Dzisiaj jest 05 mar 2026, 4:39
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 20 cze 2011, 21:03
Automatyczne ssanie sprawdzone - działa, trzpień przemieszcza się.
Ale tylko po podłączeniu bezpośrednio do aku.
Na przewodach, którymi podłączone jest autossanie nie ma napięcia - więc ssanie działać nie może.
Czy Ktoś z WAS ma może schemat instalacji elektrycznej, a może wcześniej też miał taki problem. Będę wdzięczny za pomoc.
Opony kupiłem PIRELLI SL 60 F/R 120/80-12 55J TL po 109zł za szt. z przesyłką więc chyba dość tanio.
Janusz
Post: 20 cze 2011, 21:19
Schemat jest na forum. Jak wejdziesz na dział Hondy to u góry jest ;p
HONDA RACING STYLE
Post: 20 cze 2011, 21:29
Wirels pisze:
Dzięki już go zassałem.
Janusz
Post: 21 cze 2011, 21:07
Witam,
Mam takie problemy
1. sprzęgło łapie na dosyć wysokich obrotach. Czy winą będzie sprzęgło (zbyt silne sprężynki) czy zużyty pasek? (ale z kolei pasek nie ma poślizgów -hmm).
2. Podczas jazdy silnik dławi się przy 40km/h. Czy to oznacza, że mam zbyt ubogą mieszankę, a może bardziej prawdopodobne nieszczelności w układzie zasilania?
A może przyczyny leżą gdzieś indziej. Proszę o podpowiedzi, sugestie.
Pozdrawiam
Janusz
Ostatnio zmieniony 22 cze 2011, 12:18 przez janusz210, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 24 cze 2011, 20:40
Ad1. Albo zbyt twarde sprężynki na sprzegle, albo za lekkie rolki. sprzęgło (lub dzwon) masz nowe? Jeśli tak to one tez sie musza troche dotrzec do siebie. Tak ze od razu nowe sprzeglo nie sklei. (wrazenie jakby jechac samochodem na półsprzegle)
Ad2. Czy wyglada to tak ze ruszasz, jedziesz z manetka w jednej pozycji i przy ok 40 km/h obroty spadaja bez odjecia manetki i powyzej 40 znowu nabiera obotów?
Czyli u Ciebie wina odpalania lezy w kablach? a ie w ssaniu?
Hania juz po 40-tce!!!!!
