Dzisiaj jest 02 lis 2026, 1:16
Post: 02 lip 2010, 16:52
Witajcie.
Jadać przed chwilą moim neosem, jakieś 85km/h nagle silnik zgasł, stało się to tak szybko, że nawet nie zdążyłem usłyszeć kiedy zgasł... (?) Powiem, że cylinder jest po szlifie, tłok nowy, powymieniałem jeszcze łożyska itd... Docierałem go do jakiś 500 km, i teraz zdarzyło mi się dwa razy tak samo (wczoraj i dziś), przy dużej prędkości silnik nagle gaśnie ? O co chodzi ? Czyżby tłok puchł ? Czy coś z napędem może być ? Zły jestem, nie dawno wsadziłem w silnik jakieś ~600zł, i znów miał by powtórzyć remont ? :( :cry: Pomóżcie...
Post: 02 lip 2010, 16:56
Kompresja jest ? Nie odpala teraz ?
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 02 lip 2010, 17:01
Kompresje mogę jedynie sprawdzić, przez palec :/ Maszyna odpaliła od razu... I osiągi są takie same (?) nie katowałem go już...
Sory, że jeden post pod drugim... Przed chwilą byłem u znajomego sprawdzić kompresję, mam 6-6,5, to dobra kompresja ?
Edytuj posty, przepraszanie nic nie da. A nieraz wręcz przeciwnie ;)
Ostatnio zmieniony 03 lip 2010, 10:29 przez daxsior, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lip 2010, 18:31
za mała
Post: 02 lip 2010, 18:51
Czyli po zatarciu ? Znów zmiana na nowy ? :( <zły> od czego mógl się zatrzeć ? Olej jest, bo dochodzi do gaźnika...
Post: 02 lip 2010, 18:55
wsadz nowy pierscien i odrazu dawaj full ja nie docieralem wogole kompresje ma dobra caly czas przy przebiegu 3,6 tys...nowe cylki sa przystosowane juz do tego ze nie trzeba docierac.
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Keeway/Matrix/37570
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Yamaha/AEROX/105281
Post: 02 lip 2010, 19:00
i dolewaj do paliwa oleju zeby znowu ci sie nie zatarł
Top Performance Nardo...
Post: 02 lip 2010, 19:22
Ale dlaczego sie zaciera ? To jakaś paranoja, by silnik w yamaszce zacierał się z braku odpowiedniej ilośći oleju ?! Tam jest 50cmm, posiadam również sportowy tłumik, oraz tuningowe cześci w przekładni... To od tego ?
Post: 02 lip 2010, 21:02
No olej to najwazniejsza rzecz aby nie zatrzec ;o
Post: 03 lip 2010, 10:30
daxsior pisze:
malutka. Przytarty będzie
Post: 03 lip 2010, 10:41
Po widzicie mi co mam teraz z tym zrobić ? Przy moich częściach warto zainwestować w 70ccm ? czy kupić dobrą 50cmm ? Tylko, co zrobić by znów mi się nie zatarł... Wymienić dozownik oleju ? Wtedy (czyli przed szlifem) zatarł mi się, bo był ciulowy olej (orlen) ale wszystko chodziło ok, nawet na dalszych trasach chodził ok, a teraz nie dość, że dobry olej (castrol) to się zatarł na odcinku 2km... :cry: :cry: :cry:
Post: 03 lip 2010, 11:44
Dodatkowo dolej troche oleju do benzyny tak jak powiedzieli koledzy z gory :).Ja tak robilem przy swoim cylku i wszystko jak narazie gra.
Ostatnio zmieniony 03 lip 2010, 11:45 przez Benioo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lip 2010, 12:23
A moze uszczelka poszła... ?
Post: 03 lip 2010, 13:02
Mimo wszystko, niby dlaczego miał bym lać olej ? Do paliwa ? Tutaj raczej nie chodzi o ilość oleju, bo świeca wygląda bardzo dobrze (dobra mieszanka) olej jest wysokiej klasy, a on zatarł się na kawałku 2km (może nawet mniej) i nie leciałem na ,,maxa,, i mimo to, było po dotarciu jeszcze trochę oleju w paliwie. Może dostałem fatalny tłok, oraz cylinder był po ujowym szlifie ? :cry: :cry:
Powiedzicie mi czy do mojego skutra warto montować 70cmm ?
Czy kupić http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 92594d5e1b
Ostatnio zmieniony 03 lip 2010, 13:03 przez daxsior, łącznie zmieniany 1 raz
