Dzisiaj jest 28 paź 2026, 19:08
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 70 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna
Post: 01 gru 2013, 16:24
Pojazd: Aprilia SR/MZ ETZ 250
Witam chciałbym wam dziś opisać swoją 3 maszyne.
Najpierw miałem, Aprilia Sr50 w starej budzie 96r, Potem Aprilia Sr50/70 w pośredniej budzie
(opisana tutaj na forum)
Nadszedł czas na coś z lat 80 :P
MZ ETZ 250 z 1984 roku, wersja z tarczowym hamulcem z przodu i obrotomierzem, zapłon klasyczny.
Kupiona około 120km od mojej miejscowości 22 sierpień 2013r
Motocykl był użytkowany na wsi, rzadko jeżdżony, ale poprzedni właściciel trochę go zaniedbał:
brak ważnego przeglądu i ubezpieczenia, MZ optycznie tez nie wygląda najlepiej:
pomalowana prowizorycznie spray'em, trochę pędzlem, miejscami korozja na ramie, niektóre gumowe elementy spękane,
Mechanicznie silnik na chodzie, wymaga trochę regulacji a nawet remontu, ponieważ silnik ładnie odpala
tylko trochę jakby mu umarło trochę koników.
W planach mam przywrócić ten motor do stanu fabrycznego jak wyglądał w 1984r.
Dlatego pomyślałem ze przedstawie wam moją maszynę i będę dzielił się z wami postępami przy motorze.
Zdarzyłem zauważyć na razie ze:
- Koła przód i tył mają delikatne bicie, są scentrowane
- Silnik jest przekręcony na prawą stronę (z prawej strony łańcuch napędowy, skrzywione mocowanie silnika)
- Coś z ładowaniem (naładuje akumulator, pojeżdżę troch i motor zaczyna przerywać z powodu braku prądu)
Aby poruszać się tym motocyklem zrobiłem tez prawo jazdy kat. A2
Zapraszam do komentowania, im więcej komentarzy więcej roboty i Up :D
Moje maszyny:
Aprilia SR50/70 99r
viewtopic.php?p=1536447#1536447
MZ ETZ 250 84r
mz-etz-250-reanimacja-do-lat-80-t376099.html
Zapraszam !
Ostatnio zmieniony 22 wrz 2014, 13:47 przez Ciochan, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 01 gru 2013, 16:31
Bardzo ładna MZ trochę przydało by się ją jeszcze ogarnąć i będzie Pięknie.Też posiadam MZ 250 tylko wersja Trophy za kilka dni postaram też się ją zaprezentować na forum
Post: 01 gru 2013, 17:41
Pojazd: Aprilia SR Replica
Piękna MZ, będę śledził projekt! :D
Post: 01 gru 2013, 18:22
No ładna MZ , też mam sobie ochotę taką sprawić ale w okolicy tego nigdzie nie ma :C
Post: 01 gru 2013, 20:04
Pojazd: Zipp pro
No mz fajna ;) Będę śledził temat ;)
Wbij do mojego projektu
Zajrzysz ?
Post: 01 gru 2013, 21:51
Pojazd: Aprilia Rx swap Yamaha DT 125r
Zrob ją na całą czarno do tego chromy i połyski bo takiej jeszcze nei widzialem :p
Wpadnij do mojej Aprili RX swap Yamaha DT 125r:
aprilia-rx-by-kar0l-enduro-projekt-t367773.html
Post: 01 gru 2013, 22:31
Ostrowidz |X| Tak, znam ten problem ja też szukałem i udało się 120km musiałem jechać. :P
kar0l |X| Co do kolorów jeszcze nie planowałem, zastanawiam się czy malować na oryginalne kolory rama na czarno, bak i boczki czerwone, no i do tego trochę chromu :mrgreen:
Obecnie od wczoraj rozwiązuje problem z ładowaniem i nie tylko, cała elektronika
Problem z słabym ładowaniem a nawet jego brak, postępując według filmu:
http://www.youtube.com/watch?v=4CVD_LIlr0c
W 7:49 filmu doszedłem i okazało się ze regulator nie działa :cry:
Zamówiłem nowy, elektroniczny regulator napięcia (niemiecki, produkowany dla MZ) i zobaczymy czy usterka zniknie :)
do tego przy okazji kupiłem ramkę plastikową tablicy rejestracyjnej, uchwyt lewego kierunkowskazu.
Dziękuję za zainteresowanie tematem i komentarze :)
Moje maszyny:
Aprilia SR50/70 99r
MZ ETZ 250 84r
Zapraszam !
Post: 02 gru 2013, 23:39
Ja miałem do kupienia okazyjnie MZ 150 za 250zł ale tam było ogrom roboty , a poza tym ta MZ nie była nic warta ... Bo się cały czas sypały ...
Post: 03 gru 2013, 16:51
MZ nie najgorsza, ma potencjał;) Powodzenia w remoncie i zapraszam do siebie!;D
Post: 03 gru 2013, 18:45
No no widać że etka do ogarnięcia ale dasz radę :D Powodzenia
post2459516.html#p2459516
maciej3290 pisze:
Post: 03 gru 2013, 19:26
Dobry wieczór :)
Dziś dzień całej roboty. Przyszła do mnie paczka z regulatorem napięcia + ramka tablicy, uchwyt kierunku.
Specjalnie miałem lekko padnięty akumulator i po przejechaniu się troszeczkę go naładowało, a więc przyczyną brak ładowania był regulator napięcia :D
Zdecydowałem się że zacznę pomału rozbierać MZ, a mianowicie wyciągnąć cały silnik.
Przed wjazd na warsztat to co się dało umyłem MZ, trochę mokro było i się ochlapała w błocie
No to rozbieramy:
Obrazek[/URL
Cylinder ma 1 ryskę którą czuć paznokciem, zaskoczyło mnie to ze na tłoku brakowało 1 pierścionka, w dodatku najważniejszego na samej górze tłoka, widać ze ktoś celowo nie dał tego pierścienia bo rowek w tłoku miał lekkie ubytki-uszczerbki. Tłok już do kosza, cylinder pierwszym szlifem myślę pokryje wszystkie nierówności. Cylinder jak i tłok są oryginalne.
[URL=http://www.fotosik.pl]Obrazek
Uszczerbek na wale korbowym
Uszczerbek, nie przeszkadza w dalszym użytku. ukruszona jest cześć na którą zaczepiamy główkę sciągacza, gwint nienaruszony. Wał zero luzu góra dół, luz osiowy tylko 0,5mm, więc wał zostaję, chyba ze uszkodzi się przy zdejmowaniu sprzęgła (sprzęgło mocowane na wale na stożku, na wcisk)
Na chwile obecną silnik nie będę rozpoławiać, bo po małym obejrzeniu silnika, skrzynia itd. przez otwory w karterze z lewej strony. Luzów na wale i innych wałkach nie ma, więc z rozdwojeniem karterów pomyślę.
Zapraszam do komentowania :mrgreen:
Moje maszyny:
Aprilia SR50/70 99r
MZ ETZ 250 84r
Zapraszam !
Post: 03 gru 2013, 19:59
Pojazd: Zipp pro
Działaj ;D Może jakiś porting cyla dla lepszej mocy ? :) Bo ładnie by było doprowadzić ją do seryjnego stany fabrycznego (chodzi o wygląd) a mechanicznie ją lekko tuningnąć dla uzyskania większej mocy :mrgreen:
Zajrzysz ?
Post: 03 gru 2013, 21:05
Pojazd: AEROX
Ładna MZ życze powodzenia :]
Post: 05 gru 2013, 10:10
Fajny klasyk :) Remontuj tam :D
Mk3 cabrio na glebie :)
Post: 05 gru 2013, 15:26
Pojazd: Yamaha Neos , WSK 125
Ciekawie , Masz zamiar ją remontować ?
Neos-> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 79#2163079
WSK -> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 50#2330869
Post: 05 gru 2013, 16:08
Pojazd: Keeway Huricane / MZ TS 251
Nie żebym się chwalił ale ja mam MZ TS 250 z 81 roku :) Stan igła odrdzewiony bak wyregulowana - jeździ jak potrzeba może się pokuszę o założenie tematu.
Prawko też będę robił A2 na wiosnę żeby MZ pojeździć, widzimy się koniecznie na jakimś zlocie w Ostrołęce czy gdzieś w pół drogi :)
MZ ma potencjał ale musisz sporo zrobić bo zapuszczona jak cholera, życzę powodzenia!
(Ile kosztowało cię prawko?)
Keeway Hurricane Sport:
Facebook: https://www.facebook.com/hurricaneproj <<<
Forum: viewtopic.php?t=310203
Post: 05 gru 2013, 21:40
Blade143 - Porting, przeróbki silnika odpadają, motor ma swoje lata i nie nadaję się do wyścigów itp.
KarolTeges - Jak najbardziej :) w planach mam zamiar przywrócić ją do stanu fabrycznego.
Rozbieram co się da i dokładnie oglądam części, jeżeli coś chociaż troszkę widać ze część pojeździ jeszcze max 10tyś to wymieniam :D
Ferbo - Heh, to dawaj z nią na forum, a nie same skutery, trochę odmiany i przywrócenia do lat młodości naszych rodziców dziadków. Na tamte czasy taka MZ była jak teraz Yamaha R1 :mrgreen:
Jak zrobię MZ to czemu nie, mam ochotę na MZ zwiedzić trochę świata.
To ze MZ zapuszczona to ja wiem, kupiłem tanio bo w okolicy były ładne zadbane motory, ale albo ceny w kosmos, albo bez dokumentów.
Wolę kupić tanio a potem odnowić. Więcej satysfakcji daje Mi zrobić motor a potem cieszyć się jak jeździ, a nie tylko siadasz i jedziesz :)
Prawko kat.A2 dałem za szkolenie 1000zł (normalnie chyba 1400zł kosztuję ale ja trochę inaczej to robiłem, żeby nie robić spamu napisze na PW)
+ egzaminy teoria 30zł - zdałem za 1 + egzamin praktyczny 180zł zdałem za 2 (ciężko zdać bo rzadko kto na motorze stosuje się do przepisów, sam instruktor mi mówił ze prawko na motor musi być bardziej zasłużone żeby potem się pilnować bo łatwo je stracić)
Moje maszyny:
Aprilia SR50/70 99r
MZ ETZ 250 84r
Zapraszam !
Post: 05 gru 2013, 21:59
Pojazd: piaggio nrg
czekam na efekty twojej pracy
moja YAMAHA zapraszam do sb yamaha-booster-remacik-od-zera-powoli-do-celu-t397350.html
boster numer 2 mbk-booster-nowy-projekt-t408779.html
Post: 28 sty 2014, 19:05
Dobry wieczór.
Dawno mnie nie było.
Jednak rozłożyłem silnik na kawałki i bardzo się cieszę:
Łączenia 2 karterów nie wyglądają najlepiej, poprzednia osobą która rozbierała silnik widać że używała do tego srubokręta-przecinaka i młotka :evil:
Ja oszczędziłem tego i znalazłem czas na zrobienie sciągacza :wink:
Po rozpołowieniu karterów silnik stał sie mniej skomplikowany niż sobie to wyobrażałem, pobawiłem się trochę skrzynia i zrozumiałem całe działanie tej skrzyni przekładniowej
- Do wymiany połowa łożysk, ale kupię cały komplet SKF 10szt + nowe uszczelki i uszczelniacze.
- 2 wodziki wydają się lekko wytarte, jeszcze dokładnie to przejrzę.
- W niektórych miejscach brakuję jakiś podkładek według sprawdzania w katalogu części.
- Brak tulejek nastawczych, aby kartery równo skręcić.
Trochę mnie zmartwiło, ale dowiedziałem się ze cały silnik pochodzi z oryginalnych części i według oznaczeń pochodzą z 1984r tak jak cała MZ, najbardziej zadowala mnie wał bo jest oryginalny z brakiem luzu na korbie, wału oryginalne już nie są dostępne jak i większość innych części, wszystko teraz podrabiane :evil:
Na pierwszym miejscu teraz w najblizszym czasie dokładnie jeszcze rozbiorę, pozdejmuję koła zębate z wałków skrzyni, jak wszytko będzie grało to robię zakupy do silnika bo to jest moim pierwszym punktem.
Planowane jak narazie zakupy:
- I Szlif cylindra
- Tłok kpl.
- Śruba wału z slimakiem
- Wałek napędu obrotomierza
- Komplet łożysk 10szt
- Komplet uszczelniaczy i uszczelek
Moje maszyny:
Aprilia SR50/70 99r
MZ ETZ 250 84r
Zapraszam !
Post: 28 sty 2014, 19:45
No niestety teraz ciężko znaleźć coś oryginalnego, trzeba się ratować dobrej jakości zamiennikami, które bywają horrendalnie drogie. MZ to wdzięczny sprzęt, jeżeli zadbasz o jakość części.
