Dzisiaj jest 26 sty 2026, 16:54
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 14 cze 2014, 10:47
Ostrzeżenia: 1
Da się wyciągnąć bez rozpoławiania, po prostu jak jużje chcemy wyrzucić to śrubokrętem albo czymś wydłubujemy i tyle.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 16 cze 2014, 7:02
Filtr i gumę naprawilem nie ma żadnych dziurek. Co do uszczelniaczy to muszę ściągnąć wario, bendix i gdzie by się znajdował ten uszczelniacz? Jak on wygląda? Z drugiej strony pokrywe pompy i całego magneta? Dodam że jak rozkrecilem filtr było yam trochę paliwa. Mogła być to wina zaworu membranowego?
Post: 16 cze 2014, 9:24
Ostrzeżenia: 1
Jak masz paliwo w filtrze to jest to wina zaworu membranowego. Uszczelniacz to taki gumowy pierścień wciśnięty pomiędzy wał a karter, zobaczysz go łatwo.
Post: 16 cze 2014, 19:17
Witam ponownie. Uszczelniacze sprawdzone nie ciekną, są w bardzo dobrym stanie. Także guma filtra naprawiona. Macie jakieś pomysły czego wina może być nie utrzymywanie obrotów na ciepłym?
Dodam że czym gorętszy tym krócej utrzymuje wolne obroty.
Post: 17 cze 2014, 1:07
Ostrzeżenia: 1
Nawet na włączonym ssaniu tak jest?
Post: 17 cze 2014, 9:34
Jak jest zimny utrzymuje obroty bez problemu. Czym bardziej zagrzany krócej utrzymuje wolne obroty. Na ciepłym żeby odpalić trzeba odrazu dodawać gazu bo zgaśnie. Na ssaniu czy ciepły czy zimny obroty utrzymuje. Dostaje więcej paliwa więc co się dziwić. Gaznik dobrze wyregulowany swieca ma dobry kopol. Macie jakieś pomysły.
Post: 17 cze 2014, 11:20
Ostrzeżenia: 1
No właśnie czyli jak paliwa więcej dostaje to chodzi. Jaką masz dyszę? I jak masz iglicę ustawioną?
Post: 17 cze 2014, 12:27
Chodzi bo więcej paliwa dostaje ale kręci kołem na ssaniu. Dysze mam 88, a co do iglicy to nie wiem. Jak sciagnalem filtr powietrza to tak 2cm luki jest od góry do dołu. A na jakim zabku proponował byś zmienić? Jak zmienić położenie iglicy?
Post: 17 cze 2014, 15:30
Ostrzeżenia: 1
No iglice regulujesz tak, że zmieniasz blaszkę na inny ząbek. Wyjmij i zobacz na jakim masz. Im wyżej blaszka tym mniej paliwa.
Post: 17 cze 2014, 21:26
Mam na ostatnim ząbku. Podnieść ją wyżej?
Da się coś zrobić z tym odpalaniem na ciepłym?
( żeby odpalił trzeba dodawać gazu tylko na ciepłym na zimnym ok. )
Każda odpowiedź się liczy.
Post: 18 cze 2014, 0:46
Ostrzeżenia: 1
Ale na ostatnim od góry czy dołu? Jeśli od góry to opuść tak, żeby po środku było.
Post: 18 cze 2014, 7:47
Pojazd: CPI Oliver Sport
ziolosiepali pisze:
Przecież każdy skuter, tak ma. Nawet w instrukcjach obsługi jest napisane, ze na ciepłym trzeba dodać lekko gazu.
Cyl: S6 Sport Pro MKII 70cc
Wał Top Racing Evo NG
Wario: S6 Sport Pro
Gaźnik: S6 BE Dellorto 21mm
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Przełożenia: P 15/50, W 15/42 Top Racing
Łożyska: NTN C3 + Corteco
Wydech: Yasuni C16
Post: 20 cze 2014, 13:01
Na zimnym zapali i utrzyma obroty. Na ciepłym będzie kręcił i pochodzi ok parę sekund i zgaśnie.
Prawie zawsze obracam manete a później krece bo inaczej nie zapali.
Iglica na 1 zabku od dołu.
-- 20 cze 2014, 14:00 --
Przychodzą wam jakieś pomysły do głowy czego może być to winą.
-- 20 cze 2014, 14:01 --
Post: 21 cze 2014, 3:22
Ostrzeżenia: 1
seba84_2005 pisze:
ziolosiepali pisze:
I co jeszcze.. Skuter się reguluje tak, żeby palił zawsze bez względu czy zimny czy ciepły bez dodawania gazu i żeby utrzymywał wolne obroty. Czytaj instrukcje to daleko zajdziesz...
A na zimnym palisz go na ssaniu czy bez?
Post: 01 lip 2014, 11:38
Na zimnym zapali mi bez ssania. Utrzyma wolne obroty.
Jeśli zapale na zimnym na ssaniu koło sie kręci. Po wyłączeniu ssania obroty zauważalnie spadają ale wolne utrzymuje bez problemu.
Problem jest w tym że na ciepłym trzeba go odpalać z obkręconą manetą bo zgaśnie. A na wolnych dodawać lekko gazu.
Np. Jadę z 80 km/h zwalniam, zjeżdzam do bramy bez dodawania gazu ( z górki ) prędkość spada i robi się cichy i bez dodania gazu zgasnie. Na zimnym takiego problemu nie ma!!.
Takze prosiłbym o odpowiedzi kogoś co się na tym zna.( wszystkie możliwe problemy )
W wakacje wyjme silnik i go sprawdze dokładnie czy nie łapie lewego. Pozdro.
-- 01 lip 2014, 12:35 --
Siema
Nadal ten sam problem.
Wszystko sprawdzone. Uszczelniacze dobre, lewego nie łapie.
Gaznik wyregulowany dobrze. Kopci strasznie na zimnym.
-- 01 lip 2014, 12:37 --
Siema
-- 01 lip 2014, 12:38 --
Siema
