Dzisiaj jest 21 paź 2026, 11:01
Post: 01 kwie 2011, 20:58
Elo. :P Witam i juz przedstawiam zagadnienie:) otóż :p Powstał mały problem w związku z moim keewayem. Mianowicie- to nie wchodzi na najwyższe Obroty . Gaźnik był czyszczony i regulowany, ale mimo wszystko nic. Dodam iż miała juz miejsce podobna sytuacja jesienią. Ale mu przeszło:/ a teraz znów to samo. Jeszcze tydzień temu keeway szedł jak głupi i licznik zamykał. Gdy juz sporym czasie sie rozpędzi , to jest czuć takie przerwy podczas pracy silnika. . Podkręcanie mieszanki nie daje skutków . . Więc uważam ze to cos innego :p Juz sam nie mam pomysłów co jest dlatego udaje sie z tym właśnie do was. Sprawdze każda propozycje usterki czy jak to tam nazwać:/ Liczę na małe wsparcie odwas . sory jeśli zły dział.
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2011, 19:53 przez gruszon18, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 01 kwie 2011, 21:26
gruszon18 pisze:
Może blokady masz że Ci przerywa ? Rolki w jakim stanie, pasek ?
Post: 03 kwie 2011, 14:46
Blokad brak. Gaźnik czyszczony. Pomyślałem ze to może byc kilka aspektów. Tzn filtr paliwa. 2 pasek. Bo głównie chodzi o to ze na postoju na hamulcu nie wchodzi na obroty a powinien. i paliwo może jest do kitu
Post: 03 kwie 2011, 16:47
sprawdź rolki i pasek :)
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Sprężynki sprzęgła hebo nieb
Pasek Dayco
SPRZEDAM JW. !!! PISAĆ PV
Post: 03 kwie 2011, 17:16
Rolki jak nowe. Może nawet 1k km nie mają. Pasek ma 7k ale wątpię ze to to :/
Post: 03 kwie 2011, 17:19
no to jak pasek ma 7 k to sie nie dziw :D mój ma 6 k i ma ~15mm a powinien mieć 17 :)
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Pasek Dayco
Post: 04 kwie 2011, 6:25
A więc. Zmieniłem filtr paliwa. To nic nie dało. Zmieniłem stacje paliw. No tez nic. Jeszcze dziś sprawdze co sie dzieje z iglicą na samej górze, . Sprawdze pływak . Czy jest szczelny. Tylko jak.
Post: 04 kwie 2011, 6:54
swieca przy wysokich obrota gubi iskre
Zipp quantum 06r
Tecnigas next R
Hebo Next Generation
Dellorto 17,5
Hebo +50%
Minarelli 50cm3
V-Max 82 km/h
Post: 04 kwie 2011, 10:18
combiasty-86, To jak to sprawdzić albo sie tego pozbyć??? :) bo właśnie wczoraj zauważyłem iskry na ramię , podczas gdy odpalalem z rozrusznika. . I to w miejscu gdzie idzie przewód ten od magneta. To by było to ???
Post: 04 kwie 2011, 16:39
A to co innego....
sprawdź ten prewód i go zaizoluj ponieważ robi ci sie zwarcie możesz tym uwalić ECU (moduł) regulator napięcia lub samo magneto...
a świece ni jak nie sprawdzisz musisz podmienić od kogoś na sprawną i sie przejechać
Zipp quantum 06r
Tecnigas next R
Dellorto 17,5
Hebo +50%
Minarelli 50cm3
V-Max 82 km/h
Post: 04 kwie 2011, 16:45
combiasty-86, Ale wątpi żeby to było to:/ przecież na ssaniu idzie nie najgorzej
Post: 05 kwie 2011, 14:29
A przysłom mu powietrze na filtrze tak do mniejszej połowy to zobaczysz bo się stanie w chińczykach tak jest że gaźnik wyregulujęsz i nic a jak na obudowie filtra jest niby taki dodatkowy dolot powietrza i zasłonisz go do połowy i wchodzi na pełne obroty a jak tego nie zrobisz to szarpie i w ogóle nie ma pełnych obrotów
Post: 05 kwie 2011, 15:47
Właśnie o to chodzi ze natym filtrze dobrze było więc teraz tym bardziej powinno byc ok.
Post: 05 kwie 2011, 15:50
Kto mi powie jak powinny isc przewody paliwowe z zaworu ciśnieniowego. Ten co jest na końcu zaworu to do ssania. A ten co wychodzi jakby ze środka zaworu to do tego głównego tak
Post: 05 kwie 2011, 16:51
Sprawdź jeszcze czy aby na pewno otwiera się przepustnica do końca.
ml?source=oo
Post: 05 kwie 2011, 18:45
Otwiera sie. Czy może byc problemem to ze tam gdzieś pod magnetem urwał sie przewód??? Bo kolega mi kiedyś pomagał odkręcac magneto. I włożył śrubokret aby zblokować i może to wtedy mógł sie kabel urwać. Latarką sprawdziłem i w tam tym miejscu gdzie był śrubokret są przewody dwa. I jeden wygląda na przytarty .
