Dzisiaj jest 11 paź 2026, 21:02
Post: 21 lis 2009, 12:42
Witam chciałbym wymienić tłok w nsr na nowy i czy trzeba robić szlif cylindra ??
Post: 21 lis 2009, 12:50
Nie koniecznie,masz porysowaną gładź lub już jest wytarta?Jeżeli tak,to kup tłok i oddaj cylinder do szlifu.
Nie ten dział! :evil:
Post: 21 lis 2009, 13:08
czemu nie ten dział myślałem że w offtopicu sie takie rzeczy pisze ;p a chce zmienić tłok żeby zapobiec zatarciu przez stary tłok. Nsr sprawna nie jest zatarty
Post: 21 lis 2009, 14:44
i jak trzeba robić szlif?
Post: 21 lis 2009, 14:46
O ile sie orientuje w nsr jest cylek aluminiowy pokryty nicasilem. Ta pojemnosc (125 podejrzewam) nowy nicasil plus honowanie okolo 1100 zl by wyszedl. A jesli chcesz wymienic tlok to poprostu go zmieniasz docierasz kilka km (zeby sie pierscionki ulozyly) i juz mozesz normalnie jezdzic.
Ku pamięci [*]
Post: 21 lis 2009, 14:48
ok a jakie polecacie tłoki ?. i jak sprawdzic czy już był robiony szlif ?
Post: 21 lis 2009, 14:53
http://www.allegro.pl/item813457747_wos ... 1_03r.html
Jedz do jakiegos zakladu co robia szlify i popros aby ci zmierzyli srednice cylindra dokladnie i niech ci dopasuja tlok, tylko dobry! Np meteor, wossner, vertex. :P
Ku pamięci [*]
Post: 21 lis 2009, 14:57
patinek1994 pisze:
Nic z tego zdania nie rozumiem.
patinek1994 pisze:
Vertex,Mahle,Asso.
patinek1994 pisze:
Zmierz swumiarką wewnątrz cylindra, jak nie był robiony szlif to powinno być 54mm.
Post: 21 lis 2009, 15:09
ja myślałem że wossner najlepszy.. gdzie dostać vertexa do nsr ?
Ostatnio zmieniony 21 lis 2009, 15:11 przez patinek1994, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lis 2009, 15:15
patinek1994 pisze:
Podałem wszytskie tłoki z górnej półki,wossner to bardzo dobra firma,ale zapomniałem o niej. :wink: Vertexa dostaniesz na allegro.pl kiedyś oglądałem. :wink:
Post: 21 lis 2009, 21:46
Niektóre Vertexy na 2009 są wadliwe. Polecam Wossnera. Bardzo dobre tłoki. Cylinder w NSR jest na nicasilu, tak jak wcześniej mówiono. Więc polecam wymienić przed zatarciem tłok.
Post: 22 lis 2009, 0:07
vertexy i woosnery najlepsza firma!! nie kupuj meotora najwieksze chu*** to nie tylko moje zdanie ale wiekszosci mechaników!!
Post: 22 lis 2009, 19:04
Cylinder jeśli seryjny to oddaj do tulejowania do motor-techu. Dodatkowo dobierają ci tam tłok i za całość płacisz 700zł.
kamil7s pisze:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=1084810702
Sprzedam Yamahe jog RR!! Warto
Post: 23 lis 2009, 17:08
kamil7s pisze:
Tylko wytlumacz mu po co, jak prawdopodobnie cylinder jest w bdb stanie? Jak wymieni tlok i bedzie dbal to mu naprawde dlugo posluzy.
Ku pamięci [*]
