Dzisiaj jest 02 kwie 2026, 12:38
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 27 sty 2014, 12:28
Pojazd: Peugeot Jet Force
Witam!
Powiedzcie mi jaki wydech mogę założyć pod serie? najlepszy pod serie z myślą o przyszłościowym racingu. Pod cylinder z przebiegiem 10 000.
Oraz jaki wariator i sprzęgło z jakimi tam sprężynkami (wgl nie mam pojęcia o co chodzi z tymi sprężynami)
Żeby było odejście, na prędkości maksymalnej mi nie zależy... lecz na mocy ze startu.
Myślałem nad
Wydech Yasuni R
Wariator Kit Stage6 R/T Oversize
Sprzęgło Stage6 Torque Control MKII d.107mm
Post: 27 sty 2014, 12:34
Ostrzeżenia: 1
Wydeszek Polini For Race 4. Do tego sprzęgła przydało by Ci się jeszcze dzwon zmienić.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 27 sty 2014, 17:28
A więc
Wydech Polini For Race 4
Wariator Malossi MHR / Wariator Polini Hi-Speed Kit
Sprzęgło Malossi delta clutch d. 107mm / Polini 2G Evolution III d.107mm, Minarelli
Polini czy Malossi?
Post: 27 sty 2014, 17:29
Ostrzeżenia: 1
Malossi i tu i tu bym wolal.
Post: 27 sty 2014, 17:43
A ten FR4 spisze się potem pod np. Mallossiego mhr replice lub MHR racing 50?
I czy ten wydech jest mocniejszy niż np:
Stage6 Pro
Yasuni R/C16
Malossi Art of Performance
Post: 27 sty 2014, 19:53
Ja miałem w poprzednim projekcie na 50cc For race 3 multivar 2000 i miazga .
Spisać się spisze ale nie wyciągniesz max mocy z tych cylindrów .
NRG MC2 BUDOWA MIDRACE
piaggio-nrg-mc2-by-dejmon94-budowa-midrace-t338427.html
Post: 27 sty 2014, 20:31
Pojazd: Piaggio nrg POWER
od stage 6 pro słabszy jest.
Trochę mocniejszy od R;ki ale kręci dużo niżej więc do cylków gdzie mają max moc przy tych 12k rpm to wydech trochę słabo
Post: 27 sty 2014, 21:33
To może C16 i przy odpowiednich rolkach MHR powinien dać rade, rzecz jasna świadom jestem że pod serię taki wydech to ciężka sprawa, ale nie chce się pakować w np. yasuni R bo niebawem cylinder klasy racing/ mocny sport.
Post: 27 sty 2014, 22:04
Ostrzeżenia: 1
No to poczekaj z kupnem wydechu i kup cylek razem z wydechem.
Post: 27 sty 2014, 23:32
Polini For Race 3 lub 4 będzie idealne pod twoje wymagania.
Post: 28 sty 2014, 14:14
JDMstyle pisze:
Bo jest on jak by to powiedzieć "elastyczny" max moc osiaga przy ok. 9tys. obrotów, więc z seria bedzie ładnie chodził, a i do racinga się nada. Oczywiście c16 bedzie mocniejszy, ale nowego nie radze kupować, bo będziesz żałował
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 28 sty 2014, 18:37
no właśnie chodzi o to że PFR 4 przy 9 k ma rezo, co przy cylkach które są strojone na 12k się trochę mija z celem, ponieważ wydech wchodzi w rezo wtedy kiedy cylek oddaje może 60 % mocy, a powinnien wtedy kiedy cylek oddaje 90-100 % mocy ale też żeby nie było to za puźno gdzie są już martwe obroty.
Post: 28 sty 2014, 19:43
kamilsuder23 pisze:
No tak, ale wtedy to będzie fajny dół :D tzn. będzie miał b dużo mocy na niskich obrotach
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 28 sty 2014, 22:26
no tak mocniejszy dół będzie, ale co z tego jak nie wykorzystasz cylka ? a przy dobrej regulacji na mocnym wydeszku to dużo w " dole" nie stracisz a v-max i elastyczność na większych obrotach :) no i nieraz Rezo może cię przy 60 podrywać :3
Post: 29 sty 2014, 9:55
kamilsuder23 pisze:
no tak mocniejszy dół będzie, ale co z tego jak nie wykorzystasz cylka ? a przy dobrej regulacji na mocnym wydeszku to dużo w " dole" nie stracisz a v-max i elastyczność na większych obrotach no i nieraz Rezo może cię przy 60 podrywać :3
No na pewno nie straci. Powiem tak jak bierzesz sport70 to kup polini albo s6 PRO jak chcesz jakiegoś midrace lub racinga to c16 minimum
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 29 sty 2014, 16:35
mati-98 pisze:
kamilsuder23 pisze:
Napisałem że DUŻO nie straci czyli nie mówię że nic nie straci bo trochę straci, ale za to lepiej będzie w górnych partiach obrotów :)
S6 pro jak coś tylko nie replice, C 16 wyżej kręci a nie jest wcaale jakimś OP wydechem
Post: 29 sty 2014, 17:03
kamilsuder23 pisze:
To jest racingowy wydech, więc skraca zywotnosć cylindra.
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 30 sty 2014, 14:19
Chodzi ci o S 6 ? C 16 kręci wyżej przez co jeszcze bardziej zmiejsza żywotność więc pierwsze polecasz go a potem mówisz że skraca żywotność ?
Nie oszukujmy się każdy wydech inny niż Seryjny w jakimś stopniu tą żywotność skraca. Ale jeśli się bierzemy za tuning to trzeba się z tym liczyć
Post: 30 sty 2014, 14:55
kamilsuder23 pisze:
Chodzi mi o to, ze napisałeś, ze nie jest "jakimś oporowym wydechem"
To jest racingowy wydech, wiadomo zdolny mechanik ze wszystkim sobie poradzi.
Rozumiem jak bys to o np. Pro Replice napisał. Ale c16 z cylkiem poziomu sport to średnio sie zgrywa pod względem zywotności, ale moc jest. Kumpel ma roxa ze streetrace+c16 i b. ładnie to lata, ale obroty b. wysoko kreci.
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 30 sty 2014, 16:48
Stage6power pisze:
Witam!
Powiedzcie mi jaki wydech mogę założyć pod serie? najlepszy pod serie z myślą o przyszłościowym RACINGU. Pod cylinder z przebiegiem 10 000.
Myślałem nad
Wydech Yasuni R
O jakim ty sporcie mówisz ? :D przy czym wymieniał takie cylindry jak MHR racing 50, mhr replica które w pełni wykorzystają wydech. Ja polecam od siebie S 6 pro czy nawet R1200 ( ma ładny dół) jeśli planujesz mocny cylek. I koniec OFF topu mati :D
