Dzisiaj jest 31 sie 2026, 23:59
 Tytuł: nierówna praca
Post: 27 lis 2012, 19:57
siema, ostatnio jezdzilem z kumplem quadem po lesie i wjechalismy w dużą kałuże, błoto po czym quad stanął pod koniec gdy chlusnęła woda. Potem nie chciał odpalić ale jakoś załapał i chodzi na wolnych obrotach ładnie a gdy się da gazu to tak jakby na ssaniu chodził tak pyr pyr pyr pyr jak władimirec jakiś dopuki nie da się więcej niż 3/4 gazu jak się już da gaz do oporu to się wkręca wolniej niż wcześniej i nie ma pełnych obrotów tylko go przy pewnych obrotach odcina i szarpie i moje pytanie brzmi co to może być? Czy mogło się coś stać z zaworami?
Post: 27 lis 2012, 20:00
Imię: Mateusz
Do filtra nic się nie dostało? Mało prawdopodobne,aby od wjechania w kałużę rozregulowały się zawory.
Post: 27 lis 2012, 20:08
właśnie szczególnie chodzi mi o te zawory czy nic z nimi sie nie moglo stać jakieś błotko do nich sie dostać czy coś , filtr włąsnie nie wiem dokładnie jest to chinski gów,niany siatkowy filtr i wydawał się suchy ale gaźnik był w błotku iwęc sam nie wiem
Pojazd: Super 9, NSR
Popatrz czy ssanie masz sprawne bo mi sie tam cos zepsulo i bylo caly czas wlaczone i nie jechal, tak to nie wiem , moze cyla uszkodziles. Zawory to raczej tak szybko sie nie przestawily , aczkolwiek wszystko mozliwe, to gaznik na 100% jak nalecialo syfu
Ostatnio zmieniony 27 lis 2012, 20:09 przez redziqs9, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lis 2012, 20:09
ssanie wylaczone jednak jak je włacze to tak się zadusi że zgaśnie
Post: 27 lis 2012, 20:31
jeszcze jakieś pomysły? czy mógła sie spalić cewka czy wtedy nie mialby wcale iskry ? jeżeli to nie zawory to świeca albo gaźnik tak? sory ale słabo znam sie na 4t. dodam że w gaxniku nie ma śróbki do regulacji paliwo powietrze i jeszcze pytanie czy w tym silniku jest membrana?
To taki silnik
Post: 28 lis 2012, 15:26
proszę o pomoc dodam że dymi na biało niebiesko...
Post: 28 lis 2012, 16:37
nie ma membrany. Hm skoro dymi to moze cylek na wykonczeniu i olej bierze
Post: 28 lis 2012, 18:27
tylko to był nowy quad może 1k km przejechane nawet to nie moze
Post: 13 gru 2012, 22:54
NAjpierw wyczysc filtr powietrza i gaznik bedzie chodzil na pewno poniewaz po wjechaniu w kaluze bloto dostalo sie do gaznika i przypchalo dysze :] A ze dymi to juz nie wina tego ze wjechales w kaluze tylko pierdcieni sa juz wytarte wlasnie od tego jezdzenia po bloccie bo zaciaga to do cylka i niszczy pierscienie tlok i cylek
Moja Longija
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2370633#2370633
Post: 15 gru 2012, 21:43
Pojazd: Matrix LC
mógł nabrać syfu przez wjechanie w tą wodę, filtry w 4t są tak dobre że może ci się przez nie piach sypać do gaźnika, mógł zassać coś nieciekawego i dostało się na tłok i dlatego dymi. Wymień cylinder+tłok, nie są to nie wiadomo jak kosmiczne kwoty. W 150zł ze wszystkim powinieneś się wyrobić.
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 16 gru 2012, 19:01
Szafa pisze:
Tak na pałe , stanowcze nie .
Sprawdź najpierw kompresję zanim chcesz zmienić cylek .
Części Do Peżota 100 !
Post: 25 gru 2012, 22:30
Mogła sie zalać cewka, moduł. Ale bardziej stawiałbym na gaźnik, filtr i powinno chodzić. A co do tego że w tym gaźniku nie ma śrubki od składu mieszanki to sie mylisz, bo jest po lewej od biegu jałowego.
Post: 25 gru 2012, 23:31
artek5552 pisze:
Śróbki nie ma, pomogło wyczyszczenie gaźnika,filtra, osuszenie cewki i co najważniejsze opuszczenie iglicy dla mniejszej dawki paliwa :)
Post: 26 gru 2012, 10:33
mam 3 gaźniki od silnika 110/125 i w każdym jest więc nie wiem jak u cb moze nie być.
