Dzisiaj jest 17 paź 2026, 9:40
Post: 03 sty 2013, 16:25
odpala tylko na ssaniu (ssanie jest ręczne), gdy odpali trzeba od razu ssanie wyłaczyć bo zgaśnie. Nawet jak nie zdaze wyłaczyc ssania i zgasnie, to po wyłaczeniu bez problemu odpala. I gdy juz odpali to trzeba dodawac gazu przez jakis czas/kilka km bo na jałowych obrotach gaśnie. Pozniej wszystko jest juz ok. Doradzicie mi jak to wyreulować?
Post: 04 sty 2013, 0:19
nic dziwnego, że odpala tylko na ssaniu, ponieważ jest zimno. Pojeździj trochę, żeby rozgrzać silnik, wyreguluj gaźnik tzn. obroty i skład mieszanki i skuter będzie chodzić tak jak powinien.A tym, że teraz odpala ci tylko na ssaniu się nie przejmuj,jest dobrze. Też mam ssanie ręczne i w takiej temp. też muszę ssanie włączać.Jeżeli nie wiesz jak wyregulować gaźnik to poszukaj w internecie, jest wiele poradników na ten temat.
Post: 04 sty 2013, 15:27
nie przejmuje sie ze odpala na ssaniu bo to rzecz normalna. Chodzi mi tylko o obroty jałowe na zimnym silniku. Bo gdy ustawie obroty na zimnym takie, zeby nie gasł, to po rozgrzaniu bedzie miał wysokie
Post: 04 sty 2013, 23:07
Jak zrobisz właściwy skład mieszanki, to będzie ci chodził na niższych obrotach i nie zgaśnie. Ewentualnie przed regulacją wymień świecę i zobacz co będzie.
Post: 04 sty 2013, 23:35
wiec dac mu wiecej paliwa czy powietrza?
Post: 05 sty 2013, 15:04
Tego ci nie powiem, poszukaj jest wiele poradników na temat regulacji gaźnika, krok po kroku.Najpierw spróbuj jeszcze ze świecą inną .
