Dzisiaj jest 07 lis 2026, 20:46
Post: 23 mar 2011, 21:49
Pojazd: Audi A3 8L
Siema . Mam taki mały problem ;
Wsadziłem silnik z aeroxa do Keeway Matrix i cały zapłon przełożyłem z keeway , gaźnik , lecz ciągle nie chce odpalić . Wszystko jest podłączone jak trzeba . Paliwo niby dochodzi , iskra jest zaje****a , a odpalić dalej nie chce . Jak kręcę rozrusznikiem i ruszam manetką szybko od min do max to tak jak by łapał trochę , ale jednak nie złapie .
W czym tkwi problem ?
Post: 23 mar 2011, 21:58
czekoladus, jaki masz w tym gaźnik ? i czy jest to w pełni seryjny silnik roxa?
Spróbuj poregulować gaźnikiem, może ma za mało benzyny lub powietrza.. i przed regulacją ustaw iglice na środkowy ząbek
"...jadąc motocyklem ile fabryka dała przez pięć minut przeżywam więcej niz niektorzy przez całe zycie..."
Post: 23 mar 2011, 22:00
czekoladus, Ale magneto zostawiłeś z minarelli ? ja miałem w keewayu silnik mina lc i zaplon keeway a magneto z minarelli . Wszystko działało .
Słaba kompresja? odkręć świece, wlej paliwa do cylka strzykawką i spróbuj zapalić, nie zapali to spróbuj bez filtra powietrza. I zmierz mu kompresje :)
Post: 23 mar 2011, 22:04
Pojazd: Audi A3 8L
David1605, poprzedni właściciel zmieniał wał na RMS . Gaźnik z keeway oryginalny siedzi .
szwedo22, zapłon jest z keeway , a magneto zostawiłem takie jakie było czyli yamahy .
raiderskssg, kompresję ma nawet dobrą . Wlewałem tak paliwo i tylko drygał jak by chciał , a nie mógł ;/
Post: 23 mar 2011, 22:21
czekoladus, zobacz jaką ma dyszę, spróbuj wsadzić większą minimalnie i spróbuj jeszcze raz odpalić, może ma za mało benzyny. Napisałeś że trochę łapie, czyli oznaki życia są, trzeba próbować teraz przy gaźniku i ewentualnie regulować. Problemy po SWAPie to żadna nowość.
Post: 23 mar 2011, 22:24
Mój sposób na odpalenie padła to nalać benzyny pod świece a do gaźnika z otwartą przepustnicą w psiukać placka lub innego dobrze palącego się sprayu. Wtedy na 100% odpali!
Post: 23 mar 2011, 23:49
Patrick, Powinien odpalić lecz nie musi, dzisiaj ten sam objaw miałem jak składałem drugi skuter. czekoladus, Własnie. Nie chce odpalić lecz tylko tak jak mówisz "dryga" u mnie 3 razy oznaczało to słabą kompresje.. Zmieniłem na dobry cylek z tłokiem i chodził :) dzisiaj to robiłem.
Post: 24 mar 2011, 15:25
Pojazd: Audi A3 8L
David1605, właśnie wczoraj wpadłem na ten sam pomysł i zmieniłem dyszę z 50 na 80.
Patrick, spróbuję jeszcze z tym Plakiem
raiderskssg, mój kumpel stawia te same podejrzenia o pierścienie .
Post: 24 mar 2011, 16:24
Sprawdz jaką masz dyszę jeśli założysz normalną dyszę i nic nie pomoże to "jo nie wim"
Post: 24 mar 2011, 16:39
Pojazd: Audi A3 8L
Naklejka Polini,
Post: 24 mar 2011, 18:42
czekoladus, i jak działa już ?;>
Post: 24 mar 2011, 18:47
Last Chance
Jeśli nie zapala od kopa to weź pomóż też rozrusznikiem,i cały gaz trzymaj
Gg. 8308088
Post: 24 mar 2011, 19:35
Pojazd: Audi A3 8L
To jednak wina pierścieni " nie pompowały " paliwa do świecy . Tylko czasami udawało mu się dość do świecy i dlatego załapywał .
Wielka pochwała ode mnie dla raiderskssg :)
Dziękuję wszystkim za porady ! Jutro wieczorkiem napisze co i jak z tymi pierścieniami .
ps. starkbws nie mam kopki i tylko rozrusznikiem kręcę :lol:
Post: 24 mar 2011, 22:56
czekoladus pisze:
No dziękuje bardzo :) sprawdź jak tam tłok wygląda i cylek. Nawet jak same pierścionki wymienisz to powinien palić, lecz lepiej wszystko. Napisz jak to tam wygląda bo jestem ciekaw i czy będzie chodził :)
