk można wykonac [ trochę śmieszne]] w piekarniku pieca kuchenno-gazowego , temperatura 150C ,o ile wyczyścisz łożyska tak że mama się nie dowie że kombinowałeś coś w jej królestwie. Łożyska z koszyczkiem "teflonowym" tak samo. I nie zapominajcie żeby przed włożeniem łożyska czy to w karter lub na wał po prostu lekko liznąc to miejsce już po grzaniu gdzie ma "usiąśc" łożysko olejem.KTO SMARUJE TEN JEDZIE.Wtedy żadne gumowe młotki i inne wynalazki są wam nie potrzebne.
