Dzisiaj jest 24 sie 2026, 0:19
Post: 18 paź 2015, 16:07
Pojazd: Malaguti f12
Ostrzeżenia: 1
Siema mam malutkie ryski na cylu w nikasilu s6sport pro mk1 kupiłem używany ale długo jeżdże ale są malutkie ryski co z tym zrobić ? szlif chyba odpada , honowanie?
-- 18 paź 2015, 16:07 --
kupiłbym wtedy tłok selekcji b , dobrze by było?
Motór
Post: 18 paź 2015, 18:37
Pojazd: Malaguti F12 LC
Szlif dotyczy tylko cylindrów żeliwnych a MK1 to aluminium więc po zatarciu leci do kosza, w większości przypadków cylków 70ccm tuleja jest b. cienka i nie da już się wykonać szlifu bo tuleja po prostu pęknie, co innego przy 50ccm tam masz bardzo dużo materiału że starczy na kilka szlifów.
Ale po co się bawić w szlify gdy jest bardzo dużo dostępnych zamienników? Koszt szlifu z doborem tłoka, pierścieni często prawie taki sam jak cena nowego zestawu więc chcąc zaoszczędzić trochę grosza wyjdzie ci tyle samo co byś chciał kupić nowy zestaw (koszt paliwa za dojazd do zakładu,wysyłka) więc wyjdzie na to że tracisz czas.
Moje Malaguti F12 Phantom R LC SPORT ---> http://forum.mieloch.pl/malaguti-f12-sport-red-satan-t414382.html#p2685244
Podoba ci się moja madzia i chcesz na bieżąco z moimi działaniami? Daj like ---> https://www.facebook.com/Malagutif12R/
Post: 18 paź 2015, 18:54
Stróż Forum
Pojazd: Aprilia Sr50
Nie wiem czy wiesz o czym mówisz, 70ccm można szlifować napewno 2 razy, pozatym jest coś takiego jak honowanie cylindrów aluminiowych. Można to wykonać w przypadku gdy rysy nie są zbyt głębokie.
Zapraszam! ;)
projekt-aprilia-sr-red-black-2001-morini-by-pszemek-t414714.html
Post: 18 paź 2015, 18:58
Ostrzeżenia: 1
na nikasilu nie można zrobić szlifu a z honowaniem nie wiem jak to jest , a dobór tłoka? dało by rade jeszcze stage6 tłok selekcji b na przykład?
Motór
Post: 18 paź 2015, 20:35
Pawello21 pisze:
Honowanie jest możliwe jeśli ryski nie są wyczuwalne pod palcem.
O ewentualnym honowaniu i doborze tłoka to już decyduje szlifierz.
Można jeszcze nałożyc powłokę nikasilu ale jest to pracochłonne i kosztowne.tzn stara powłoka nikasilu jest traktowana tokarką czyli usuwana, następnie jeśli rysa w cylku jest głeboka to następuje napawanie takiej rysy, następnie znowu toczenie i nakładanie nowej powłoki nikasilu i honowanie .Koszt nikasilu czeskiego od 700zł i nikt na to nie chce dac gwarancji ,koszt nikasilu angielskiego wynosi od 1200 zł w górę.Za te pieniądze masz nowy cylinder i jeszcze ci zostanie na tjjjuuunnnning. :D
Post: 18 paź 2015, 20:38
Ostrzeżenia: 1
u mnie ryski są chyba nieodczuwalne więc robić honowanie ? na tłoku też widać ale nie czuć ich
Motór
Post: 18 paź 2015, 20:40
Idź z tym do szlifierza i ci powie po oględzinach.
