Dzisiaj jest 25 cze 2026, 23:30
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 15 lip 2011, 13:50
Czy pod głowice cylindra kładzie się uszczelkę? Mam tylko wydechu i pod cylinder...
Post: 15 lip 2011, 14:00
oczywiście. to jest takie duże kułko z mniejszymi na szpilki. I jeszcze taki kwadrat
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- Zawór membranowy Polini
- rolki 5,6 gram polini
- przedłóżka amortyzatora TNT
- Gaźnik Tec Racing 17,5
- wał RMS Sport
- łożyska na wale Top Racing
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/118583
Post: 15 lip 2011, 14:02
No to muszę dokupić bo nie mam jej! :angry:
Post: 15 lip 2011, 16:16
Radkowy, dokładnie:)
Saperek, Bez uszczelki będzie Ci puszczać kompresja:)
Post: 16 lip 2011, 10:59
OK. Uszczelki kupione i założone. Cylinder i głowica przykręcona. Trochę roboty było z zakładaniem pierścieni na tłok.
Teraz czeka mnie przykręcenie silnika do ramy i podpięcie wszystkich kabli. Mam nadzieje że nie zostanie mi dużo niepotrzebnych śrub :lol:
Jak skuter odpali to będzie cud nad wisłą! :<
Post: 16 lip 2011, 15:26
DrivterGSI1 pisze:
Jeżeli powierzchnia styku jest w porządku, to nie trzeba dawać uszczelki. Ale jak silnik ma już trochę nakulane to na pewno warto się w ten sposób zabezpieczyć.
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lip 2011, 11:52
OK wszystko poskręcałem, po podłączałem i... silnik zapalił na kilka sekund i zgasł. Teraz nie chce się uruchomić.
Czy to wina gaźnika? Jak mam go wyregulować jak nie mogę uruchomić silnika?
Wszystko wydaje się być dobrze. Świeca OK, paliwo dochodzi, olej też. Co się stało - pomóżcie bo już mi nerwy puszczają na ten "pojazd" :angry:
Post: 17 lip 2011, 16:49
Wyczyść filtr powietrza i gaźnik, załóż nową świecę. To takie podstawowe czynności, jeśli przywracasz go do życia.
Jeśli nie odpala tu ustaw tak +/-. Śruba od mieszanki wykręcona o dwa obroty, pomagaj sobie przy odpalaniu poprzez dodawanie gazu.
Jeśli nadal nie chciałby odpalić to przytkaj wlot do gaźnika ręką i wtedy próbuj.
RoQs pisze:
Post: 17 lip 2011, 17:05
a założyłeś dobrze tłok ?
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- wał RMS Sport
Post: 17 lip 2011, 19:27
a najlepsze rozwiązanie kupić nowy cylinder chiński 70 za 120 zl ;p
" Była Sfera, następna Sfera, jeszcze jedna Sfera, potem R50X, a teraz ponownie Sfera i Apcia "
<3 love Sfery.
Post: 17 lip 2011, 21:44
Skuter odpalił to chyba dobrze tłok założyłem. Nic nie obciera - starter nożny działa.
Kupie nową świece bo jest stara i zobaczymy. Gaźnik czyściłem. :cry:
Post: 17 lip 2011, 21:48
Ale chodzi czy strzałką w strone wydechu? czyli tą dziurką na tłoku w stronę gaźnika
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- wał RMS Sport
Post: 18 lip 2011, 9:54
Tłok dobrze założyłem. Strzałka w stronę wydechu.
Pobawię się jeszcze z tym gaźnikiem bo może jaka dysza się zapchała(?)
