Dzisiaj jest 13 paź 2026, 0:31
Post: 05 maja 2013, 17:18
Nie moge wyregulować gaźnika w swojej tzr (wolne obroty ) przekreciłem najpierw o pol obrotu srubke a nastepnie o kolejne pol i nic (wrociłem z powrotem tak jak bylo).
Drugim problemem jest cylek.Motor chodzil sobie normalnie przejechalem okolo 50m zeby sprawdzic gaźnik czy sie wkreca silnik w miare normalnie i cylek byl już dosc cieply (nie był goracy normalnie mozna bylo dotknac reka i czuc bylo ze byl juz troche nagrzany).NIe wiem czy tak ma byc wczesniej wymienialem tarcze sprzegla i zlałem plyn chlodniczy ale wlalem nowy do chlodnicy (prawe pol litra weszlo).
Licze na pomoc i z gory dzieki (nie kazdemu chce sie tyle czytac :D )
Ps.Jeszcze jedno pytanie czy po zmienie tarcz sprzegla,sprzeglo bedzie tak lekko chodzilo (czuc taki sredni opor jak regulowalem sprzeglo na starych tarczach przy klamce to nie mozna bylo prawie wcisnac.Kolega mi powiedzial ze moglem za mocno dokrecici te srubki na spreżynach i przez to tak lekko mi teraz chodzi )
Ostatnio zmieniony 05 maja 2013, 20:12 przez alone, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 maja 2013, 17:32
Moze lapie lewe powietrze?
A odpowietrzyles uklad chlodzenia?
Ostatnio zmieniony 05 maja 2013, 17:32 przez Nodisr, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 maja 2013, 17:47
Lewego powietrza chyba nie lapie bo normalnie sie na obroty wkreca a układ nie odpowietrzylm (zapomnialem).
Wystarczy ze zdejme ten korek od chlodnicy i wlacze motor na 5 min i bedzie dobrze ??
Ostatnio zmieniony 05 maja 2013, 17:50 przez alone, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 maja 2013, 18:10
Tak, odkrec korek od chlodnicy i nie pochodzi sobie tak kilka minut na wolnych. I jak ubedzie plynu to dolej.
Post: 05 maja 2013, 20:12
A te grzanie się cylka to może uszkodzony termostat? :D
Post: 05 maja 2013, 20:17
Termostat raczej jest chyba w porzadku zapomnialem odpowietrzyc po prostu.Bardziej mnie ciekawi dlaczego nie moge gażnika wyregulowac,mozliwe jest to ze za maly oryginalny na cylek 90cc(rozowy)??
Ostatnio zmieniony 05 maja 2013, 20:28 przez alone, łącznie zmieniany 1 raz
