Dzisiaj jest 09 paź 2026, 12:48
Post: 28 sie 2012, 9:04
Witam, Ostatnimi czasy nazbierało się syfu w gaźniku , muliło skuter itd, postanowiłem wyczyścic gaźnik, wyregulować. Wyjąłem wszystkie dysze , wyczyścicłem dokładnie i wgl cały gaźnik, poskładałem wszystko chodziło ,wolne obroty były, i wgl. Wczoraj padł kranik podciśnieniowy, założyłem nowy i teraz jest problem bo nie mam wolnych obrotów, przy 3 -4 tys , chodzi nierówno a jak spadnie na 2 to już gaśnie, wyjąłem dzisiaj gaźnik wyczyściłem dysze od wolnych obrotów i odpalam problem jest nadal. Ktoś sie orientuje? Próbowałem regulować skład mieszanki ale na nic, na wysokich obrotach jest ok, tylko na wolnych nie bedzie chodzic... Tydzien wczesniej wszystko było i wolne obroty, i wgl ok, po wymianie kranika nie ma wolnych(tamten kranik zalewał cały skuter na zgaszonym silniku)
Post: 28 sie 2012, 12:38
Pojazd: Aprilia Sr R
Może za mało paliwa podaje teraz ten kranik.. Albo przypchany może jest..
Stało sie to po zmianie kranika, więc to jego wina.. Szukaj przyczyny przy nim :)
Post: 16 sie 2015, 11:43
Pojazd: Derbi gp1 race
Witam .. Do autora tematu .. Jak rozwiązałeś swój problem ?? mam to samo .. silnik nierówno pracuje na wolnych obrotach..
Post: 16 sie 2015, 11:49
lijosk8 pisze:
Jakbyś nie zauważył to temat jest z przed trzech lat.Jeśli nie równo pracuje to pierwsze co sprawdź czy nie łapie gdzieś lewego powietrza.
Post: 16 sie 2015, 17:31
Sprawdzone juz ... Nowe uszczelniacze na wale ... Krócieć dobry ... Zastanawiam się czy to nie wina złego ustawienia zapłonu do 70ccm który jest do 50ccm. Wczesniej miałem szlif 47,2 chodził tez nie równo ale teraz po szlifie na 47,4 jest jeszcze gorzej ... Jutro jeszcze raz wszystko sprawdzę ... I dorobiłem klin z przesunięciem zapłonu... Zobaczymy co to da...
