Dzisiaj jest 30 paź 2026, 10:19
Post: 27 sie 2012, 18:35
Witam.
Pewnego dnia postanowiłem kupić nowy gaznik większy Mikuni 20. Przy okazji wymieniłem płytki membranowe bo miałem spaliny we filtrze XD.
Teraz jest okej.Regulacja regulacja i jeszcze raz regulacja.
Dysza 99 za duża - zalewa świece muł na zimnym problem z wkręcaniem się na obroty przerywanie , strzelanie z wydechu :mrgreen:
Dysza 70 za mała - po odkręceniu manetki full moc przez 10 metrów potem buuu i dalej nie jade.
Dysza 85 dobra regulacja - nic nie strzelało nie buczało wkręcał się dobrze super osiągi ale przerywał (złużyta świeca miała dość Zamiennik świecy NGK B9ES firmy Champion: N2C.
Wiec kupiłem NGK b9es. odpalił na strzała inna charakterystyka pracy równiejsza praca.
Pozostawiłem go na wolnych obrotach z 8 min między czasie gazowałem.
Usiadłem full meneta i obroty są koła się nie kręcą między czasie strzelanie z wydecha.
Odpycham się nogami wkręcił się na obroty była moc jeździł itd.
No wiec jeździłem z 10 min wszystko okej. potem podregulowałem gaźnik i super chodził. Wiec go zgasiłem i do garażu. 2 Dnia nie dało się odpalić kopanie kopanie i lipa.
Stara świeca udało się odpalić rozgrzałem nrg wkręcam NGK przerywa zimny czy ciepły obojętnie na wyższych obrotach przerywa :( lipa totalna.
następny dzień już zdenerwowany załatwiłem złużyte świece od auta. Wkręcam kop i odpala mniej już przerywa ale ma mniejsze przyspieszenia tak rozpędza się jak seria.
wkręcam NGK idzie dobrze ale przerywa strasznie. testowałem 4 świece starą ngk i 2 samochodowe wszędzie przerywa. A chce dodać że jak kupiłem ngk i już wkręciłem nic nie przerywało dopiero na następny dzień.
krótko mówiąc dysza 85 i nowa świeca ngk pomogły w sensie że jak już rozgrzał się silnik było wyśmienicie problemy były na zimnym strzelał z wydechu mimo regulacji gaziora. A teraz ciężko odpala na świecach ngk i champion i przerywa a na samochodowej odpala na kopa i przerywa mniej niż na ngk i champion ale ma gorsze osiągi -,- nie ma znaczenia już czy zimny czy ciepły.
CO TO MOŻE BYĆ ŻE NA WYŻSZYCH OBR TAK MYŚLE 5000 OBR +GUBI ISKRE
REGULACJA GAZNIKA NIE DAJE NIC,MYŚLE ŻE TO ZE ŚWIECĄ ZWIĄZANE.
P/G 2003R WODA. (dodam że wolne obroty równiutko na każdej świecy)
Ostatnio zmieniony 27 sie 2012, 18:40 przez Michal87, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 sie 2012, 20:23
Pojazd: MBK Booster
Spróbuj świecy ngk ale o innym oznaczeniu,czyli BR9ES :D są dedykowane do Piaggio i ja taka mam :D
MBK BOOSTER
Ostatnio zmieniony 27 sie 2012, 20:26 przez Tedi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 sie 2012, 20:29
wbij w ten link
http://www.rezerwa126p.pl/warsztat/wars ... aplonowych
mam|"świece okopconą " wyczytałem że zła ciepłota może być ale nie wieże w to bo ngk pisze ze pasuje do nrg.
jutro ją wypale nad palnikiem kuchennym :P i ten odstęp zmniejsze bo na tej świecy champion szpara była mała x2 mniejsza niż na ngk :|
jak nie to będę myślał co dalej ;(
a najgorsze jest to ze nie mam przeglądu , tak bym pojechał w trase 10-15km i by może się to ogarnęło same :twisted:
edit:
możesz wrzucić zdj twojej świecy.
i dokonać pomiaru jaki masz odstęp między izolatorem a elektrodą ? Przyda mi się taka informacją :PP masz moje gg pw
Ostatnio zmieniony 27 sie 2012, 20:33 przez Michal87, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 27 sie 2012, 20:49
Pojazd: MBK Booster
Przerwa na świecy 0,7mm.Kolor swiecy kawa z mlekiem :D
MBK BOOSTER
Post: 27 sie 2012, 21:10
ojojo dowiedziałem sie zę powinna być 0.6 standardowa a ja mam 0.8 ;/
wiec kupie swiece 0.6mm i dam znać :)
wypalanie i zmiana odstępu 04.05.06.07.08mm nie pomogła.
TO SAMO
Ostatnio zmieniony 30 sie 2012, 11:38 przez Michal87, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 sie 2012, 19:03
mały up.
to chyba ważne mam Moduł CDI Malossi [K15] i musze kupić świece pod niego co polecacie zwykła ngk b9es wytrzymała z 2 godziny potem padła , chodzi do teraz ale przerywa
co myślicie o NGK BP6ESZ lub jakieś ngk racing? a może NGK BUR6ET :twisted:
dodam ze seryjnie powinno być br9es :idea:
Post: 29 sie 2012, 20:45
Nie ma znaczenia jaka to będzie świeca wystarczy dedykowana pod p/g
Na samym początku powinieneś sprawdzić wszystkie kable/łączenia ,bo to nie jest normalne to co opisujesz najpewniej jest gdzieś przebicie.
Jaką cewkę masz do tego modułu ?
Kupię Amige A1200
Gilera Stalker
Post: 29 sie 2012, 20:53
Michal87, to może jakaś irydowa ?
Honda NSR 125 <3
Post: 29 sie 2012, 22:30
cewka też sportowa ,ta co dają w komplecie do malossi cdi
a może panowie felerna świeca i po prostu padła po 2h jazdy
przecież było okej zawsze ;/
jutro kupie nową fajke bo pęk mi taki dyndel co świece trzymie jak nie pomoże to zainwestuje w kabel ,ale wątpie ze to przez fajke
i potem w swiece NGK RACING
musiał bym spytać kogoś kto ma ten MODUŁ i CEWKE :) jaką świece mają.
wzorowałem się na tym
Ostatnio zmieniony 29 sie 2012, 22:48 przez Michal87, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 31 sie 2012, 12:59
F5
nowy news:
z racji iż pękła mi spręzyna na kolanku wydechu wykręciłem go,okazało się że nagaru jest dużo w *uj
ledwo co mogłem go przedmuchać , "wykąpałem go we wodzie" wyczyściłem i jest super przedmuch.
dziś bądz jutro go założe i sprawdzę czy pomogło , może winowajcą nie jest świeca a zapchany wydech i się dławił po prostu na wysokich obrotach :lol:
Post: 31 sie 2012, 13:57
przepalona cewka na iskrowniku i przerywa , mialem ten sam problem w malaguti f12 iskra byla taka slaba ze w rece moglem swiece trzymac i kopac , i robilem max ok 100km przebiegu i juz nie palił na swiecy, i regulacja gaznika nic niemiala do rzeczy do przerywania, zaczynał przerywac jak sie rozgrzał silniki i przy duzych obrotach przerywał i gasł
Zapraszam>>>>>>>>>>>]Jedyne takie w Polsce Cu$t0m zapraszam<3<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Post: 31 sie 2012, 18:30
krzysko009
wiec tak:
obrotomierz zaczoł działać po zamontowaniu FAJKI NGK Z OPORNIKIEM 5
skuterek na czystym wydechu szybciej się wkręca.
Przerywa tak dopiero przy 10.5 k obrotów , kręci max 11.5 tu już tak jak by odcinał (nie umiem opisać)
jak rusze z 3/4 manetki idzie tak długo aż osiągnie te 10.5 tys obr.
a jak rusze z full manety to przerywa mało ale przerywa i tak już do końca
wcześniej dodam że na zepsutej fajce i przytkanym wydechu przerywał już na 1/5 manety :)
chce jeszcze kupić nową świece racing zamiennik b9es - b9eg może świeca potem już iskry nie daje przy tych 11k obr? cewka i moduł kręcą do 20tys :P
dysza 85 minimalnie za duża nie spala do końca mieszanki przy full manecie i mi gaźnikiem ucieka (kapie bene) :evil: tym spustem gdy jade na 3/4 manety sucho :)
świeca kawa z mleczkiem :P
Propozycje co zrobić teraz? kupić mniejszą dysze 80 i 82 jak nie pomoże to świeca wyścigowa ?
a może problem gdzieś indziej leży ???
Ostatnio zmieniony 31 sie 2012, 18:33 przez Michal87, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 31 sie 2012, 20:56
wsadz dysze 80 iglice n srodek , a wydech wez kretem przeczysc :), nastepny problem to masa wes sprawdz wszystkie masy czy sa ok i przeczysc papierem sciernhym zeby oczyscic troche, kolega mechanik kiedys mial skuter i przerywal na duzych obrotach , caly problem sprawiala zasniedziala masa lub nie laczyła
Post: 31 sie 2012, 21:41
spoko , będzie kasa będę kombinował :mrgreen:
