Dzisiaj jest 20 sie 2026, 15:29
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 28 cze 2011, 13:25
Elo
Mam w maladze tylko wydech leovince zx
Mam centralke seryjna i hebo czerwona ( kiedys próbowałem jeszcze na czarnej hebo i tak samo było)
Rolki dawałem 2,5grama" 3,5grama" 4gramy" 4,5grama
zmieniało sie tylko przyspieszenie powyzej tych 15km/h do v-maxu
Obroty sie zmieniaja na wyzsze lub nizsze zalezy jakie wsadze rolki.
Ale zawsze mam muła do tych około 15km/h. Nawet na rolkach 2,5grama
Sprezynki zawsze mialem wsadzone hebo niebieskie.
Kiedy mam muła ma bardzo bardzo niskie obroty pozniej od tych około 15km/h dostaje poteznego buta.
Prosze o odpowiedz
Jesli to wazne to pasek mam jakies 6mm nad tuleja waria na zgaszonym silniku, a na kolektorze jakies 0,5cm od góry. Sprzegło ma jakies 3mm okładziny. Wario jest w dobrym stanie nie ma rowków. Pasek ma minimalnie mniej niz 16mm to nie jest zły jak nowy ma 16,5mm.
Post: 28 cze 2011, 13:44
twardsze sprężynki daj, albo sprawdź czy nie ma rowków na wariu bo mogą one blokować pasek
Post: 28 cze 2011, 14:06
własnie nie ma żadnych rowków.
sprezynki jeszcze twardsze?
ale czy jest sens dawac np: heboc zerwone jak i tak mi sie przy zakłądaniu pewnie troche rozciagna jak hebo niebieskie?
blacha94, wiedze ze masz tez f12.
przy serii wariu miales jaka spodkladke cienka pomiedzy tuleja waria a rpzeciwtalerzem?
Post: 28 cze 2011, 16:09
Wymień centralkę na +60 jak masz orginalną lub hebo czarną.
pozdrawiam, szerokości
Post: 28 cze 2011, 16:20
ale muł dalej zostanie jedynie zmienia sie obroty powyzej tych 15km/h
Post: 28 cze 2011, 17:26
Daj mocniejsze sprężynki sprzęgła. powinno to coś poprawić.
One są przecież produkowane po to aby zwiększyć obroty na starcie :wink:
Post: 28 cze 2011, 19:04
ale jesli na niebieskich jest muł do ok 15km/h to czerwone nie zlikwiduja tego na 100% bo nie są duzo bardziej twarde od niebieskich
zdjąłem przedtem sprzegło i w palcach jak okładziny sprzęgła tak próbowałem w palcach lekko odchylic to one nie wracaja pozniej albo trzeba je palcem dopchac
Post: 28 cze 2011, 19:05
wykładziny sprzęgła do wymiany na twoim miejscu bym dał nowe sprzęgło jakies tanie jezeli ci szkoda kasy ale nowe sprzęgło + sprężyny nowe zeby wszystko dobrze tam chodziło + new zabezpieczenia
Post: 28 cze 2011, 20:47
jakie zabezpieczenia?
ale to ze ono tak chodzi to chyba wina sprezynek jakos sie same rozciągły
tylko moga sie one same tak rozciagnac przez to ze okłdziny na wymarciu?
Post: 29 cze 2011, 11:04
Last Chance
bikker pisze:
mam rozumiec że jak rozciągniesz sprzęgło to ono potem nie wróci tylko zostanie w miejscu?Zobacz czy gdzieś ci jakiś opiłek nie wleciał na sprzęgło,sprawdz także tamte gumki co są,może tam coś nie tak
Gg. 8308088
Post: 29 cze 2011, 11:07
'mam rozumiec że jak rozciągniesz sprzęgło to ono potem nie wróci tylko zostanie w miejscu?'
To tandetne sprzęgło.
Post: 29 cze 2011, 12:11
wróci ale troszeczke dalej bedzie trzeba je dopchac palcem
dzis jade do kumpla i zmienimy calutki naped od jego yamahy jog i zobaczymy co jest do wymiany :wink:
Ostatnio zmieniony 29 cze 2011, 12:12 przez bikker, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 cze 2011, 16:36
Zmieniliśmy caly napęd i dalej to samo
U niego wyrywa jak wściekły a u mnie muł na początku na sprężynkach hebo czerwonych
Co robić?
Post: 30 cze 2011, 6:54
Jeśli masz możliwość zrób zdjęcie napędu;)
Post: 30 cze 2011, 8:08
Zrobię poźniej
Ile pasek na kolektorze sprzęgła powinien być wsuniety?
Tzn ile powinien być pasek od górnej krawędzi kolektora?
Post: 30 cze 2011, 8:28
Pojazd: Air Max System
Ja mam 2mm mniejszy pasek i dopiero odczuwam tą zmianę przyśpieszenia (niewielką..), także 0,5mm to jest nic!
Post: 30 cze 2011, 8:37
Dawid a jaką masz długość paska?
Post: 30 cze 2011, 8:39
Post: 03 lip 2011, 18:50
Proszę o pomoc
Post: 03 lip 2011, 19:50
jak nie regulacja gaznika to zawor mebranowy,mialem to samo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 27 gości
