Dzisiaj jest 19 cze 2026, 2:45
 Tytuł: neos traci moc
Post: 14 paź 2014, 9:20
Pojazd: Yamaha neos
Witam mam taki problem z neosem gaznik 17.5 dysza 72 i jade sobie na pełnej manetce i gdy zmniejszam do polowy to zadlawia go ze musze dac manetka 2-3 ruchy a gdy puszcze i nie dam 3 ruchów to jest tak jak bym wyłączył zapłon i gdy zwonlni do 20 to gaśnie . Żeby odpalić na trzeba dać fuul manetke i ciężko odpala wtedy tak jak by byl zalany . Co to może być?
Post: 14 paź 2014, 11:45
Ja na poczatku sprawdzilbym swiece, jaki ma kolor, pewnie skuter jest zle wyregulowany. Na drugi plan idzie sprawdzenie zaworu membranowego, czy nie ma jakis przeswitow, sprawdzenie jego dokladnej szczelnosci. I reglacja gaznika.Troche duza ta dysza, ja przy seryjnym neosiku mialem dysze 75 i gaznik orginalny DELLORTO 12mm
Post: 14 paź 2014, 17:46
Pojazd: Yamaha neos
Kolor kawa i to jest dziwne . Zawór przeswitow nie ma :( co jest też dziwne do tego mam wydech jeszcze więc myślę ze dysza nie jest za duża . A właśnie może za mała
-- 14 paź 2014, 18:46 --
Post: 14 paź 2014, 19:11
Sprawdzales kompresje? Moze pierscienie przepuszczaja, lub uszczelniacze do wymiany :wink:
Post: 14 paź 2014, 21:45
Pojazd: Yamaha neos
11var wiec bardzo dobra
Post: 15 paź 2014, 15:52
Pasek wchodzi na sama gore wariatora? Moze sprezyna centralna siada powoli.
