Dzisiaj jest 14 paź 2026, 16:01
Post: 13 lut 2011, 22:15
mam problem z malaguli f12 phantom mianowicie nie chce mi odpalić jak wlewam paliwo bezposrednio od cylindra to zapali na moment i zgasnie nie mam pojecia co jest gaznik jest dobry bo mam kumpla delltro na ktorym jezdzil przez ubiegly sezon . próbuje wymienic simering od strony wariatora lecz cos mi nie wychodzi juz 5 zepsułem. Może jest inna przyczyna ale jak włożylem stary tak jak badz to przejechalem 1 km i zgasł bo wypadl ten simering moze ktos poradzi jak prawidlowo włożyć ten simering.
Ostatnio zmieniony 13 lut 2011, 22:16 przez maciekos12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lut 2011, 22:33
Przeważnie wymienia się uszczelniacze razem z Łożyskami na wale ponieważ często są one w komplecie z Łożyskami. Żeby wymienić łożyska na wale trzeba rozpołowić silnik i masz wtedy dojście z obu stron Simeringa. Trochę roboty przy tym jest ale coś za coś. :>
:arrow: MotoForce 70cc Sport
:arrow: Yasuni Z
:arrow: Sprzęgło Hebo N
:arrow: Łożyska i Uszczelniacze Teflonowe
:arrow: Boost Bottle Malossi MASCI Viton
:arrow: Stożek Revo S-Type, carbon
:arrow: Gaźnik Tec Racing 17,5
Post: 14 lut 2011, 0:47
maciekos12, tak jak przedmówca wspomina: wymień sobie i łozyska i uszczelniacze na nowe to nie beda wypadac jak sie postarasz. gaźnik przeczyść jak pali po podlaniu pod świece :)
Post: 14 lut 2011, 10:38
Pojazd: mamy, taty i siostry
Ale w silnikach minarelli nie ma problemu z zakładaniem uszczelniaczy od strony wariatora. Nie trzeba rozpoławiać silnika;|
Sam zawsze na końcu ten uszczelniacz zakładałem i jeździ do tej pory. Ani razu nie wypadł.
Może coś źle robisz?
Wsadzasz w miarę głęboko? Nie jest tam nic ubrodzone olejem?
Staraj się wkładać równo. To niemożliwe, że ta prosta czynność sprawia Ci tyle problemu :P
Szczerze mówiąc, to uszczelniacze za dużo do łożysk nie mają, jeśli chodzi o wymianę, bo w zupełnie innych momentach to się robi(składałem silnik wielokrotnie).
Post: 14 lut 2011, 11:16
Mi simering wypadał wziołem go wyciągnołem (bez rozpolawiania silnika) wyczysciłem rowek i wbiłem nowy równo i puki co sie trzyma. moze króciec dziurawy, spękany i tam ciagnie lewe powietrze ?
Post: 14 lut 2011, 11:25
Może nie masz benzyny w baku ?
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Mal ... _F12/84678
Post: 14 lut 2011, 17:27
ale tam jest pierscien segera który trzyma simering przed wydmuchaniem, wiec jakim cudem Ci wywala ? A simera zakłada sie na końcu nawet gdy wymieniasz łożyska. Wiec musisz znaleźć rurke bądź inny przyrząd który odpowiada srednicy simera. Jak juz masz takie cus to bierzesz tego simera na wał i zakładasz to co znalazłeś i bijesz młotem az wejdzie, ale z umiarem, i zakladasz segera. Operacja skończona:P
Post: 14 lut 2011, 20:05
A kompresja dobra ? Gaźnik czysty w środku (brak syfu) ?? Świeca dobra ?? iskra jest ??
Post: 19 lut 2011, 16:51
gaznik jest czysty,bak pelny, ale nie wiem co to jest ten seger
Post: 19 lut 2011, 18:26
maciekos12, seger http://skierka187.wordpress.com/2010/03/08/segery/
pierwsze foto po lewej
Post: 19 lut 2011, 22:36
u mnie tego nie ma i nie było w skuterze
Post: 19 lut 2011, 22:38
Było musiało być
Post: 19 lut 2011, 22:45
Pojazd: Ibiza II FL 110KM, CRM 125ccm
no to masz odpowiedź dlaczego Ci go wywala, musi to być, kup taki seger i będzie git
Post: 20 lut 2011, 13:16
mam takich parenascie w domu bede musial dobrac rozmiar wie ktos jaka srednica tego segera ma byc??
