Jest laser. Już zamontowany. Miałem kilka problemów.
-chrom przy końcówce jest trochę krzywo zjechany na tokarce i miałem problem z dopasowaniem ale jest już ok,
-oraz wydech dotykał obudowy wentylatora i się stopiła obudowa i musiałem wyciąć na razie by nie dotykała, a później się zobaczy co się zrobi. I od tego troche laser się usyfił w palastiku ale już go trochę wyczyściłem.
I tak bez regulacji gaźnika i napędu sprawa wygląda tak. Skuter do 25km/h leci jak seria a później do 50km/h nie raz nie może sie wbić. Ale jak sie wbije to tak zapieprza że mi aż ustał i troche odrzuca do tyłu. Więc trzeba dać lżejsze rolki, oraz nastawić mieszankę a z dyszą sie zobaczy
-- 07 cze 2014, 16:18 --
Dodam że pierścionki jak i tłok były w super stanie!
Jak wyreguluję go to dam filmik.
-- 07 cze 2014, 18:44 --
Tutaj mam temat z moją regulacją:
regulacja-longjii-exactly-laser-x-pro-t393795.htmlNapisałem tam jak squt leci i jaki v- max
-- 07 cze 2014, 19:34 --
Dodam jeszcze że brat nie mógł mnie na mieście dogonić 75KM fordem escortem. W sumie wydech to świetna inwestycja, więc składaj szybko maszynę i kupuj lasera. Dodam że on jest przy tym cylku średnio i wysoko obrotowy.
-- 07 cze 2014, 20:45 --
Udało się zaryć, tylko musiałem trochę poczekać a jak juz weszedł w obroty to kłęb dymu za mną. Jak jade to taki świst tylko słychać (śśśśśśśśśśśśśśśśśśśśśwwwwwwwwwwwwwww) Taki jak w dobrze stuningowanych samochodach w NFS
I jade sobie a tu wszystkie dupy się oglądają, i ludzie również
Jak go kupisz to daj mu ze dwie uszczelki pod cyl. To w tedy będzie cichutki. Bo jak dałem jedną starą uszczelkę to wszystkie ludzie się oglądali bo był głośny w ch**. No i musiałem szybko wracać do domu bo się bałem psów
Na starym wydechu według aplikacji w smatrphonie miałem 98 db na postoju, a na laserze 92 db na postoju. Tylko że jak dam mu gazu to łapie 104db
Kupuj, kupuj wydech to będziesz nim zachwycony, i nie będziesz żałował kasy.
Nie wiem jak nagram ten filmik bo squt ma taką odrzute jak się wkręci
