Dzisiaj jest 02 lis 2026, 12:13
Post: 20 cze 2013, 13:50
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
Zakładałem temat kiedyś w regulacji ale nie otrzymałem odpowiedzi więc zakładam tu.
Otóż mam problem od pewnego czasu, otóż gdy na zimnym odpalę skuter chwilę go rozgrzeje po czym zaczynam jechać, mogę tylko ujechać z 200m na pełnej manecie i jest wszystko ok ale gdy spuszczę z gazu i przyhamuję np. na skrzyżowaniu po czym znów mam zamiar ruszyć to nie rozpędzi się więcej jak 20km/h przy czym muli jakby nie miał mocy i głośno warczy.
Dodam że jest tak na dyszy 92, próbowałem też na 100, 110, 118 i jest dużo gorzej.
Co do gaźnika próbowałem wszystkich opcji (paliwo/powietrze, iglica) i wciąż to samo.
Czy może być za duża dysza i go zalewa ?
-wydech Stage6 Pro Replica
-cylek Stage6 Street Race 70cc
-wał Top Racing Race HQ
-gaźnik Tec 21 Black Edition
-Wariator Top Racing SV1 (rolki Polini 5g)
-sprężyna centralna czerwona Hebo +90
-sprzęgło Tec Evo Racing
-filtr Revo S-type
Ostatnio zmieniony 21 cze 2013, 12:55 przez Słodki-Skc, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 cze 2013, 14:41
miałem podobnie niedawno bo miałem wgnieciony tłumik w takim miejscu że nie widziałem i przypadkowo szukając przyczyny na to natrafiłem i gdy naprawiłem wgniotkę to od razu po problemie było. właśnie przy pro replice . a jeszcze sprawdź świece czy o dobrej ciepłocie masz od razu mówię nie wiem jaka powinna być
Post: 20 cze 2013, 14:59
Nie, nie, wydech nie ma większych wgniot, jest jedna mała na kolanku ale praktycznie niewidoczna.
Po mojemu to coś z gaźnikiem.
Post: 20 cze 2013, 15:17
a pamiętasz w jakich okolicznościach ci się to stało nwm wymieniałeś coś rozbierałeś itp? a może uszczelniacze na wale?
Post: 20 cze 2013, 15:29
Ta wgniotka zrobiła mi się jak kiedyś silnik na pieńku postawiłem i mi się zsunął.
A uszczelniacze niedawno wymieniałem i są suche.
Post: 20 cze 2013, 16:09
i po tej wgniotce tak zaczeło się dziać? jak masz możliwość to sprawdź na innym gaźniku. a jak nie to rozbierz go na części pierwsze i przejżyj czy wszystko dobre jest czy nic nie ułamane zatkane
Post: 20 cze 2013, 18:55
Spróbuj wziąć mniejszą dysze;) sprawdź świece czy przylana i czy masz dobrą przerwe:)
Jazda motocyklem to przeżycie religijne im szybciej tym bliżej Boga
Post: 20 cze 2013, 20:18
piotrek23, Ta wgniotka wcześniej nic nie robiła i skut dobrze chodził.
Gaźnik to był setki razy rozbierany, czyszczony i regulowany, na innym patrzyłem dellorto 17,5 to ma problemy z napełnianiem.
Antoine991, To jak myślisz jakie zamówić ?
Post: 20 cze 2013, 20:44
A patrzyles zawor czy ma przeswity?
Post: 20 cze 2013, 20:46
Zawór jak składałem silnik przez zimę był jak nówka.
Post: 20 cze 2013, 21:34
Szczerze mam to samo to lekko przylacze sie do tematu,tylko ze u mnie byly przeswity i wyginalem te blaszki i w poniedzialek mam zamiar zamowic nowe ^^
EDIT:ile moga dobre uszczelniacze kosztowac i w jakiej cenie robota bedzie kosztowac?
Ostatnio zmieniony 20 cze 2013, 22:24 przez buniek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 cze 2013, 23:25
mój kolega kiedyś tak miał tylko że to było ok 5 lat temu xD że jak odpalił i dał gaz to jechał i miał siłę, zatrzymał się i już nie miał. gasił skuter i odpalał i znowu jechał normalnie i tak w kółko i oddał do naprawy tylko do serwisu o dość złej opinii i niby wtedy miał zrobiony szlif i jeździło to normalnie a co tak naprawdę zrobili to tylko oni wiedzą. sprawdź najpierw sprężanie ale sprężaniem nie ma też się co tak sugerować bo ostatnio mierzyłem w kymco i wychodziło 8.5 czyli nie najgorzej a musiałem rozebrać silnik do łożysk i po wyjęciu cylka okazało się że są przedmuchy. najlepiej jest ściągnąć cylek i wtedy wszystko jasne. powiem tylko tyle że wtedy koledze nie reagował na żadną regulację śrubami gaźnika z tego co pamiętam
Post: 21 cze 2013, 4:47
Nie wiem jak u kolegi ktory zalozyl temat,ale u mnie z cylkiem wszystko ok,kompresje sprawdzalem na palec :D U mnie troche kopci,mysle ze to te membranki,tylko nie chcialbym inwestowac w cos co nie przywruci mi bylej mocy,i tego wkrecania sie.
Post: 21 cze 2013, 11:15
to sprawdź je najpierw
Post: 21 cze 2013, 12:51
bart1aerox100, No wiesz mam ten sam problem co twój kolega identyczny :)
Tyle że mój cyl ma może przejechane z 200 km :lol: i jak przez zimę składałem i dawałem nowe uszczelki to nie miał rysek i gładź była w bdb stanie.
Jak mówisz żebym sprawdził to dla pewności sprawdzę ale po mojemu jednak to nie to.
Już mnie wuj strzela z tym skuterem wakacje a on stoi w garażu.......
Co do regulacji śrubkami to są minimalne różnice.
Dziś zdejmę filtr i sprawdzę jak będzie.
Może dlatego że dałem dużo więcej oleju do mieszanki bo mam całą świece zalaną olejem i strasznie kopci.
Ostatnio zmieniony 21 cze 2013, 12:52 przez Słodki-Skc, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 cze 2013, 17:28
Sprawdzalem plytki! Byly lekkie przeswity wiec je powyginalem.A moze to cos z plywakiem? slyszalem ze mozna go regulowac czy cos takiego,to prawda?
Post: 21 cze 2013, 18:58
Słodki-Skc, Dobrze zamontowałeś tłok?:) zamki pierścieni do góry?:) Dysze najlepiej pożycz od kolegi bo szkoda kupywać a ręki nie daje;) sprawdź świece to przede wszystkim :)
Post: 21 cze 2013, 20:39
Antoine991 pisze:
No wiesz aż tak głupi nie jestem, nie pierwszy raz zakładam cyl :)
Dysze to raczej nikt nie będzie miał a 30 zł to nie jest dużo, a się chociaż upewnię, świeca mokra i czarna od oleju-wlałem za dużo do mieszanki.
Post: 22 cze 2013, 19:49
Słodki-Skc, Kolego spróbuj dysze 80 ;) ale podaj setup postaram sie oszacować :D
a że zakładałeś kilka razy cylek nic nie znaczy :) nawet doświadczony człowiek może być zamyślony i popieprzyć cokolwiek;). Tak więc podaj secik ;)
Post: 23 cze 2013, 19:00
zamów dysze 75 i 80 ;) ewidentnie gaźnik. Kumpel ma podobny set gaźnik 17.5 i dysze 90
podkręć mu powietrze. (Nie daje uciąć ręki)
