Dzisiaj jest 22 sie 2026, 21:09
Post: 04 wrz 2015, 13:08
Pojazd: Aprilia SR 70 SPORT
Witam.Mam problem ponieważ gdy przejadę się skuterem i go zgaszę to już nie odpali musi ostygnąć i później już odpali czego może być to wina?
Post: 04 wrz 2015, 13:16
Może gdzieś dostawac lewe powietrze np. na łączeniu karterów po rozgrzaniu i gubi podciśnienie potrzebne do ponownego odpalenia.Po ostygnięciu wszystko wraca do normy.
Post: 04 wrz 2015, 19:03
Pojazd: Aerox YQ100
n0ooRt, Moim zdaniem jest to niemożliwe bo jak wiadomo metal (też alu) po rozgrzaniu się rozszerza wiec powinno być na oddwrot
NET366 pisze:
n0ooRt, Moim zdaniem jest to nie możliwe bo jak wiadomo metal (też alu) po rozgrzaniu się rozszerza wiec powinno być na oddwrot
Przemyśl to jeszcze raz co napisałeś
Post: 04 wrz 2015, 21:02
Pojazd: Aerox YQ100
Jesli sie myle to mnie popraw ale jesli sie rozszeza to powinna sie wszystko uszczelnic
Post: 04 wrz 2015, 21:57
NET366 pisze:
To działa ale tylko w jedną stronę[na łączeniu karterów robi się szczelina jeśli np.wydmuchało kawałek uszczeki silikonowej lub uszczelniacza] metal a w tym wypadku "alamunium"pod wpływem rozszerzalności cieplnej zmienia swoją strukturę i ciągnie od najsłabszej strony w stronę mocniejszą czyli połówkę karteru,po wychłodzeniu powraca do swojej pierwotnej struktury i szczelina się zmniejsza a nawet całkowicie zamyka..Jako najprostszy przykład mogę ci podac także np.zagrzanie gniada pod łożysko w karterach.Zagrzejesz i łożysko samo wpada ,wystygnie i już go z gniazda nie ruszysz.
Post: 05 wrz 2015, 8:38
Napewno to kariery? Może regulacja?
Post: 05 wrz 2015, 9:00
apriliasr99 pisze:
Napewno to kariery?
Organoleptycznie tylko sprawdź czy nie ma jakichś wycieków na łączeniu.
Post: 05 wrz 2015, 14:44
Sprawdziłem i wycieków żadnych nie ma
-- 5 wrz 2015, o 14:44 --
Post: 05 wrz 2015, 15:39
Jaką świecę tam masz założoną?[symbol,ciepłota]
Post: 05 wrz 2015, 17:55
NGK BR9ES+podkładki :D
Post: 05 wrz 2015, 18:14
apriliasr99 pisze:
podkładki :D
mógłbyś rozjaśnic
Post: 05 wrz 2015, 18:55
No bo ona jest z długim gwintem a ja mam głowicę z krótkim to dałem podkładki żeby była jak z krótkim gwintem :D
Post: 05 wrz 2015, 19:41
Druciarstwo- dawaj świecę z krótkim gwintem.Przez takie modyfikacje zmieniasz punkt zapłonu i występuje niewłaściwe samooczyszczanie się świecy.Jednocześnie podkładki pełnią rolę izolatora zatrzymującego ciepło które powinno byc jak najszybciej odprowadzone z cylindra.
Post: 06 wrz 2015, 13:21
Nic nie daję zmiana świecy
Post: 06 wrz 2015, 13:25
Po takiej przejażdzce jak mówisz wtedy gdy nie chce zapalic po rozgrzaniu ,wykręciłbym świecę i sprawdził czy jest iskra.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 5 gości
