Dzisiaj jest 07 lip 2026, 21:29
Post: 09 lut 2013, 22:26
Witam, mam problem ze skuterem zipp vapor 4t. Otóż skuter został przytarty i wymieniłem cylinder po wymianie skuter odpalił bez problemu. Lecz okazało się że była padnięta pompa oleju i skuter chodził około 30min na zużytej pompie, przez to skuter spadał z obrotów i gasł, ale pare razy zapalił. Została wymieniona pompa oleju na nową i po wymianie skuter odpalił z wielkim trudem, na krótki czas. Zaś teraz nie chce odpalić wcale. Po wymianie pompy silnik został złożony na nowych uszczelkach, zmienione uszczelniacz od strony iskrownika, wyregulowane zawory, wymieniony tłok z pierścieniami (cylek, w dbd stanie). Iskra jest, paliwo dochodzi. Skuter próbowałem odpalić na innym gaźniku lecz bez skutku, tak samo na innej cewce oraz świecy z fajką. Co może być bolączką tego skutera że nie chce zapalić?
Colibrox:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=281403
Hrr:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=342383
Post: 10 lut 2013, 14:35
Skuter odpalony i chodzi ale dalej ciężko odpala i w ogóle nie można gaźnika wyregulować. Czego to może być wina?
Colibrox:
Hrr:
Post: 10 lut 2013, 15:31
To że ciężko odpala to może być rozrusznik, rozregulowany gaźnik lub kopnik jeśli z buta go odpalasz. Z drugiej strony teraz ma większą kompresję przez co może mieć rozrusznik ciężej. Posprawdzaj te rzeczy na początek :lol:
W końcu moto :P
Post: 10 lut 2013, 16:07
Rozrusznik jest na 100% ok odpalany z aku. samochodowego. poprostu skuter nie ma mocy jak odpali jedzie tylko 50km/h i obroty falują.
Colibrox:
Hrr:
Post: 10 lut 2013, 17:34
Na moje gaźnik.
Post: 10 lut 2013, 18:20
Bihon, Gaźnik był przekładany ze sprawnego skutera, tak samo instalacja elektryczna
Colibrox:
Hrr:
Post: 10 lut 2013, 19:17
sprawdź czy nie dostaje gdzieś lewego powietrza gaźnik wyczyc jeszcze raz dokladnie dysze dokladnie wyczysc jeśli jest wszystko tak jak piszesz ze ma kompresje paliwo jest to niema innej mozliwosci zeby nie odpalil rozrząd napewno dobrze ustawiony?? bo wystarczy jeden o jeden zabek jest przestawiony to nie bedzie rowno pracowal
