Dzisiaj jest 17 paź 2026, 9:16
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 28 cze 2011, 13:25
Elo
Mam w maladze tylko wydech leovince zx
Mam centralke seryjna i hebo czerwona ( kiedys próbowałem jeszcze na czarnej hebo i tak samo było)
Rolki dawałem 2,5grama" 3,5grama" 4gramy" 4,5grama
zmieniało sie tylko przyspieszenie powyzej tych 15km/h do v-maxu
Obroty sie zmieniaja na wyzsze lub nizsze zalezy jakie wsadze rolki.
Ale zawsze mam muła do tych około 15km/h. Nawet na rolkach 2,5grama
Sprezynki zawsze mialem wsadzone hebo niebieskie.
Kiedy mam muła ma bardzo bardzo niskie obroty pozniej od tych około 15km/h dostaje poteznego buta.
Prosze o odpowiedz
Jesli to wazne to pasek mam jakies 6mm nad tuleja waria na zgaszonym silniku, a na kolektorze jakies 0,5cm od góry. Sprzegło ma jakies 3mm okładziny. Wario jest w dobrym stanie nie ma rowków. Pasek ma minimalnie mniej niz 16mm to nie jest zły jak nowy ma 16,5mm.
Post: 28 cze 2011, 13:44
twardsze sprężynki daj, albo sprawdź czy nie ma rowków na wariu bo mogą one blokować pasek
Post: 28 cze 2011, 14:06
własnie nie ma żadnych rowków.
sprezynki jeszcze twardsze?
ale czy jest sens dawac np: heboc zerwone jak i tak mi sie przy zakłądaniu pewnie troche rozciagna jak hebo niebieskie?
blacha94, wiedze ze masz tez f12.
przy serii wariu miales jaka spodkladke cienka pomiedzy tuleja waria a rpzeciwtalerzem?
Post: 28 cze 2011, 16:09
Wymień centralkę na +60 jak masz orginalną lub hebo czarną.
pozdrawiam, szerokości
Post: 28 cze 2011, 16:20
ale muł dalej zostanie jedynie zmienia sie obroty powyzej tych 15km/h
Post: 28 cze 2011, 17:26
Daj mocniejsze sprężynki sprzęgła. powinno to coś poprawić.
One są przecież produkowane po to aby zwiększyć obroty na starcie :wink:
Post: 28 cze 2011, 19:04
ale jesli na niebieskich jest muł do ok 15km/h to czerwone nie zlikwiduja tego na 100% bo nie są duzo bardziej twarde od niebieskich
zdjąłem przedtem sprzegło i w palcach jak okładziny sprzęgła tak próbowałem w palcach lekko odchylic to one nie wracaja pozniej albo trzeba je palcem dopchac
Post: 28 cze 2011, 19:05
wykładziny sprzęgła do wymiany na twoim miejscu bym dał nowe sprzęgło jakies tanie jezeli ci szkoda kasy ale nowe sprzęgło + sprężyny nowe zeby wszystko dobrze tam chodziło + new zabezpieczenia
Post: 28 cze 2011, 20:47
jakie zabezpieczenia?
ale to ze ono tak chodzi to chyba wina sprezynek jakos sie same rozciągły
tylko moga sie one same tak rozciagnac przez to ze okłdziny na wymarciu?
Post: 29 cze 2011, 11:04
Last Chance
bikker pisze:
mam rozumiec że jak rozciągniesz sprzęgło to ono potem nie wróci tylko zostanie w miejscu?Zobacz czy gdzieś ci jakiś opiłek nie wleciał na sprzęgło,sprawdz także tamte gumki co są,może tam coś nie tak
Sprzedam dużo częsci silnikowych do Yamahy Bws,naprawdę tanio! Sprzątanie garażu.
Malossi sport 70cc 50zł do szlifu!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=171672
Gg. 8308088
Post: 29 cze 2011, 11:07
'mam rozumiec że jak rozciągniesz sprzęgło to ono potem nie wróci tylko zostanie w miejscu?'
To tandetne sprzęgło.
Post: 29 cze 2011, 12:11
wróci ale troszeczke dalej bedzie trzeba je dopchac palcem
dzis jade do kumpla i zmienimy calutki naped od jego yamahy jog i zobaczymy co jest do wymiany :wink:
Ostatnio zmieniony 29 cze 2011, 12:12 przez bikker, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 cze 2011, 16:36
Zmieniliśmy caly napęd i dalej to samo
U niego wyrywa jak wściekły a u mnie muł na początku na sprężynkach hebo czerwonych
Co robić?
Post: 30 cze 2011, 6:54
Jeśli masz możliwość zrób zdjęcie napędu;)
Post: 30 cze 2011, 8:08
Zrobię poźniej
Ile pasek na kolektorze sprzęgła powinien być wsuniety?
Tzn ile powinien być pasek od górnej krawędzi kolektora?
Post: 30 cze 2011, 8:28
Pojazd: Air Max System
Ja mam 2mm mniejszy pasek i dopiero odczuwam tą zmianę przyśpieszenia (niewielką..), także 0,5mm to jest nic!
Post: 30 cze 2011, 8:37
Dawid a jaką masz długość paska?
Post: 30 cze 2011, 8:39
Post: 03 lip 2011, 18:50
Proszę o pomoc
Post: 03 lip 2011, 19:50
jak nie regulacja gaznika to zawor mebranowy,mialem to samo
