Dzisiaj jest 08 lis 2026, 13:54
Post: 22 sie 2011, 12:16
witam jak w temacie opis ponizej mam malossi 70 w typhonie przejechalem prawie 400km czasem jak mu wkrece do 70/80 liicznikowe gasnie(TAK JAKBY ODCIECIE ZAPLONU) i nie chce jechac dalej jak ostygnie to moge jechac dalej przy mniejszej predkosci tego nie robi ale jak mu znow depne to jest to samo nie bede oszukiwal ale sumiennie go nie docieralem jak ktos mnie wkurzyl to mu deptalem i szedl idealnie do 90 potem bylo odciecie tzn buuu na chwile i jechal dalej tak to wygladalo
-Cylinder Malossi Sport 70cc
-Gaźnik 17.5mm (PHVA) dysza 75
-Wario seria rolki 5g
-Wariator seria
-Dzwon sportowy Stage6 [Wing Cooler]R/T
-Wydech tecnigaz
-Felgi 13" czarne od NRG
-max speed 105km/h
Ostatnio zmieniony 23 sie 2011, 1:31 przez JBL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 sie 2011, 12:23
Imię: Maciej
Nie bardzo możliwe ale może tłok puchnie??
Post: 22 sie 2011, 14:43
Pojazd: Air Max System
Człowieku, gaźnik 17,5, dysza 75 i Malossi sport? :roll: Większą dyszę musisz dać. Kup do seryjnego filtra wkładkę Malossi.
Post: 22 sie 2011, 16:23
^DawiD^, to nie musi byc tego wina ,zapewne chodzi ci oto ze za słabe chłodzenie wewnetrzne? Wiec jak za tym idzie dostaje za mało paliwa jest jeden sposob jak to sprawdzic jak przyspieszasz na full manetce to cos przerywa(bardzo drobne przerywanie)?? jak tak to za mało paliwa co za tym idzie przegrzewa sie:)
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
kruciec prosty stage6
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 22 sie 2011, 17:15
mdco3 pisze:
tak na początku przerywał przy 30 /40 km/h delikatnie tak ale jechał do 90 i zrobil krotkie buu i dalej jechal teraz przy 60/80 robi buuu i gaśnie podejrzewam że puchnie co ja mam zrobić wymienić pierścienie ? a już mam prawie przejechanie 400km teraz dalem mu wieksza dawke paliwa i jest to samo
-Wariator seria
-Wydech tecnigaz
-max speed 105km/h
Ostatnio zmieniony 23 sie 2011, 1:24 przez JBL, łącznie zmieniany 5 razy
Post: 22 sie 2011, 20:21
zdejmij cylek i wtedy bedziesz wiedział co sie stało. jak nie jest porysowany cylek ani tłok to wymien tylko pierscienie a jak od puchnięcia coś się stao tylko z tłokiem to go wymien i staraj sie go nie przegrzewac na dotarciu
Post: 22 sie 2011, 20:26
wieksza dysza....
Post: 22 sie 2011, 21:08
JBL, najpierw włoz wieksza dysze tak jak maciek805, napisał:)
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 22 sie 2011, 21:34
mdco3 pisze:
Ok dzieki za porady mam dysze 80 to zaloze jutro a i tak pojade do Mielocha po pierscienie to moge ewentualnie kupic jakies jeszcze dysze tez niechcialbym zeby palil mi sporo hehe
zart wazne zeby byl zdrowy paliwo przezyje
-Wariator seria
-Wydech tecnigaz
-max speed 105km/h
Post: 23 sie 2011, 11:00
Imię: Maciej
Ja na dyszy 68 jeździłem i nic takiego się nie działo
Post: 23 sie 2011, 16:10
mi tez się tak robiło jechałem i odcięcie zgasł . poczekałem odpalił i jechałem dalej . Po jakiś 150km przestało się to robić . A cylek okey niema przytarty nic z tych rzeczy
NRG MC2 BUDOWA MIDRACE
piaggio-nrg-mc2-by-dejmon94-budowa-midrace-t338427.html
Post: 24 sie 2011, 11:43
w sobote zmienie dysze na 80 bo pracuje i nie mam czasu teraz przed praca wiec napisze co i jak sie dzialo zrobie fotki :wink:
-Wariator seria
-Wydech tecnigaz
-max speed 105km/h
Ostatnio zmieniony 24 sie 2011, 11:44 przez JBL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 sie 2011, 7:53
Możesz zobaczyć do świecy czy ma dobrą ciepłote, bo te odcięcie może być przez nią.
