Dzisiaj jest 08 lip 2026, 14:36
Post: 18 cze 2018, 19:57
Pojazd: Peugeot Speedfight 2
Co trzeba odłączyć i gdzie to jest, żeby pozbyć się dozownika w speedzie 2 Euro 2?
Post: 27 cze 2018, 23:46
Pojazd: Speedfight 2 LC Euro 2(2004)
Wpierw powinieneś się pozbyć całego oleju z zbiorniczka,musisz odłączyć kabelek na gaźniku, następnie zdejmujesz plastik (lewy podłoga), prowadząc się kabelkiem trafisz na pompkę oleju, która jest zamocowana do ramy, odłączasz pompkę zdejmujesz. Osobiście nie widziałem sensu demontażu zbiornika oleju, tylko to co nadmieniłem wyżej, ale jeżeli już chcesz zdejmować to musisz: otworzyć kufer odkręcasz trzy nakrętki dwie zlokalizowane po bokach w schowku na kask a ostatnia na samym dole schowka, kufer powinien bez przeszkód dać się wyciągnąć do góry, teraz masz na widoku zbiorniczek oleju odkręcasz demontujesz.
Pozdrawiam
Wał korbowy:Carenzi Racing
Cylinder: Barikit 50cc Iron
Wydech: Leo Vince TT
Wariator: Polini speed control
Rolki: 5,2g
Pasek: Polini Kevlar
Sprzęgło: Motoforce Evolution
Sprężynki: Niebieskie
Sprężyna centralna: Żółta
Tłok: Barikit 40mm
Przebieg: 25643Km
V-max:93km/h
 Tytuł: Re: Peugeot
Post: 01 lip 2018, 18:20
Pojazd: Peugeot ludix
Imię: Kamil
Nerve, Witaj widziałem na postach że jesteś trochę kumaty z peugeotami posiadam Peugeot a Ludixa z 2005 roku wersja bez akumulatora co w nim zrobić żeby szybciej jechał bo leci tylko 55kmh max a jak go kupiłem w 2014 to jechał ok 80kmh max wydaje mi się że może być wina przekładni ale nie jestem pewny ponieważ tam nie zaglądałem, wymieniłem sprzęgło używane ale od takiego modelu tak samo gaźnik filtr powietrza wAriator pasek i nie wiem o co chodzi czy jesteś w stanie mi pomóc?
Cylinder: Airsal 50cc
Wydech: Leo Vince ZX
Wariator: Malossi Multivar
Rolki: 5,1
Zawór membranowy: TNT
Pasek: Malossi X-Special
Sprzęgło: Stage6 torque control
Sprężynki: Czerwone
Sprężyna centralna: Czerwona
Przebieg: 20750
Post: 01 lip 2018, 19:31
kamilwp Temat przenoszę na pw
Pozdrawiam
Rolki: 5,2g
Tłok: Barikit 40mm
Przebieg: 25643Km
V-max:93km/h
