Dzisiaj jest 23 paź 2026, 17:17
Post: 03 maja 2010, 15:06
Mam otóż taki problem. Jeżdziłem cały dzień bez oleju w dozowniku. Dłuższe trasy, jazda na kole (stunt). Wróciłem do domu, zgasiłem poszedłem na chwile wróciłem za około 5min, odplaiłem i pojechałem do kolegi. Jadąc do niego Aerox strasznie zmulił się, po chwili zaczął strzelać z wydechu. Więc go zgasiłem. Poszedłem na stacje kupić olej, dolałem i *. Kaplica. Nie odpalił. Sprawdziłem 99% Aeroxa. Gaźnik zamieniłem na inny i było jeszcze gorzej, wymieniłem kranik paliwowy też gorzej bo był cały czas otawrty nie zamykał się oraz sprawdziłem membrane i jak nówka. Więc waha wszytsko ładnie dochodziła. Sprawdziłem cylek czy nie zatrałem, ale nie. Tłok, pierścienie wszystko wporządku. Teraz on odpala i chcąc go podtrzymać na obrotach poprzez dodawanie gazu on nie reaguje wcale i zaraz gaśnie. Niewiem co *, do takiego stopnia xD Dodam jeszcze, że zmieniłem moduł i różnicy nie było, więc to wszytsko jak narazie mam w jak najlepszym porządku. Czy to możliwe, że jeżeli mam lutowany kabelek w zapłonie to może być tego wina, że nie łączyczy coś ? Ale niby odpala Jeszcze może te strzelanie z wydechu to jest taka możliowśc, że wydech się zapchał lub coś w nim * ? Mam już ZX'a, ale czekam na mocowanie .. Pomóżcie bo już niewiem co to jest !!
Na forum kategorycznie zabrania się przeklinania. /MVP
Ostatnio zmieniony 08 maja 2010, 1:19 przez Jarekch96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 maja 2010, 16:58
wymień świece i nie powinno strzelac z wydechu
AEROX CUSTOM . Stage6 racing,wał s6 12mm,zawór malossi MHR,spacer kiesler + króciec prosty,Over range+malossi delta,stage6 PWK 28mm stożek s6 double-layer,zapłon HPI digital,yasuni c20
Post: 03 maja 2010, 17:51
Ja też mam to samo świeca nówka założyłem i nic tylko muszę moduł sprawdzić pewnie tam jest problem. :/ A sprawdź fajkę. :wink:
Post: 04 maja 2010, 14:24
Taaa. Co do strzelania z wydechu to mi kolega-mechanik powiedział, że wina świecy. A z tym nie odpalaniem to wina zapłonu. Może być taka akcja, że odpala i po chwili gaśnie i wina zapłonu ?
Punio, moduł wymieniałem, sprawdzałem i to nie tego wina :)
Post: 05 maja 2010, 16:15
sprobuj wyregulowac gaznik. mialem podobna sytuacje
Post: 06 maja 2010, 10:22
To co gaźnik by się rozregulował podczas jazdy ? no co ty O_o
Nie, raczej jest to zapłon. Czekam na zapłon od kolegi i mam nadzieje, że to jest to :)
Post: 06 maja 2010, 11:46
strzelanie z wydechu to objaw nie spalonej mieszanki, najprawdopodobniej spływa ona do tłumika a gdy świeca da iskrę mieszanka zostaje spalona nie tylko w cylindrze ale też w tłumiku, stąd strzał, teraz co moim zdaniem jest przyczyną:
a)zapłon (sprawdź iskrę na świecy, iskrownik - czy jest odpowiedni dystans miedzy "garbkiem" a czujnikiem)
b)pierścienie (sprawdź kompresje)
to wszystko przy założeniu że membrany działają dobrze bo jak go zalewa to już inna sprawa
Yamaha Majesty 400
Zipp Quantum 85km/h
Post: 06 maja 2010, 16:14
Membrana wygląda jak nówka. Iskre ma.
Post: 06 maja 2010, 16:29
ma nie wyglądać tylko działać, odstają od zaworu? przepuszczają powietrze jak zasysasz?
co z kompresją?
jaki masz odstęp miedzy garbkiem na magnecie a czytnikiem impulsów?
Yamaha Majesty 400
Zipp Quantum 85km/h
Ostatnio zmieniony 06 maja 2010, 16:33 przez qartur, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 06 maja 2010, 17:57
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Jarekch96 pisze:
A był przynajmniej olej w baku zmieszany z benzyna??
Jak nie to po prostu powoli zaczyna się cyl zacierać...
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Ostatnio zmieniony 06 maja 2010, 17:59 przez Marcin194, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 maja 2010, 22:40
Jak strzela z wydechu to zle wyregulowany gaznik
Post: 08 maja 2010, 16:57
swieca napewno
