Dzisiaj jest 03 lis 2026, 15:31
Post: 25 mar 2012, 20:07
Witam!
Mam dość spory problem, na początku miałem zamiar nie zakładać osobnego tematu ale pomysły się skończyły.
Otóż wygląda to tak. Przychodzę do garażu po jakimś czasiu stania, kopie kopie i nic. Wlewam ze strzykawki paliwa do gaźnika od strony filtra, bądź pod samą świece to pali bez problemu. Pózniej już też dopóki nie postawie go i nie postoi nie odpalany przez chwilę lub dłuższy czas.
Dobra, wyjeżdzam :
Pierwsze 100 metrów normalnie jedzie, ma dobre przyspieszenie. Jadąc na full manetce, póżniej kiedy wchodzi na coraz wyższe obr. i zaczyna strzelać, dusić się, przygasać i robi "buuuu" jak by miał zgasnąć. Puszczam manetke i chodzi, daje znowu full i tak się dusi, przygasa, powtarzające się "buuu" itp.
Co może być przyczyną? Siedzi cylek 70ccm sport, gaźnik 17,5, stożek.
Sprawdziłem :
- Zawór membranowy (patrzałem tylko czy płytki się wystarczająco rozszerzają)
- Świeca nowa
- Kranik niby okej
- Podćisnienie chyba też, jak pociągne to paliwo z wężyka od beny leci
- W gaźniku była org. dysza 90, włożyłem 100 i 110 natomiast cały czas to samo (pozostałych dysz nie wymieniałem, trzeba?)
Proszę o pomoc, gdyż ja już pomysłów nie mam a nie chce oddawać do mechanika..
' Żyje by jeździć, jeżdże po to by żyć ' - Malina!
I ♥ STUNT!
Post: 25 mar 2012, 20:22
Stanowczo regulacja gaźnika. Daj większą dyszę i ząbek iglicy na samą górę.
Keeway <3
Post: 25 mar 2012, 20:28
regulacja gaźnika dysza i iglica pobaw sie
Post: 25 mar 2012, 20:30
Dysza była zmieniona (100,110), pisałem o tym wyżej. Iglice również różnie próbowałem i nic.
Koledzy radzą że to będzie lewe powietrze - uszczelniacz
I ♥ STUNT!
Post: 25 mar 2012, 20:33
A ssanie jakie automatyczne?
Post: 25 mar 2012, 20:35
Ręczne sportowe
I ♥ STUNT!
Post: 25 mar 2012, 21:36
Przjedź się na p* z 2km i zobacz kolorek świecy, jak będzie czarna to daj mniejszą dysze a jak będzie jaśniutka to daj większą. Kolorek powinien być taki brązowy, czyli kawa z mlekiem
Ostatnio zmieniony 26 mar 2012, 12:16 przez MaTiOs95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 mar 2012, 22:16
Omg, skoro mówię że po 100m. prawie że nie chce jechać, bo się dusi i przerywa to mam zrobić 2km?
Zastanówcie się zanim cokolwiek napiszecie .. :roll:
I ♥ STUNT!
Post: 25 mar 2012, 22:36
Heh no tak sorka nie doczytałem.
Daj full manetke z wyłączonym ssaniem i zaczekaj aż sam zgaśnie i sprawdź świece.
Post: 26 mar 2012, 12:16
Pojazd: Air Max System
Spróbuj pożyczyć od kogoś inny kranik. Mój kolega tak miał, jak padał mu kranik, że gasł co 100m.
Nie mówię w 100%, że to kranik, ale warto spróbować.
Post: 26 mar 2012, 14:04
zaklej tasma szczelnie wieksza czesc dziurek w stozku lub najlepiej zaluz seryjny filtr powoetrza :) na pewno pomoze + regulacja gaznika bedzoe duzo latwiejsza no i skuter cichszy a jak neda problemy z regulacja na seryjnym to daj ta mniejsza dysze bo jak zmniejszysz powietrze to nie wiem czy paliwa nie bedzie za duzo na dyszy ponad 100
Sprzedam Yasuni c30 stan BdB cena do uzgodnienia!
Post: 26 mar 2012, 18:16
Grzebaliśmy od 14 do 19 i nic.. Wszystko na marne..
Zrobiliśmy :
- Nowe uszczelniacze
- Dla sprawdzenia założyliśmy gaźnik 21mm
- Regulować powietrze i ogólnie gaźnik próbowaliśmy.
Wszystko na marne. Skuter ciężko pali, jak dostanie bene to odpali i na początku ma dość mocnego buta, przyspiesza zajebiście i ogólnie jest okej. Ale tak przyspiesza, przyspiesza i jak dostanie najmocniejszego buta to zaczyna przerywać i gasnąć. I tak w kółko.
Nie mam już siły ani pomysłów, chciałbym to zrobić i pojeżdzić no ale ani ja ani koledzy już nie wiedzą co go może boleć.
I ♥ STUNT!
