Dzisiaj jest 25 paź 2026, 4:12
Post: 01 mar 2015, 14:06
Witam.
Nie utrzymuje wolnych obrotów na ciepłym. Silnik minarelli. Mam ten kłopot od jakiegoś czasu.
Uszczelniacze wału nie ciekną.
Puszka filtra powietrza nowa.
Kanał dolotowy do gaźnika szczelny.
Membrana bez prześwitu.
Iglica na 1 ząbku od dołu dysza 88. Gaźnik dellorto 12mm.
Ssanie ręczne sprawne. Na zimnym utrzymuje wolne obroty natomiast na ciepłym zaraz gaśnie bez dodania gazu. Możliwe że działa rozszerzalność cieplna ale wszystko sprawdziłem.
Próbowałem wszystkiego nic nie pomaga.
Post: 02 mar 2015, 4:07
Ostrzeżenia: 1
Jaki masz set? Sprawdź ssanie.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 02 mar 2015, 5:06
Zmierz kompresje cylindra. Jeżeli cylinder jest już na wykończeniu, to tak właśnie się dzieję, że nie utrzymuje obrotów, bynajmniej u mnie tak było.
Cylinder Malossi Sport 70 12mm,
Wał Malossi MHR 12mm,
Wydech Yasuni R,
Gaźnik 17,5mm Motoforce,
Wariator Stage6 Sport Pro,
Przeciwtalerz Stage6 R/T.
Pasek Stage6 Sport Pro,
Przełożenia od BWS,
Sprzęgło Malossi Fly,
Dzwon Malossi.
GPS 105km/h
Post: 02 mar 2015, 9:08
ziolosiepali pisze:
Tak jest to możliwe że gdzieś jest mała nieszczelność niewidoczna dla oka ale występująca po rozgrzaniu silnika.
Zmierz także kompresję na zimnym jak i ciepłym silniku i porównaj wyniki.
Post: 02 mar 2015, 16:31
Silnik seria.V- max 85 km/h.
Wszędzie nowe uszczelki.
Ssanie sprawne. (na włączonym jak jest zimny ma wysokie obroty jak wylacze zauważalnie spadają). Silnik kompresje ma dobrą sprawdzałem na własne oczy stan cylka i głowicy wszystko było ok. Przebieg 8,500 km.
Może chodzi o regulacje gaźnika?????????
Na zimnym na ssaniu bardzo wysokie obroty.
Po wyłączeniu ssania niskie, stabilne.
Natomiast na ciepłym gaśnie ale jak szybko dodam gazu lub włączę ssanie to nie zgaśnie.
Tak jakby mu brakowało paliwa na ciepłym????
Post: 02 mar 2015, 17:32
Pojazd: Router
Przeczyść gaźnik , posprawdzaj czy niczego nie brakuje .. następnie dokonaj regulacji .
Post: 02 mar 2015, 20:01
Gaźnik czysty, niczego nie brakuje. Świeca kawa z mlekiem. Tylko te obroty na ciepłym nie utrzymuje.
Post: 03 mar 2015, 7:55
ziolosiepali pisze:
Chodziło mi o szczelność karterów.
Post: 03 mar 2015, 9:46
Jakby było nieszczelne połączenie karterów to by się lało a silnik jest suchy.
Post: 03 mar 2015, 11:08
ziolosiepali pisze:
Niekoniecznie.Nieszczelność może być umiejscowiona na składaniu karterów np. powyżej zaworu membranowego gdzie docierają znikome ilości paliwa z olejem
Post: 03 mar 2015, 20:02
Śrubę od obrotów mam wkręconą na maxa.
Co zrobić żeby przy regulacja nie była wkręcona do końca? Chodzi mi o większą dyszę, Dziury w puszce filtra???
Post: 03 mar 2015, 21:52
Imię: Mateusz
Przy maksymalnie wkręconej śrubie powinien zgasnąć. Jeśli dalej pracuje jakby nigdy nic to gdzieś coś masz prawdopodobnie nieszczelne. Sprawdź układ paliwowy ,króciec ,oraz sam silnik profilaktycznie.
Post: 04 mar 2015, 11:12
Jak przecież sruba obrotow wkrecona to maksymalne obroty.??????
