Dzisiaj jest 01 lis 2026, 1:51
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 3 ]
Post: 16 sie 2010, 9:09
Witam złożyłem ostatnio moją aprilie rx na ty chińskim cylinderku 80 i jest tak moc ma naprawdę już odczuwalną (narazie docieram więc nie katuje) ale jak sie rusza z 1 to zanim wkręci sie na ładne obroty czuć że jest taka mułowata dodam takżę żę mam świece od mz :roll: i dysze 65 w gaźniku 14 co zrobić zęby ładniej sie zbierała zębatkę z tyłu mam chyba 41 Pozdrawiam
Post: 16 sie 2010, 10:56
Zębatka 41 z tyłu to stanowczo zaduzo . Daj 53 Do tyłu lub 46 to poczujesz przyśpieszenie. A świeca musi byc odpowiedniej ciepłoty czyli musisz dać NGK BR9ES.
Ostatnio zmieniony 16 sie 2010, 10:57 przez Drifter16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 sie 2010, 14:59
53 za duza . 12-41 będzie ok z tym cylkiem. Zmień tą swiece. Jak do mz to do mz !! pewnie kiepskiej jakości Iskra jakaś , spadnie Ci elektroda to cylindra i narobi bałąganu....
no i powiedz jaka przednia zębatka. A muł będzie miało , bo 2t od wyzszych oobrotow łapie, narazie dotrzyj to , i potem bedziesz myslał czy ma muła. Po dotarciu czeka Cie regulacja :P Może trzeba dysze wymienic ? a moze wydech wsadzic sportowy czy odblokować seryjny. Narazie martw sie dawka oleju i temperatura :P
teraz Honda NSR 125
+Wydech nowy ATHENA lepszy od stargo sharka :)
+Dodatki Carbonowe
+ Oryginalne malowanie
było Derbi senda SM
+ Cylinder z rozwierconymi kanałami
+ gaznik dell'orto + Walc stożek oryginał dell'orto
+ Wydech leovince V6 cross
+ zębatki 12-46
