Dzisiaj jest 18 wrz 2026, 16:18
Post: 02 lis 2015, 16:15
Witam.
Skuter to Zipp Simpli, cały silnik na częściach Stage6/Malossi, bez Aku idzie jak burza, wkręca się pięknie na obroty. Po podłączeniu nowego, świeżo zalanego akumulatorka dostaje muła, nie ma szans żeby pojechał więcej niż 30 km/h. Gdzie szukać problemu ?
Jedyne co się zmieniło w elektryce to wywaliłem ssanie auto na rzecz ręcznego Stage6 i póki co nie mam podłączonej kostki przełącznika świateł/rozrusznika.
Może to jakaś błahostka więc liczę na wasza pomoc !
Pozdro
Post: 02 lis 2015, 20:49
Stróż Forum
Sprawdź napięcie ładowania przed i za regulatorem z aku i bez niego. Przedstaw wyniki to może coś wymyślimy, ale stawiał bym na regulator.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 03 lis 2015, 15:06
robdk pisze:
Sprawa wyglada tak: z wypiętym regulatorem i wpiętym aku idzie jak burza, pięknie sie wkręca. Podepnę regulator, znowu sie nie chce wkręcać.
Napięcie mam tylko na kablu czerwonym przed regulatorem 6v na wolnych bez aku i rośnie wraz ze wzrostem obrotów. :/
Natomiast z aku napięcie na czerwonym ponad 12v ale to raczej ok bo juz akus podaje te 12v.
Co robić dalej ?
Mierzyć napiecia miedzy kolejnymi kablami od regulatora ?
Edit: z iskrownika wychodza 3 kable z cewek, i kazdy z kazdym sie zwiera, a to chyba problem ?
Post: 03 lis 2015, 17:58
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Wychodzi na to, że posiadasz ładowanie z trzech cewek i są połączone równolegle. Jedne końce są połączone do wspólnej masy, a drugie wychodzą do regulatora napięcia. Skoro pominąłeś regulator i śmiga jak należy to już masz winowajcę, kolega robdk wychwycił problem. A tak ode mnie to nie jeździj bez regulatora napięcia, bo bardzo szybko zniszczysz sobie akumulator.
Post: 04 lis 2015, 19:45
Gummma pisze:
Regulator nowy, poprawione połaczenia na kostce od iskrownika bo nie stykały i nie zawsze światła świeciły, kabel żółty od iskrownika byl utleniony i zjedzony dosłownie, wszystko poprawione, regulator nowy, teraz ładne się wkręca, lecz niestety żaróweczki z przodu się popaliły, wychodzi na to że idzie za dużo V na światła.
Tyle że już nie wiem co dalej :?:
Pozdrawiam
Post: 06 lis 2015, 12:43
Stróż Forum
To jeszcze sprawdź rezystor świateł.
POZDR robdk
Post: 09 lis 2015, 22:34
Problem rozwiązany. Przyczyną problemów z nadmiernym prądem na światła jak i nie wkręcaniem była świeca, założyłem starą B8HS i wszystko wróciło do normy, nowa BR8HS straciła iskrę i jest do kosza :)
Pozdrawiam :)
