Dzisiaj jest 07 lis 2026, 20:55
Post: 23 mar 2011, 21:49
Pojazd: Audi A3 8L
Siema . Mam taki mały problem ;
Wsadziłem silnik z aeroxa do Keeway Matrix i cały zapłon przełożyłem z keeway , gaźnik , lecz ciągle nie chce odpalić . Wszystko jest podłączone jak trzeba . Paliwo niby dochodzi , iskra jest zaje****a , a odpalić dalej nie chce . Jak kręcę rozrusznikiem i ruszam manetką szybko od min do max to tak jak by łapał trochę , ale jednak nie złapie .
W czym tkwi problem ?
Post: 23 mar 2011, 21:58
czekoladus, jaki masz w tym gaźnik ? i czy jest to w pełni seryjny silnik roxa?
Spróbuj poregulować gaźnikiem, może ma za mało benzyny lub powietrza.. i przed regulacją ustaw iglice na środkowy ząbek
"...jadąc motocyklem ile fabryka dała przez pięć minut przeżywam więcej niz niektorzy przez całe zycie..."
Post: 23 mar 2011, 22:00
czekoladus, Ale magneto zostawiłeś z minarelli ? ja miałem w keewayu silnik mina lc i zaplon keeway a magneto z minarelli . Wszystko działało .
Słaba kompresja? odkręć świece, wlej paliwa do cylka strzykawką i spróbuj zapalić, nie zapali to spróbuj bez filtra powietrza. I zmierz mu kompresje :)
Post: 23 mar 2011, 22:04
Pojazd: Audi A3 8L
David1605, poprzedni właściciel zmieniał wał na RMS . Gaźnik z keeway oryginalny siedzi .
szwedo22, zapłon jest z keeway , a magneto zostawiłem takie jakie było czyli yamahy .
raiderskssg, kompresję ma nawet dobrą . Wlewałem tak paliwo i tylko drygał jak by chciał , a nie mógł ;/
Post: 23 mar 2011, 22:21
czekoladus, zobacz jaką ma dyszę, spróbuj wsadzić większą minimalnie i spróbuj jeszcze raz odpalić, może ma za mało benzyny. Napisałeś że trochę łapie, czyli oznaki życia są, trzeba próbować teraz przy gaźniku i ewentualnie regulować. Problemy po SWAPie to żadna nowość.
Post: 23 mar 2011, 22:24
Mój sposób na odpalenie padła to nalać benzyny pod świece a do gaźnika z otwartą przepustnicą w psiukać placka lub innego dobrze palącego się sprayu. Wtedy na 100% odpali!
Post: 23 mar 2011, 23:49
Patrick, Powinien odpalić lecz nie musi, dzisiaj ten sam objaw miałem jak składałem drugi skuter. czekoladus, Własnie. Nie chce odpalić lecz tylko tak jak mówisz "dryga" u mnie 3 razy oznaczało to słabą kompresje.. Zmieniłem na dobry cylek z tłokiem i chodził :) dzisiaj to robiłem.
Post: 24 mar 2011, 15:25
Pojazd: Audi A3 8L
David1605, właśnie wczoraj wpadłem na ten sam pomysł i zmieniłem dyszę z 50 na 80.
Patrick, spróbuję jeszcze z tym Plakiem
raiderskssg, mój kumpel stawia te same podejrzenia o pierścienie .
Post: 24 mar 2011, 16:24
Sprawdz jaką masz dyszę jeśli założysz normalną dyszę i nic nie pomoże to "jo nie wim"
Post: 24 mar 2011, 16:39
Pojazd: Audi A3 8L
Naklejka Polini,
Post: 24 mar 2011, 18:42
czekoladus, i jak działa już ?;>
Post: 24 mar 2011, 18:47
Last Chance
Jeśli nie zapala od kopa to weź pomóż też rozrusznikiem,i cały gaz trzymaj
Sprzedam dużo częsci silnikowych do Yamahy Bws,naprawdę tanio! Sprzątanie garażu.
Malossi sport 70cc 50zł do szlifu!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=171672
Gg. 8308088
Post: 24 mar 2011, 19:35
Pojazd: Audi A3 8L
To jednak wina pierścieni " nie pompowały " paliwa do świecy . Tylko czasami udawało mu się dość do świecy i dlatego załapywał .
Wielka pochwała ode mnie dla raiderskssg :)
Dziękuję wszystkim za porady ! Jutro wieczorkiem napisze co i jak z tymi pierścieniami .
ps. starkbws nie mam kopki i tylko rozrusznikiem kręcę :lol:
Post: 24 mar 2011, 22:56
czekoladus pisze:
No dziękuje bardzo :) sprawdź jak tam tłok wygląda i cylek. Nawet jak same pierścionki wymienisz to powinien palić, lecz lepiej wszystko. Napisz jak to tam wygląda bo jestem ciekaw i czy będzie chodził :)
