Dzisiaj jest 20 kwie 2026, 1:54
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 14 sie 2016, 6:55
Ja dobrze o tym wiem że nowe głowice trzeba dotrzeć
Niewiem czy jest sens ich docierania skoro one już mają znaczny przebieg...
Druga sprawa
Jak to możliwe aby zawór miał widoczną szczelinę którą widać i paliwo lałoby się ciurkiem jakby była założona
Najlepsze jest to że ktoś na takiej głowicy jeździł
Pierwszy raz widzę takie coś na oczy...to się nazywa wypalony zawór?
Piaggio Typhoon 2T
Post: 15 sie 2016, 12:46
Pojazd: Dwa kółka z silnikiem 125ccm
Spróbuj dotrzeć. Jeśli się nie uda, to będziesz wiedział że głowica jest out.
Szczeliny nie ma prawa być widać. Albo wypalone gniazdo, albo sprawdź czy grzybek zaworu nie jest skrzywiony.
Jak widzisz szczelinę, to ten "ktoś" nie mógł jeździć, bo to po prostu niemożliwe. Fizyki się nie oszuka.
Post: 19 sie 2016, 20:42
Tak te zawór był skrzywiony
Dotarcie pomogło i jest lepiej i większa kompresja(wiem bo rozrusznik ciężej przekręca) ale oleju ubywa nadal
Zamówiłem zestaw naprawczy głowicy i będę go docierał aby mieć głowicę na zapas i wymienię uszczelniacze w obecnej głowicy
Piaggio Typhoon 2T
Post: 19 sie 2016, 21:13
Sprawdź - jak możesz - jakie ciśnienie masz w cylindrze. Powinno być 10,5 bar. Wtedy będziesz wiedział najpewniej czy już jest ok czy jeszcze nie.
Uszczelniacze zawsze warto wymienić. Koszt to złotówki, a mogą pomóc. Jest jeszcze taka opcja, że masz zawór wytarty w prowadnicy i się kiwa na boki. Wówczas uszczelniacz może nie pomóc tylko wymiana głowicy na nową. Ja u siebie tak miałem; zawór miał luzy boczne w prowadzeniu i nic z tym nie dało się zrobić. Taniej wyszła nowa głowica niż bawienie się w wymianę prowadnic.
Post: 19 sie 2016, 21:22
Niemam niestety czym sprawdzić
Postęp jest ale odpalanie z gazem pozostało
Zamówiłem też nowy filtr powietrza tak dla pewności,pierścienie nowe też przyjdą
Po niedzieli to dostanę i dam znać jak postępy
Swoja drogą to są jaja z tym odpalaniem bo głowica teraz jest dobra,gaźnik nowy,ssania sprawdzane z 3
Nigdy tak nie miałem na mniejszym cylu 47mm ale mniejsza moc jest wtedy
Będę nadal kombinował,może włożę inny cyl(chiński) 50mm aby sprawdzić czy jest tak samo
Zrobię 2 głowicę(mniejszą,normalne zawory) i będę testował
Piaggio Typhoon 2T
