Dzisiaj jest 23 cze 2026, 22:00
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 9 ]
Post: 30 kwie 2012, 20:52
ej kurde ludzie weźcie, bo nie moge, ostatnio kumpel mi wyjechał z tekstem, że ja skrzynie psuje w tzrce. No bo słuchajcie :D normalnie to tak, dojeżdżam do zakrętu, na którym nie moge się wyłożyć, to zwalniam zrzucam bieg i rura dalej, ale np. na skrzyżowaniu, to zawsze jak dojeżdżam, to naciskam sprzęgło, hamuje, zrzucam w miejscu na jedynke, i jade dalej, no chyba że mam droge wolną to tylko zwalniam. i podobno przez to że tak w miejscu biegów zrzucać nei mozna, to skrzynie psuje. Weźcie dajcie mi tu opinie ekspertów, jak prawidłowo zachować się z tymi biegami na skrzyżowaniu bo nie wytrzymuje.
Post: 01 maja 2012, 7:50
BziteluTZR, Kolego ja tak samo robię :) I kolega mi powiedział, że mi elegancko skrzynia chodzi. Czasami ja staram się już za nim zatrzymam się to zrzucić kilka biegów, lecz nie zawsze tak jest :).
Ostatnio zmieniony 01 maja 2012, 7:51 przez startchips, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 maja 2012, 8:05
Bo tak się nie powinno robić, że zatrzymujesz się w miejscu i zrzucasz po kolei biegi. Skrzynia ta nie posiada synchronizatorów tak więc musisz zrzucać biegi dojeżdżając do skrzyżowania itp. Wbrew pozorom jazda motocyklem nie jest taka łatwa jak się wydaje, nie wystarczy tylko wrzucić bieg, puścić sprzęgło i ruszyć.
Post: 01 maja 2012, 12:50
Gdy dojeżdżasz do skrzyżowania to po redukcji biegu przegazuj moto, ponieważ na zamkniętej manecie nie dostaje oleju, przez co cylinder jest gorzej smarowany. Nie hamuj również motoru silnikiem, tzn. redukujesz bieg i puszczasz sprzęgło i tak do zatrzymania, bo również jest gorsze smarowanie.
Post: 01 maja 2012, 12:53
Pojazd: mamy, taty i siostry
bartexc, bez jajec...
Jakby tak w rzeczywistości było, to 3/4 ludzi już by pozacierała sprzęty ;D
W tym ja :P
Post: 01 maja 2012, 13:02
bartexc, No przesadzasz :wink: przegazowujesz moto po to, aby wzrosły obroty silnika i zrównały się z prędkością obrotową wałka zdawczego w skrzyni. Dzięki temu nie ma trzasku.
Post: 01 maja 2012, 13:11
Chwilowo jest gorsze smarowanie, ale wiadome że odrazu nie zatrzesz, ale to trochę przybliża to tego, nieprawdaż? :)
Post: 01 maja 2012, 13:26
Pojazd: Kymco ZX & Rieju RRX
Ja robie tzw. przegazówki. Jadąc wiem, że zaraz mam skręt to daje lekko tylni hebel. Następnie puszczam gaz, wciskam sprzęgło i na sprzęgle szybko gazu i powrót, w tym czasie też zrzucam bieg. Jak puszcze sprzęgło bieg ładnie wchodzi, nic nie rzęcholi, obroty git (przy przegazówce to do wyczucia). Lub po prostu jadąc prosto chce zwolnić to tak samo. Tzn. zależy jakie obroty, bo jak z 4 chce zrzucić na 3 a obroty są wysokie to nie robię przegazówki tylko tak normalnie.
Post: 01 maja 2012, 15:30
bartexc, na cylindrze masz utworzony film olejowy który przez pewnien czas sie utrzymuje i zapewnia smarowanie silnika
