Dzisiaj jest 24 paź 2026, 11:47
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 102 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
Post: 25 kwie 2014, 21:29
Pojazd: Junak 305
To musiał być za słabo dokręcony. A miałeś pokrywę czy bez. Bo ja z tego co czytam to chyba będę testował z pokrywą nie przykręconą do końca.
A tak w ogóle to napisz co wsadzałeś do napędu to może jakoś pomogę.
No i w czwartek wolne to pewnie będę regulował napęd, chyba że się nie doczekam i zacznę w cześniej.
-- 25 kwie 2014, 22:29 --
Ale z tym wałem to ciężka sprawa. Ciekawe czy da radę zrobić to. Jak będziesz coś wiedział to pisz.
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 25 kwie 2014, 21:58
Pojazd: Derbi Senda
Z dokręcaniem wariatora zawsze były problemy ponieważ jak go kupiłem to już nakrętka była tak dopierdzielona że szkoda gadać , bez szlifierki się nie obeszło :P
Jeździłem normalnie z pokrywą , radze żebyś ją dokręcał normalnie do końca ponieważ dostaje wibracji i może się odkręcić a wtedy było by słabo :)
Hmm co do regulacji napędu to chyba siedziało już tam prawie wszystko ale najlepiej się sprawdził na centralka +15% i rolki 7.7 v-max prawie 70km/h . Przed odkręceniem się wariatora wpakowałem mu rolki 9.5 i centralkę +30 kompletne dno v-max 65 km/h . I wydaje mi się że sprężynki i sprężyny tracą swoje właściwości bo jest delikatny muł .
No właśnie ten wał .... Są dwa sposoby :
1. Rozebrać silnik i dać to do tokarza niech zrobi tak jak być powinno .
2.Jeśli okaże się że tokarz zażyczy sb gdzieś tak z 200 - 250 zł to już wolę kupić nowy wał /
Innych możliwości nie widzę . :)
Post: 26 kwie 2014, 9:15
Pojazd: Junak 305
Mi się wydaje że od tego docierania mogła centralka pójść. No ale się zobaczy.
I dzięki że napisałeś by dokręcać do końca.
A centralki jakiej firmy?
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 27 kwie 2014, 19:15
Pojazd: Derbi Senda
w sumie to możliwe że się już zużyła , firma to Top Rancing
Post: 01 maja 2014, 18:55
Pojazd: Junak 305
Podobno centralki Top racing tracą szybko właściwości. A sprężynki Top racing są ok.
-- 30 kwie 2014, 12:10 --
Dziś przyjdzie, a raczej powinna przyjść paka!
-- 30 kwie 2014, 21:17 --
To tak, jest paczka. Od razu zabrałem się za wariator. Był tak dokręcony że skuter unosiło do góry i nie puszczał. Więc poszedłem do wulkanizacji, i odkręciłem wario i od razu sprzęgło.
Dałem rolki 4,5 lecz sprzęgła nie mogłem rozkręcić bo nie mam imadła. Więc jutro muszę jechać do wujka.
Lecz nie wiem co z rolkami bo mam według mojej wagi 5g, a mam zestaw 4,5g, 5g, 5,5g i 6g.
-- 01 maja 2014, 13:10 --
To tak, byłem dziś u wujka i zmieniłem centralkę i sprężynki. Miałem już skręcać sprzęgło i wario ale deszcz zaczął padać :/
-- 01 maja 2014, 17:01 --
Jest wszystko skręcone. Czyli centralka czerwona malossi racing, czerwone sprężynki top racing i rolki polini 4,5g. Na nich troszkę wolniej się rozpędza, v-max 55, ale za to fajnie buczy aż ludzie się patrzą! Więc teraz będę patrzeć 5g.
-- 01 maja 2014, 19:55 --
Rolki 5g przyśpieszenie nieziemskie lecz tylko 60 km/h leci.
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 01 maja 2014, 21:09
Pojazd: Derbi Senda
No właśnie coś u mnie i u cb jest nie tak , bo wyraźnie w opisie jest napisane że po odpowiedniej regulacji gwarantuje poprawę osiągów a tu na wszelkie sposoby jeździ te 60km/h u mnie leci 70 km/h jak coś .
A co do wału to poszukałem i podzwoniłem , mechanik powiedział , żę trzeba kupić nowy wał i że jak już rozkręca cały silnik to wymieni łożyska i wyreguluje wszystko ale powiedział że chce za to 1000 zł na bdb. częściach .
Tylko że to jest duużo kasy za dużo jak dla mnie , ponieważ i tak zamierzam go sprzedać i przesiąść się na coś większego . :D
-- 01 maja 2014, 22:09 --
Może sportowy wariator albo większy gazior . Nie wiem :D
Post: 02 maja 2014, 11:17
Pojazd: Junak 305
Dziś wyczytałem że twardsza centralka to cięższe rolki. Więc rolki 5,5g lub 6g powinny dać większą moc- a takie mam :) Więc jutro będę dalej regulował. A jak będą za lekkie to kupię następne- ale tego wolę uniknąć.
Jak przetestuję nowy komplet to od razu napiszę. Ale myślę że będzie ok.
A te 1000zł to z częściami i z robocizną?
Ja na twoim miejscu kupił bym:
http://allegro.pl/wal-korbowy-top-racin ... 97494.html
I wszystkie łożyska i uszczelniacze i co tam potrzeba, wyszło by może z 500zł. Ale nie jestem pewien czy tyle dokładnie.
I sam bym zmieniał wał by zaoszczędzić trochę, jak oddasz do mechanika to on Ci nie wyreguluje napędu dobrze. Chyba że to jakiś profesionalny serwis skuterowy. Bo jak nie to wstawi byle co w napęd i powie że chodzi jak burza a v- max 60.
-- 02 maja 2014, 12:15 --
5,5g najlepsze przyśpieszenie lecz V MAX 65KM/H
-- 02 maja 2014, 12:17 --
Więć chyba na 6g będzie 70km/h a na 6,5 75km/h.
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 02 maja 2014, 12:58
Pojazd: Derbi Senda
Tak 1000zł to jest ze wszystkim , co do tych rolek to też tak myślałem że cięższe lepsze a tu jest gorzej tak jak wcześniej napisałem że na 7.7g v-max 70km/h może coś koło 6g i będzie 75km/h
A założyłeś sprężynki ??
-- 02 maja 2014, 13:58 --
a i dzięki za wyszukanie tego wału , ale on jest to speedfight'ów Euro1 a ja mam Euro2 :P
Post: 03 maja 2014, 12:36
Pojazd: Junak 305
Wał to przykładowy podałem, a centralka twarda to cięższe rolki, a jak miększa to lżejsze. Zostały mi jeszcze 6g do sprawdzenia. A jak będą za lekkie to 6,5 kupię lub 7g. Bo co 0,5g przyśpieszenie wzrasta o 5km/h.
-- 03 maja 2014, 13:36 --
Na 6g jest gorzej, najlepiej jest na 5,5 tylko że v max jest taki sam. Myślę że trzeba mu dać więcej paliwa i powietrza. Czyli dysza 68 i odblokować filtr powietrza- wyciągnąć rurkę.
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 04 maja 2014, 20:34
Pojazd: Derbi Senda
Skoro na 5,5 jest najlepiej to je zostaw i szukaj przyczyny niskiego v-max'u gdzie indziej .
na pewno powinieneś odblokować ten filtr , teraz masz dyszę 64 ? bo u mnie ona się najlepiej sprawuje .
A tak wgl to masz sportowy wydech ? bo od niego bardzo dużo przynajmniej u mnie dodał +15km/h tylko że na poprzednim cylku .
Mechanik do którego miał bym zawieść skuter zna się na rzeczy widać to po opiniach klientów i wiedzy na temat tuningu dlatego zapytam się jak na takim setup'ie powinien wgl jeździć i powiem żeby ustawił gaźnik i napęd coś w rodzaju 75km/h-85km/h Może tyle da się z niego wyciągnąć :)
Post: 05 maja 2014, 13:26
Pojazd: Junak 305
Nie no mój powinien teraz z około 80km/h spokojnie latać. Odblokuje ten wydech filtr + większa dysza i powinno być GIT. Bo to sportowy cyl i potrzebuje chyba czegoś więcej czyli powietrze/paliwo.
-- 05 maja 2014, 14:26 --
A i muszę kupić B9HS bo 8 jest do kitu. Nie wiem jaką w ogóle mam mieszankę. Ostatnio dałem więcej paliwa i lata gorzej więc chyba go przylewa, kupię tą świeczkę i się zobaczy.
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 06 maja 2014, 16:00
Pojazd: Derbi Senda
Dlaczego teraz sądzisz że powinien jeździć 80 km/h zmieniłeś coś ? Ja mam B9HS i mieszanka jest okej :)
Post: 06 maja 2014, 16:33
Pojazd: Junak 305
Wcześniej latał 77km/h więc teraz powinien latać do 80km/h. Lub chociaż te 75km/h lecz z lepszą przyśpiechą.
U mnie na tej świecy jest kawałek z mlekiem a dalej czarna. I mieszanka pokazuje się tylko na tym kawałku. Szukałem 9 ale nie mają nigdzie:/ Mogłem na mielochu wziąć.
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 06 maja 2014, 21:24
Pojazd: Derbi Senda
ja też tak myślałem że będzie wzrost osiągów nie duży ale jakiś na pewno a tu tylko gorzej poprawiło się tylko przyśpieszenie a v-max wcześniej wzorowo się rozpędzał do 75 km/h a teraz do 65km/h szatan i do 70km/h ledwo dobija . Ciągle się zastanawiam w czym tkwi problem .
Może ślepa kiszka która jest zatkana powoduje to że nie wyrzuca wszystkich spalin ? Chociaż jest to mało prawdopodobne , a może ten Airsal kręci za duże obroty na seryjny moduł ?
Post: 08 maja 2014, 18:20
Pojazd: Junak 305
Moduł nie bo ja mam ten new racing. Dużo osób pisze że po wymianie na sportowy cyl powinno dać sie lepszy wdech. No a ja mam jeszcze blokadę w filtrze i tą ślepą kiszkę więc się zobaczy co to da z lepszą dyszą
-- 08 maja 2014, 19:20 --
To tak mam dysze 70, 75, 80, 85, 90.
Dałem dysze 70. Osiągi spadły. No to odciąłem rurkę w filtrze i wkręciłem śrubę w zawirowywacz by nie leciały spaliny mi o filtra. To od razu po tym zabiegu skuter miał więcej mocy. Przedtem leciał 65-68 a teraz 68-70. Więc dam mu jutro dysze 75 bo widać że da radę spalić jeszcze trochę więcej.
Myślę że tylko to kwestia regulacji gaźnika. Bo na nią od razu reaguje.
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 10 maja 2014, 12:14
Pojazd: Derbi Senda
To pokombinuj z dyszami i gaźnikiem może to pomoże . Jedyne co mogę powiedzieć to to że wariator został przyspawany ale niewytrzymał i się odkręcił , także pewnie długo sobie nie pojeżdże .
Post: 10 maja 2014, 18:38
Pojazd: Junak 305
Muszę jeszcze trochę powiększyć dziurę w filtrze. Ale najpierw muszę kupić nową wachę. Bo się skończyła :)
No i nie starczy kasy na świeczkę B9HS. Więc pokombinuje z tym gaźnikiem i filtrem tak by tylko zwiększyć v-max. A potem jak będzie hajs to kupię tę świecę.
A na tej dyszy 75 jest to samo co na 70 więc dam chyba 70 + więcej powietrza.
-- 10 maja 2014, 19:38 --
Nawet raczej słabiej na 75 niż na 70.
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 12 maja 2014, 18:00
Pojazd: Derbi Senda
No i jak tam gaźnik , osiągi ? :)
Post: 12 maja 2014, 19:29
Pojazd: Junak 305
Nie wydaję tych 20zł i poczekam do czwartku. Bo w czwartek ojciec przyjedzie z delegacji i zapyta się czemu nie latam to mu powiem że się wacha skończyła i da mi pieniądze. A te 20zł przeznaczę na B9HS z allegro.
Wczoraj mi się jeszcze zachciało coś pogrzebać na wieczór to sobie do domu przyniosłem gaźnik i filtr. Wyczyściłem gaźnik wstawiłem dyszę 70, a filtr również myty i zrobiłem w puszce 6 otworów śrubokrętem i powiększyłem papierem ściernym wlot powietrza w filtrze. Więc powietrza powinien mieć pod dostatkiem. Jak będzie za mało to się zrobi więcej otworów. A jak będzie za dużo to je zatkam lub dam dyszę większą.
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 13 maja 2014, 21:09
Pojazd: Derbi Senda
To powodzenia ja już wypróbowałem wszystkie możliwości (posiadam tylko parę tuningowych części)
Skoro skuter ma mieć wymieniony wał , łożyska , uszczelniacze , pewnie wariator ( Malossi Multivar , Polini sc) nowe sprężynki , sprężynę , rolki to wtedy już musi lecieć te 85 km/h może nawet więcej :)
