Dzisiaj jest 17 paź 2026, 22:24
Post: 27 sie 2012, 8:37
Pojazd: Peugeot Jet Force C-Tech
Witam, chcialbym was zapytac jakbym mogl latwo i szybko dostac sie do srodka sprzegla, mianowicie chcialem wymienic sprezynki sprzegla. Sciagnalem sprzeglo , wszystko ladnie i koniec nie moge dalej sie dostac do sprzegla. Bralem go na imadlo i nic , nie chce poscic. Az okladzina mi pekla i odpadla w jednym miejscu :/ . Pozdrawiam.
ZAPRASZAM DO MOJEJ MASZYNY
PEUGEOT JET FORCE C-TECH
peugeot-jet-force-by-swierzy-t364204.html
Post: 27 sie 2012, 11:26
Musisz odkręcić taką dużą cienką nakrętkę.
Możesz przecinakiem i młotkiem, możesz włożyć tą nakrętką w imadło i coś dalej próbować.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 27 sie 2012, 11:29
Tak robilem wlasnie , w imadlo i probowalem odkrecic ale nic... , jakies inne propozycje ???
Post: 27 sie 2012, 13:54
Młotek i przecinak.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 27 sie 2012, 14:21
i powinno pojsc??? A jak wloze sprzeglo w deseczki na imadle to cos pomoze??? bo jak bez deseczek wlozylem to jak lekko mocniej docisnalem to odpadl mi kawalek okladziny :/
Post: 28 sie 2012, 21:58
F5
Post: 29 sie 2012, 10:36
Ja z swojego doświadczenia robiłem tak :
Sprzęgło w imadło (brzegi oczywiście w deseczkach żeby nie skrzywić kolektora)
i odkręcałem Nasadowym rozmiar 36 i poszło szybciutko ;)
Próbuj francuzem jak nie masz takiej dużej nasadki
Post: 29 sie 2012, 21:15
W imadle i nie idzie? Nie ma takiej opcji nawet , ja daje w imadło , klinami po bokach żeby się nie pogieło i musi iść .
Części Do Peżota 100 !
Post: 29 sie 2012, 23:47
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
WD-40 i musi pójść :D
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 30 sie 2012, 6:34
Trzeba też kręcić w dobrą strone xD
Post: 30 sie 2012, 8:34
xD , dzisiaj sprobuje, odkrecic. Moze dlatego nie moglem ze wkladalem w imadlo bez tych deseczek i wtedy slabiej dokrecalem, i na kolektor dokrecac ? nie na okladziny ??? bo raz mi juz lekko pekla w jednym malym miejscu :/,
Mam drugie pytanie wczoraj zatankowalm squta i wszystko przed tankowaniem bylo ok. jak zatankowalem po jakims kilometrze zaczal przerywac i dalej caly czas .. czasami wszystko ok jest nie wiem moze jakis paproch wpadl, co o tym myslicie ??? jak wejdzie na wyzsze obroty to wgl juz nic prawie najgorzej jak rusza ( musze te sprezynki wymienic) bo na pro replice ma mula, to przerywal i nawet zgasl ze dwa razy , co to moze byc :/ ????????????
Post: 30 sie 2012, 12:38
marcinzaki820, zatankowałeś wode z benzyną czy benzynę ze śmieciami? :D
Wyczyść gaźnik, powinno być dobrze.
Post: 30 sie 2012, 16:32
benzyne :D verwe :D moze cos wpadlo , nie wiem , a co jeszcze moze powodowac takie skutki???
Post: 30 sie 2012, 18:25
no jedynie benzyna zła lub filtr zabrudzony
Post: 30 sie 2012, 19:27
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
marcinzaki820, Widzisz taka robota. Okłądziny zwalone = gorsze przyśpieszenie więc zamiast zrobić lepiej tak zrobisz tylko jeszcze gorzej. Na pierwsze odkręcenie polecam oddać do jakiegos mechanika co zna się na skuterach czy coś żeby ci do ładnie odkręcił, albo sam znajdź dobry sposób bo tak to tylko niszczysz te okładziny a jak juz pierwszy raz odkręcisz to wtedy jest gitara bierzesz w imadło przez deseczki i tak wiesz na "trzyy cztee ryy" i mocno się zamachniesz i puści ja tak mam .
Hary ! :
Ninja ! :
