Dzisiaj jest 05 kwie 2026, 23:33
Post: 20 paź 2013, 17:16
Pojazd: Bmw e82
Siema
Kupiłem niedawno buxy, wszystko było ok, jeździł itp. Wyczysciłem gaźnik(straszny syf) i coś jest nie tak. Cięzko odpala(w sumie już od początku) jak już odpali to jest okej, trzyma obroty wkręca się itp. Ale po jakimś czasie jazdy gdy jade i dodaje gazu to robi buuu, a jak się zatrzymam odczekam chwile to jedzie normalnie i tak co jakiś czas. Zdarza się to po np 30min jazdy ale tak ze po 5min. Stawiam ze ssanie jest zrąbane i się zacina jak myślicie ?
Post: 20 paź 2013, 17:21
Pojazd: Peugeot ludix
Ja mam to samo w moim peugeocie POMOCY.
Post: 20 paź 2013, 20:22
Kręciłeś śrubką od regulacji mieszanki choć? Wkładka filtra powierza wymieniona/wyczyszczona?
Sprawdź kolor świecy.
Ssanie bardzo łatwo sprawdzić: wyjmujesz je, podpinasz bezpośrednio pod akumulator, obudowa powinna się nagrzewać, a igliczka pomału wysuwać.
https://www.facebook.com/YaMajka125/
Post: 20 paź 2013, 20:46
Pojazd: Bmw e82
Kolor świecy idealny, wszystko czyste. Jutro sprawdze ssanie, jesli jest wadliwe to możliwe ze włącza się duzo później i wtedy go muli? a jak odłączę prąd to się cofa?
Post: 20 paź 2013, 22:12
Schowana (nie cofnięta) iglica ssania to ssanie włączone (zwiększona dawka paliwa). Wraz z nagrzewaniem obudowy wysuwa się owa igliczka i ssanie powoli się wyłącza. Kiedy odłączysz ssanie od akumulatora to igliczka powinna wrócić (dzieje się to dość wolno-stopniowo ostyga). Ja gdy sprawdzałem ssanie to wyjmowałem bolce z wtyczki i robiąc przedłóżki kablami podłączałem do akumulatora. Najlepiej to pokazuje ten film: http://www.youtube.com/watch?v=wTIl8P0wccU
Efektem uszkodzonego ssanie jest głównie zamulanie i spalanie dwa razy większe niż normalnie.
Post: 21 paź 2013, 11:00
Pojazd: Aprilia RX 160
Wydaje mi się ze tłok ci puchnie i brak kompresji masz
Post: 23 paź 2013, 10:10
Pojazd: Peugot vivacity 2006
witam chcę sprawdzić świecę ale nie znam się kąpletnie na śilnikach i nie wiem gdzie jest :( co mam odkręcić żeby się do niej dostać dzieki
Post: 23 paź 2013, 22:09
Świeca jest przed tylnym kołem za błotniczkiem. Znajduje się w cylindrze obudowanym czarnym plastikiem, wystaje poprostu taka czarna faja wetknięta w owy plastik (a z tej faji idzie czarny kabel w górę (to jest ogólnie cała cewka zapłonowa). Świecę odkręcasz kluczem do świec, rozmiar 21.
Bardziej obrazowo nie umiem tego opisać ;)
Żeby bezproblemowo ją odkręcić dla wygody zdejmujesz prawy tylny boczek (ten bez zamka siedziska).
Uważaj coby po wyjęciu świecy nic nie wpadło do cylindra ;-)
Post: 24 paź 2013, 7:25
Pojazd: Yamaha Booster Rocket
Generalnie ziomek w boosterze miał to samo dysza się ,,zapychała'' a po tygodniu już nie odpalał , bo był przytarty cylek... Zobacz kompresję jeszcze raz przeczyść gaźnnik
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 1 gość
