Dzisiaj jest 14 lis 2026, 5:38
 Tytuł: Objawy zatarcia
Post: 28 sie 2010, 10:14
Pojazd: VW GOLF
Mam problem ponieważ po kilkunastu podjazdach pod strome górki we 3 skuter nagle nie chce jechać.
Tak jakby nagle odcinało mu paliwo. Gdy delikatnie dodaję gazu jedzie aż do pewnego momentu i muszę puścić gaz bo skuter inaczej zgaśnie i tak w kółko.
Polini Sport 70
Dellorto 17,5mm dysza 80
EDIT:
Przeglądnąłem cylinder i zauważyłem kilka delikatnych rysek. Podejrzewam, że puchnie mi tłok. Jest taka opcja?
Ostatnio zmieniony 28 sie 2010, 11:25 przez Becks, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 sie 2010, 11:50
we 3 na skuterze pod górkę no to miał prawo się lekko przegrzać
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 28 sie 2010, 13:42
Pojazd: VW GOLF
Czy to jest możliwe że tłok puchnie tak na chwilkę, potem jest normalnie i po dodaniu gazu znów puchnie? Jeśli nie puszczę manetki to zgaśnie. Jest to możliwe? Bo już nie mam pojęcia co innego może być. Bardzo proszę o pomoc.
Nawet nowiutkiego Wingcoolera S6 przegrzałem i zrobił się fioletowy :shock:
www.klagmotors.pl
Post: 28 sie 2010, 13:46
Twój problem tkwi w układzie paliwowym
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 28 sie 2010, 13:47
Pojazd: VW GOLF
Co sugerujesz co konkretnie bym musiał sprawdzić? Kranik na pewno czysty. Pali od naciśniecia guzika nie ważne czy zimny czy ciepły. Gaźnik mogę przeczyścić ale wątpię żeby to jego wina była.
EDIT:
Jesteś w 100% pewny że to układ paliwowy?
Jakie są objawy puchnięcia tłoka oprócz nagłe gaśnięcia silnika?
Ostatnio zmieniony 28 sie 2010, 14:08 przez Becks, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 28 sie 2010, 14:03
Filtr czysty i szczelny ?
Może przydało by się podregulować gaźnik
Post: 28 sie 2010, 14:07
Pojazd: VW GOLF
Gaźnik dobrze wyregulowany, bo dzień wcześniej przed tą jazdą zrobiłem 75km z 5min przerwą.
Filtr czyściutki seryjny i szczelny.
www.klagmotors.pl
Post: 28 sie 2010, 14:58
A filtr paliwa nie zapchany ? Bo może ci się przy pchał i jak dasz więcej gazu to nie ciągnie beny i gaśnie :P
Post: 28 sie 2010, 15:09
Daj mu więcej paliwa. Spróbuj
Post: 28 sie 2010, 20:09
Pojazd: VW GOLF
Będę próbował. Póki co dzięki chłopaki!
www.klagmotors.pl
Post: 28 sie 2010, 21:11
za dużo powietrza, sprawdź czy króciec filtr powietrza-gaźnik nie spadł
*Cylider Stage6 Streetrace 70cc Full Ported
*Wał Stage6 HPC
*Wydech Stage6 Pro Replica
*Zawór Stage6 NBR
*Krociec Stage6 Viton
*Gaźnik Stage6 BE 21mm
*Filtr Stage6 Double Layer Racing White
Post: 29 sie 2010, 8:34
Pojazd: VW GOLF
Niestety ale nie spadł......
www.klagmotors.pl
