Dzisiaj jest 14 sty 2026, 8:45
Post: 28 gru 2013, 22:29
Witam!
Posiadam Peugeot Jet Force 2010 C-Tech DarkSide.
Kupiłem go dosyć nie dawno, sprowadzony z Niemiec.
Jak wiemy tam skutery są twardo trzymane na 45km/h tak więc i mój peugeot jest zblokowany na wszystkim co możliwe ale jedzie 55.
Teraz Chciałbym go zmodernizować wymienić w nim:
-Cylinder Kit Malossi Sport 70cc
-Wariator Polini Hi-Speed Kit
-Gaźnik Motoforce Racing 24mm
-Wydech Wydech Yasuni R Kev
-Filtr Powietrza Polini High Flow
Wymiana tych podzespołów go odblokuje? czy zanim zabiore się za modernizację muszę go oddać na zdjęcie blokad?
Post: 28 gru 2013, 22:58
Sam mam peugeot jet force i z tego co wiem to jety mają jedynie blokade na wariatorze i na wydechu ślepa kicha wystarczy odłaczyć ten waż i zaślepić lub jak masz chęci to uciąć i zaspawać ale kolega ma zaślepione i jest git. Jeszcze możesz sprawdzić dysze w gazniku seryjna to 58 ale nie wymieniaj na duża ponieważ w jetach filtr ma mała przepustowość tak do 66 dysza max.
A jeśli chcesz tuningować to wydech i wariator lub jeszcze gaznik do tego i bedzie git. Jety na serii mają bardzo dobre osiągi kolega wycisnął na serii 86km/h
Post: 29 gru 2013, 10:56
Stawiał ktoś na gumę JetForca?
Bo wydaje mi się że na nim jest to szczególnie trudne, czy wstanie na setupie podanym powyżej?
Post: 29 gru 2013, 14:23
Jete ciężko na gume stawić ponieważ jest długa i ma bak z przodu. Wszystko idzie stawić tylko trzeba umieć widziałem nawet na serii jak jeździli na gumie ale myślę ze szkoda :) Jak chcesz jeździć na gumie to inny skuter :)
Post: 29 gru 2013, 15:31
Umiejętność posiadam, tylko mocy potrzebuje jak myślicie jak będzie się śmigało na gumie na:
Aerox
Cylinder stage 6 sport pro
Wał top racing
Simeringi stage 6 teflon
Wariator stage 6 sport pro
Wydech Yasuni R
Pasek Stage 6 kevlar
przeciwtalerz stage 6
Sprzęgło stage 6 torq control
Dzwon sprzęgła torq control
Gaźnik 19mm Stage 6 black edition
Króciec ssący stage 6
Zawór membranowy stage6
Post: 29 gru 2013, 17:57
Ostrzeżenia: 1
Nie kupuj łożysk Stage6 bo są to po prostu SKF sygnowane przez S6 przez co płacisz kilkadziesiąt złotych więcej.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 29 gru 2013, 18:10
Pojazd: Aerox '04
Boze kochany po co wam taki setup jak chcecie na gumie latac ? wystarczy wydech + wariator i lekkie szrpniecie i na gume momentalnie idzie.Jesli chcesz automatyczna gume , ze idzie na kolo z gazu to ten setup co podales wyzej bedzie ok , tylko wydech daj Yasuni C16 i gazior nie 19mm tylko 21mm , po odpowiednim wyregulowaniu bedzie szedl na gume.
