Dzisiaj jest 21 lis 2026, 0:03
Post: 05 lip 2013, 19:55
Cześć, mam problem z motorynką, wsadzony został nowy gaźnik/tarcze sprzęgła, i dziś nowy zapłon, po włożeniu go, ustawieniu przerwy i zapłonu na oko _._ , pokazała się iskra,
a dodam jeszcze, że motorynka stała powyżej 20lat przykryta, pod sianem :D
A więc pokazała sie iskra, taka ciągła, nie to żeby coś :D tzn nie najpiękniejsza, próbowałem palić, to z wydechu takk pluła paliwem że... D:, potem z popychu, a i dodam, że wlewałem wachy na tłok, potem odkręcam świece przeczyścić, patrze nie ma iskry, więc ustawiam przerwe zapłon i nic... zdejmuje magnetto i klin zerwany, okej, ide biore od swojej motorynki klin, wsadzam, troche nie pasował nie wchodził do końca, więc a to kombinerkami a to młotkiem go dobijałem... okej, złozyłem, wcisnąłem magneto :D przykręciłem, ale iskry nadal nie ma, z 10razy odkręcałem, skręcałem i nic! róźnie próbowałem ten zapłon ustawiać, próbowałem tak jak w mojej motorynce mam wyryte na ramie, ale nic:/ ja przekręcam magnetto to słysze jakby hmm, nnie wiem własnie jak to opisać, jakby spręzyna się skrecała czy coś, takiego, dodam że nie umiem dokładnie ustawić zapłonu, ponieważ z tego co czytam, to nie rozumiem, więc zawsze jakoś na oko ustawiałem, wykluczam zepsucie się czegoś, bo wkońcu nowiutki zapłon, dzisiaj kupiony....
no ale nie wiem, odłączałem i podłaczałem kable od gaszenia ale nic...
Liczze na waszą pomoć!
5
PS: jakby ktoś mi mógł wytłumaczyć, jak ustawić dokładnie przerwe i zapłon, bo na każdym forum kopiują jeden tekst z google, którego ja poprostu nie rozumiem:/
Ostatnio zmieniony 05 lip 2013, 19:57 przez Roxi2006, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lip 2013, 20:00
To że nowy nie znaczy że musi być dobry, kiedyś w swojej miałem że magneto ocierało o iskrownik i miałem to samo.
post2459516.html#p2459516
maciej3290 pisze:
Post: 05 lip 2013, 20:06
moje koło zamachowe jest z lekka krzywe, też ociera napewno o iskrownik, tylko nie o kable czy coś tylko o te magnesy czy coś, więc raczej w tym problemu nie ma?
Post: 05 lip 2013, 20:14
No i ja bym się tu sprzeczał bo założyłem drugie magneto co wisiało nic nie ocierało i iskra od razu się zrobiła :D
maciej3290 pisze:
Post: 05 lip 2013, 20:20
tylko skąd magnetto wziąść, takie co nic nie ociera, jak używane to nie wiadomo czy krzywe czy nie, a nowe podobno ok. 200zł:D
Post: 05 lip 2013, 20:57
Najlepiej pytaj na wsiach często dziadkowie mają takie części pochowanie po stodołach, kumpel ma części do motocykli typu MZ/JAWA/WSK i motorowerów całą stodołę, sam nie wie już co gdzie leży czasem ale nic, kpl nic nie chce sprzedać. Ja cześci mam 2 szafy 4 półkowe i w kącie większe części jakieś wiadra i to samo wszystko trzymam bo coraz ciężej zakupić. Na wsi idzie coś kupić czasem, sąsiad na strychu ma WSK 125 tylko kół nie ma już 400zł mu dawałem i nie chce sprzedać :/
maciej3290 pisze:
Post: 05 lip 2013, 21:11
malaguti-f12 pisze:
U mnie sąsiad ma schowaną Jawe 250, full oryginał, zalaną olejem, żeby w cylindrze rdzy nie było itp. itd, ale nie sprzeda..
Post: 05 lip 2013, 22:47
Tom_Q, skąd ja to znam :D ale sa tacy co za "flachę" sprzedadzą całego komarka :P
maciej3290 pisze:
