Dzisiaj jest 14 paź 2026, 22:26
 Tytuł: Neos problem
Post: 26 maja 2011, 21:22
Pojazd: Yamaha Neos
Więc tak jak skuter jest zimny to od razu z gazu ma odrzut :D
Ale tym bardziej sie nagrzewa dym bardziej musi się rozpędzić żeby mieć ten odrzut
Proszę o pomoc z góry dzięki
a i setup
Cyl 50ccm s6
s6 pro replica
wario s6 sport pro z rolkami 5g
centralka s6 medium
sprzęgło tec evo racing sprężynki czerwone z kompletu
gazior 19mm tec black edition ysn
stożek
dzwon polini speed bell
Post: 26 maja 2011, 21:42
a czy po odjeciu gazu np przy 30 i dodaniu masz mula????
Post: 26 maja 2011, 21:44
Pojazd: Yamaha Neos
no tak jakby jak się rozgrzeje cisne na full rakieta :D odejmę znowu full i muł
Post: 26 maja 2011, 21:54
mialem to u siebie sprawdz dzwon czy nie jest przegzany i centralna . ja wymienilem dzwon centralna i powinienem sprzeglo ale jeszcze troszke polata na nim problem zniknal
Post: 26 maja 2011, 22:03
Pojazd: Yamaha Neos
Sprzęgło i dzwon wczoraj wymienione a centralka pare dni temu
wszystko wymienione na to co napisałem :P
Post: 26 maja 2011, 22:11
Zakładając że masz dobrze gaźnik wyregulowany (bo nie wiem jak jest) można stwierdzić kilka przyczyn:
- sprężyna traci właściwości po nagrzaniu- warto zmienić na np Hebo +50 lub +60 %
- cylinder niedomaga- warto sprawdzić kompresję
Swoją drogą niebieskie sprężynki był za słabe? Bo mam w pokoju czerwone i są tak twarde że rękoma ich nie rozciągne, niebieskie mi wystarczają :) .
Post: 26 maja 2011, 22:14
Pojazd: Yamaha Neos
niebieskich nie sprawdziłem podjade do mechanika i zobaczę jak kompresja ile powinien mieć ???? jeżeli będzie dobra to centralka ???
Post: 26 maja 2011, 22:22
Tzn czerwone są najtwardsze i się trochę zdziwiłem że takie założyłeś, jak dobrze rusza tzn bez mułów, bez szarpnięć i bez wycia to zostaw je.
Co do kompresji to ludzie mówią że jak 7 barów to już słabo i należy zrobić remont, ja tam nie wiem bo nie sprawdzałem u siebie i nie interesowałem się tematem zbytnio.
Co do centralki to niby S6 jest dobre, sam jej nie miałem ale mam Hebo +50% i jak najbardziej polecam tą firmę, jest najlepsza z 3 co miałem (Hebo, Polini, Top Racing).
Post: 26 maja 2011, 22:23
Na razie bym się zając doborem odpowiedniej centralki bo masz dokładnie tak jak ja u sb z seryjną centralką - też jest za miękka i występuje ten nieprzyjemny muł :< Wrzuć coś trochu twardziejszego i powinno pomóc :P
Pawson_14 pisze:
Witam czy Gaźnik Yasuni 17,5 mm jest dobry
...tak, nawet nadaje się jako słuchawka pod prysznicem !!
Post: 27 maja 2011, 6:07
Pojazd: Yamaha Neos
np.hebo +60 albo malossi czerwona była by ok ?
a i dziś ok 13 w rzucę filmik jak się zbiera i zobaczycie czy nie za długo
a jak z tymi sprężynami topa ? bo widziałem bd opinie ale słyszałem że tracą właściwości
bo jak dam niebieskie do sprzęgła do będzie szybciej ruszał tak???
Ostatnio zmieniony 27 maja 2011, 6:16 przez gilu321, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 maja 2011, 15:31
Pojazd: Yamaha Neos
pomoże ktoś ?
help jaką sprężynę wybrać??????????????
Ostatnio zmieniony 27 maja 2011, 18:53 przez gilu321, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 maja 2011, 11:12
Daj najpierw filmik i powiedz co tam teraz tak właściwie siedzi...
Pawson_14 pisze:
Post: 29 maja 2011, 13:52
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Jak chcesz to mam TR Niebieską +30% i kilka zestawów sprężynek sprzęgła malossi, moze akurat się przydadzą ;)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1040014#1040014
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Ostatnio zmieniony 29 maja 2011, 13:52 przez Marcin194, łącznie zmieniany 1 raz
