Dzisiaj jest 14 lis 2026, 4:50
 Tytuł: Nie odpala
Post: 15 cze 2012, 15:31
Siema, mam taki problemu, że nie mogę odpalić skutera. Stało się to tak ,że jechał i nagle wyskoczyła mi fajka od świecy i coś w silniku strzeliło 2 razy tak jakby był jakiś wybuch. Dodaje, że miałem już takie sytuacje ale po tym normalnie odpalał.
Jak zacząłem go teraz odpalać to nic nie reagował, świeca była sucha i nie było iskry, po jakimś czasie prób i przeczyszczeniu. Świeca miała już iskrę, świeca była mokra po kopaniu i od czasu do czasu tak go łapie ale nie może do końca zapalić.
Nawet jak próbowałem z inną świecą czy też wlewać paliwo do cylindra, nic.
Co to może być, albo co piwinienem sprawdzić aby znaleźć tego przyczynę???
Post: 15 cze 2012, 16:05
Fajka sama nie ma prawa zeskoczyc sprawdz czy kabel od niej sie nie odkręcił,czy iskrę podaje w dobrym momencie, skumaj palcem czy masz dobrą kompresje.
Jak świeca mokra możliwe że zalałeś go.
TGB r50x - http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1911845#1911845
Ogień na tłoka!
Post: 15 cze 2012, 16:09
Ma prawo ponieważ tam w środku co trzyma świece za dobrze już jej nie trzyma i na większej dziurze poluzowuje się. Kompresja jak wkladam palca wygląda na dobry, tylko jak bez swiecy kopie to nie ma już takiego bulgotu jak kiedyś. Świeca mokra bo nie chce zapalić, a co jakiś czas ją czyszczę.
Post: 15 cze 2012, 16:14
fajke na kabel idący od cewki, się wkręca. Spróbuj to ogarnąc, byc może to jest tego przyczyną.
Ogień na tłoka!
Post: 15 cze 2012, 16:16
chodzi mi o tą głowkę co zakładasz ją na świece i ona dobrze nie trzyma. A u mnie się jej nie wkręca tylko wciska
