Dzisiaj jest 22 paź 2026, 9:10
Post: 27 maja 2013, 18:23
Siema!
Setup:
Malossi sport 70
Tecnigas RS2
Polini Speed Control ( mam rolki od 3,5 do 5g)
Malossi Fly( sprężynki czerwona Stage6, centralka Stage6 hard, ale mam jeszcze medium)
Gaźnik no-name 17.5
Jak kupiłem od razu Aprilie to jechała ponad 110, ale był to o wiele słabszy set. Jakiś cylinder 70cm no-name, wydech też od Tecnigasa ale zdecydowanie mniejszy niż mój tymczasowy. Wydaję mi się, że prędkość ta była lekko wymuszona, bo na początku był lekki muł do 30km/h.
W przekładni mam wszystko wymienione na nowe oprócz sprzęgła i dzwonu. Czy jeśli te części są zużyte to mogą wpływać na maksa? Dodam jescze, że gdy ruszam czasama z mała ilością gazu to jest takie szarpanie
Jak wycisnąć z tego setupu siódme poty?
Jaki wał byście polecili do tego setupu, bo niestety ale zerwała mi się nakrętka wału i mi zjechała cały gwint
Post: 27 maja 2013, 18:47
Zobacz czy nie masz fioletowego dzwonu
Post: 27 maja 2013, 19:18
Pojazd: Aprilia Amico GL
możliwe że ma uślizg sprzęgło sprawdź stan okładzin no i dzwon . Jeśli są jeszcze okładziny to przeleć je papierem 100 tak samo dzwon od środka i zobacz cy są zmiany . Nie trzyj dużo tylko troszkę żeby się tylko zmatowiły
Post: 27 maja 2013, 20:11
Pojazd: Aerox
A jeśli dzwon jest przebarwiony to może przerywać, albo zmniejszać prędkość?
regulacja-napedu-gaznika-aerox-t360865.html
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 27 maja 2013, 20:20
Pojazd: eserka
Może, bo traci właściwości i się rozszerza pod wpływem ciepła.
I wtedy sprzęgło ślizga się po dzwonie, przerywanie? zależy jakie... jak szarpie to możliwe, ale jeśli coś z obrotami to raczej nie :P
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 0 gości
