Dzisiaj jest 10 lip 2026, 21:21
Post: 19 cze 2012, 23:18
Witam
Mam problemy ze speedem ponieważ nie chce on odpalać z rozrusznika gdy ciepły. Gdy zimny po nocy w garażu odpala z rozruchu. Gdy ciepły to łapie ale gaśnie odrazu tak jak by chciał a nie mógł, po każdym zgaszeniu trzeba odpalać z kopniaka, a z kopa odpala za 1 razem. Co może się dziać że nie chce odpalać z rozruchu ? Mam gaźnik seria 12mm, dysza 75 i zdjęty dolot filtra. Może zalewa się ? Ale gdy zimny to odpala normalnie tylko ciepły nie chce.
Post: 19 cze 2012, 23:23
może aku jest już słabe?
naładuj i zdaj relacje czy nadal są problemy
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=278624
Kliknij^^
konrad1115 pisze:
chce zrobic chłodzenie cylindra cieczą i jak to ma wyglądać mam gdzieś wpiąć ten przeód czy owinąć wokół cylindra?
Post: 20 cze 2012, 6:33
Pojazd: Audi A4 B6 / Honda CBF 125
Imię: Piotrek
nie zalewa sie napewno. Możliwe ze uszczelniacz tez słaby i puszcza lub ten akumulator.
Kiliknij i zobacz co u mojego Jeta!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=272161
Post: 20 cze 2012, 10:19
sprawdź też świecę bo jak z kopniaka walisz to iskra jest mocniejsza niż z rozrusznika.Zobacz na innej świecy.
Kliknij^^
konrad1115 pisze:
Post: 20 cze 2012, 12:49
Dzięki za podpowiedzi :) napewno zastosuję się do waszych porad. Napiszę co się będzie dziać po zmianie świecy na inną bo mam w kufrze w speedzie inną.
Post: 20 cze 2012, 19:59
Sory za PPP ale dziś ładowałem speeda i lepiej odpala ale coś mu brakuje i 50 % jest szansa że odpali a 50 % że nie odpali. Dobrze że chociaż trochę się poprawiło bo niedawno w ogóle nie chciał odpalać. Świecę wymieniałem na inną ale to samo, łapie i gaśnie, czasem załapie i odpala. Odpalam bez gazu bo chociaż "załapie" a jak dodam gazu to wgl nie reaguje. Co może się dziać ???
Post: 20 cze 2012, 20:51
Imię: Piotrek
a obroty jak ci trzyma? Tyle ze tyle czy dobre, na postoju.
Post: 21 cze 2012, 21:33
Właśnie śróbkę od obrotów mam wkręconą na max bo gdy odkręcę troszkę to gaśnie odrazu. Nawet czasami mi gaśnie na postoju, a śróbkę mam na max wkręconą, regulacja mieszanką nic nie daje w odpalaniu i w obrotach "jałowych".
Post: 22 cze 2012, 7:04
Imię: Piotrek
to moze byc wina uszczelniacza na wale. nie trzyma kompresji jak sie rozgrzeje.
Post: 22 cze 2012, 12:50
a gdzie znajduje się ten uszczelniacz ? Dużo trzeba rozbierać żeby zobaczyć jego stan ? Może mam zużyty zawór membranowy ? Może przez to nie odpalać i mieć niskie obroty na postoju ?
Post: 22 cze 2012, 14:07
Imię: Piotrek
możliwe ze są płytki membrany za cienkie juz, w co wątpie, a z uszczelniaczem bd miał problem bo jest on na wale, trzeba cały silnik rozebrać na pół a sam uszczelniacz kosztuje grosze :)
Post: 22 cze 2012, 15:01
Szakal.!., nie słyszałem o zbyt cienkich płytkach.
AdrianSpeed2, wykręć króciec i pod nim będą membranki zobacz pod światło czy odstają jak odstają nawet minimalnie to dlatego nie odpala wiem po swoim przykładzie :)
i kup wtedy motoforce bardzo dobre mam je i jak na razie świetnie się sprawują :P
Kliknij^^
konrad1115 pisze:
Post: 22 cze 2012, 19:28
Imię: Piotrek
chodziło mi ze membrany mogą prześwitywwać np.
Post: 25 cze 2012, 20:50
Co jeszcze może być prócz membran ? Niedługo dostanę się do membran w wolnym czasie.
Ostatnio zmieniony 25 cze 2012, 20:52 przez AdrianSpeed2, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 cze 2012, 21:39
Imię: Piotrek
możliwe tez ze sa krzywe.
