Dzisiaj jest 26 paź 2026, 15:40
Post: 11 wrz 2013, 18:36
moim problemem jest to , że nie wiem od czego zależy ta cała regulacja .... bo ja mam sprężynę dociskową +15% , rolki 7.5 i sprężynki +30% , a na sprężynie +22% to chyba bym musiał mieć rolki ok 8g, jak dla was to nie za ciężkie ? i co zrobić żeby chodził na lżejszych tak dobrze jak teraz ? i jeszcze jedno: dlaczego u mnie jest tak wyregulowany a u kogoś innego w roxie ma tylko jeszcze zx a ma spręzyne +50 czy 30 rolki ok 5g i twarde sprężynki ? u mnie na twardej sprężynie dzwon się bardzo mocno rozgrzewał ...
Post: 11 wrz 2013, 20:24
Pojazd: Aerox VR46 MHR Team II
Podaj, jaki masz set.
Yamaha Aerox Race Replica 70cc EVO MHR TEAM 2 <- Zajrzyj !
Lajkuj fanpage mojego roxa ! :D
https://www.facebook.com/aerox.mhrteam
Post: 12 wrz 2013, 6:26
Ja mam tylko sprzeglo polini speed clutch 3g ,nic wiecej ;)
Post: 15 wrz 2013, 10:17
Jak jest dobrze to nie ruszaj ;D
W każdym razie. Nie ma reguły na regulacje napędu, że rolki takie są od tego, a takie od czego innego itd. Każdy skuter robi się indywidualnie.
Najpierw regulujesz rolkami, żeby dobrze się skuter wkręcał na obroty, ale żeby nie przekroczyć tej granicy, że zacznie już wyć (za szybko czy coś). Jak się już wkręca ładnie na obroty, to wrzucasz centralkę takiej twardości, żeby przenosiła jak najwyższy moment obrotowy na koło. Musi być pomiędzy tej za miękkiej i tej za twardej.
Niektórzy dają za twardą centralkę i myślą, że jest okej bo kręci obroty fajnie, tylko że to jest zmyłka i nie chodzi tu o obroty. Za twarda centralka pośrednio i w małym stopniu wpływa na obroty silnika. On po prostu nie przenosi momentu obrotowego i gubi go, dlatego tak kręci - w rezultacie ledwo wyje, ale słabo przyspiesza.
Nie powinieneś zwracać uwagi na wypowiedzi kolegów z forum, że "daj twardą HEBO 90%" itp.
po 1. to skąd oni z góry wiedzą jaka ma być regulacja
po 2. nie ma tak, że do super setu ma być od razu najtwardsza centralka, nie o to chodzi.
Szukaj raczej jak najmiększej centralki, żeby przenosiła dobry moment, ale żeby nie ślizgało paskiem (za miękka)
od obrotów silnika są rolki
No a sprężynki sprzęgła (małe) są już raczej tylko od ruszania z miejsca. W sensie, że z jakich obrotów sprzęgło ma łapać dzwon. Nie mogą być za twarde, żebyś "nie przeleciał" maksymalnej mocy silnika (że silnik daje moc max na 7tys ob. a Ty ruszasz z 10k).
Post: 19 wrz 2013, 20:17
Wrescie konkretna odp. Dzieki ;) do zamkniecia
