Dzisiaj jest 18 paź 2026, 11:09
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 17 maja 2020, 9:52
Pojazd: barton falcon
No to muszę odkręcić ten wariator i sprawdzić tę tuleję tylko co ? podkładka czy jakaś krótsza , cylinder z głowićą też bym chętnie wymienił ale puki co sensu to nie ma bo pojedzie dokładnie tyle samo co teraz bo obroty będą te same , nie jestem zwolennikiem podnoszenia obrotów na wzór ścigacza a bardziej przełożenia i tu schodzy się zaczynają bo konstrukcja jest jaka jest i trzeba by ręcznie toczyć wszystko od nowa skoro nikt tego nie produkuje ale w sumie to bez sensu .
Post: 15 lip 2020, 15:24
-Panowie znów mam problem z kolejnym euro 4 a mianowicie sprzęgło łapie / startuje z 4rpm m strasznego muła 7 -tys rpm i później spada do 6 rpm do 40 km a potem jest w miare dobrze 55-60km /h 7 tys rom , czy to jest wina sprężynek ?? i jakie dac rolki bo mam teraz 5,6g wsadzone mam zakupione 4-7,5g testowe ale nie mam czasu zbytnio by się cały czas bawić w rozkręcanie więc jaki przedział z rolkami celujecie 4-5g czy cięższe a co do sprzęgła to wydaje mi sie ze ma ona twarda sprężynę .Czy da się tym w zasadzie jeździć z 70 km/h z dobrym przyspieszeniem ?
-- 14 lip 2020, o 18:28 --
Dziś dałem rolki 4,5 g lepsze przyspieszenie lecz 50 km v max przy 7 rpm ale wydaje mi sie ze prędkość vmax była lepsza na 5,5 g co z tym zrobić ??, czy to faktycznie wina ecu ? czy może sprzęgła lub czy eksperymentować z rolkami cięższymi ale przyspieszenie moze byc jeszcze gorsze .
mały edit dziś dałem rolki 6g ( pasek wchodzi na sama góre ) i muł przy ruszaniu ale jest to wina prędzej ecu albo sprężynek łapią dopiero przy 4 tys , ale sprawa wygląda tak w 1 osobe na ulicy pod gore 50km , w normalnej jeździe vmax 60-62 km /h czy z tych 37mm tłoczka jak przy kosie spaliwnowej da się jeszcze coś wyciągnąć czy to jest max ? , co do modułu to czy jest sens znow przeprogramować ale czy to coś da może jedynie to ze nie bedzie molowaty i komputer nie bedzie zliczał spalin , co o tym sadzicie oraz jak wasze pojazdy z euro 4 sie sprawują .
Post: 24 lip 2020, 5:59
Mnie też licznik pokazuje 60/godz ale jak jadę to wskażnik elektroniczny słupowy przy drodze pokazuje mi szybkość 43km/godz liczniki ciulają aby nasze samopoczucie było lepsze , trzeba by wywalić wszystkie graty związane z euro 4 i wstawić starego typu czyli moduł ,gaźnik oraz wszystko co tam trzeba i dopiero to odblokować aby to jakoś jechało i pewnie taniej to wyjdzie niż przeprogramowanie modułu za co podobno liczą sobie sporo kasy .
Post: 27 lip 2020, 16:00
Pojazd: Barton Firefox 4T euro 4
Witajcie jestem posiadaczem Barton Firefox 4 T euro 4 silnik 139qmb.
Ściągnąłem tuleje na wariatorze. Jedzie już 60 km/h co jeszcze mogę zrobić aby zwiększyć prędkość maksymalną a także szybsze przyspieszenie?
Post: 01 wrz 2020, 15:05
Panowie mam pewien problem tzn skuter ma 7,5 tys rpm a jedzie max 50 km/h rolki 6 g - jak dam lekciejsze to efekt podobny może zamontować rolki 7g. Czyżby pasek 755 jest za długi i blokuje przekazywanie mocy i lepiej dać 729 ?? , czy to wina sprzęgła spręzyny ?.Co do modułu to czy ktos z was podmieniał moduł na euro 3 i czy duzo jest z tym pracy by zamontować standardowy gaźnik ? , bo w tym elketrogazniku jest dysza 7mm wielkości 82 a i tak skuter jest mułowaty zdaje sobie sprawę ze tutaj jest tłok 37mm a w standardowej 50 jest 39-40mm w teori ijest większa moc ale mam nadzieje ze ktoś już to przerabiał i podzieli sie info .
Post: 01 wrz 2020, 15:23
Pojazd: VFR 800FI - BTQT9
Imię: Paweł
2
Ostrzeżenia: 2
Tak wiele pytań....tak mało odpowiedzi :mrgreen: :lol:
Post: 06 wrz 2020, 7:34
yoemaster pisze:
Na te pytania nie dostaniesz odpowiedzi bo nikt ich nie zna ,no wiesz nasi zakończyli dociekanie po opanowaniu obsługi ajfona , chcesz się czegoś konkretnego dowiedzieć to po ruskich forach musisz poszperać oni jeszcze kontaktują ciut lepiej jak my , u nas powiedzenie Chińszczyzna to szczyt umiejętności i wyższości .
Post: 21 cze 2023, 6:18
Pojazd: Yamaha Tracer 9 GT
berthold61 pisze:
yoemaster pisze:
Panowie mam pewien problem tzn skuter ma 7,5 tys rpm a jedzie max 50 km/h rolki 6 g - jak dam lekciejsze to efekt podobny może zamontować rolki 7g. Czyżby pasek 755 jest za długi i blokuje przekazywanie mocy i lepiej dać 729 ?? , czy to wina sprzęgła spręzyny ?.Co do modułu to czy ktos z was podmieniał moduł na euro 3 i czy duzo jest z tym pracy by zamontować standardowy gaźnik ? , bo w tym elketrogazniku jest dysza 7mm wielkości 82 a i tak skuter jest mułowaty zdaje sobie sprawę ze tutaj jest tłok 37mm a w standardowej 50 jest 39-40mm w teori ijest większa moc ale mam nadzieje ze ktoś już to przerabiał i podzieli sie info . Problem można rozwiązać za pośrednictwem strony https://goit.global/pl/
Zgadzam się z tobą
Post: 01 wrz 2023, 10:40
Ja na początem zamawiam odblokowane dellorto za 2 stówki jak się sprawdzi to nowy cylinder głowica 80cm a jak będzie psioczył to wypierdalam całe bebechy i wkładam stary typ gaźnika zwykły moduł i tyle jednym słowem olewam tą całą normę euro 4 pozbywając się wszystkich problemów a sam zrobisz to wiesz co zrobiłes oddasz komuś dalej nic nie wiesz a te kilka stówek w tą czy tamtą hm
