Dzisiaj jest 19 paź 2026, 21:25
Post: 18 gru 2011, 22:12
Witam was. Mam taki problem, a mianowicie moja Sr-ka stała długo na słońcu u poprzedniego właściciela(nie była garazowana;/) i troche wyblakł jej kolor, czy dałoby się coś zrobić poza malowaniem? Malował bede ją po sezonie 2012. Chciałbym aby odzyskała troche kolor i niewiem jak to zrobic.. Pasta tempo będzie do tego dobra? Wypowiedzcie sie na ten temat. :roll:
Pozdrawiam. :)
Moja Sr'ka :
-Tecnigas Next-r Chrom
-Gaźnik TEC 17.5
-Filtr powietrza Polini Air Box
-Wariator Polini Speed Control
-Sprzęgło TEC EVO RACING
-Dzwon Polini Speed Bell d.107
-Rolki Polini 4.4g
-Sprężynki Niebieskie TEC'A
-Docisk Hebo +50
Post: 18 gru 2011, 22:14
Bez problemu można wyprowadzić polerką.
Profesjonalna kosmetyka samochodowa - car detailing
Mine booster - END - NOWE FOTO;)
Post: 18 gru 2011, 22:15
Polerką, mianowicie pasta tempo i szmatka? :D
Moja Sr'ka :
-Gaźnik TEC 17.5
-Rolki Polini 4.4g
-Docisk Hebo +50
Adrian_1996 ja bym nie próbował mozesz zepsuc plastiki kiedys tak zrobil moj kolega :)
Post: 18 gru 2011, 22:31
Możesz spróbować tempem, a jak pójdzie słabo to tylko G3 i polerka mechaniczna i efekt gwarantowany ;)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=70326 NRG :D
Post: 18 gru 2011, 22:46
CO???
Ile razy robie polerke tempem na swoiej rally i jest zaj***** LAKIER !!!!
Spróbuj tempem ; )
Aprilia Rally AC-LC
Setup
Cylinder Stage6 Streetrace 70cc LC
Sprzęgło Polini For Race 3G
Dzwon sprzęgła Polini Speed
Wariator Stage6 Sport Pro
Pasek Stage6 Pro
Zawór membranowy Tec Sport
Gaźnik Stage6 19mm
Przeciwtalerz Stage6 cnc
Post: 19 gru 2011, 12:43
aj niektórzy głupoty piszą tempem? Tym to możesz samochodzik "wypolerować" Patryk mylisz prawdziwą polerkę z odświeżeniem lakieru po przez tempo... Polerka to też pozbywanie się rys,delikatnych zacieków,a tego zwykłą szmatką się nie pozbędziesz.
Bierzesz papier wodny 2500 przejedziesz wszystkie plastiki tym. Następnie bierzesz pastę G3 i polerujesz gąbką na szliferce... polewając co jakiś czas lakier wodą by go nie spalić...
Ostatnio zmieniony 19 gru 2011, 12:44 przez adikSR, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 gru 2011, 15:56
Patryk1998AC pisze:
Ty chyba polerki lakieru nie widziałeś.
Jak wyżej pisali, pasta g3, polerka mechaniczna, woda i git lakierek jest.
Post: 19 gru 2011, 16:13
Papier 2500 aby wygladzic powstale rysy oraz uwolnic ,,zywy'' lakier. Pamiętaj ze musi to byc papier 2500 WODNY. Nastepnie tak jak wyżej radzili kupujesz paste G3 farcela i ciskasz szmatką. Najlepsze efekty są po wiertarce/szlifierce + filc ew tarcza bawelniana,ale jak dasz ze zwykla szmatką to też bedzie lepiej.Tylko musisz sie napracowac troche.
Post: 19 gru 2011, 16:18
krzysiek39, filc do lakieru? do lakieru to chyba gąbką polerska.
A tempo jest dobre żeby nabłyszczyć i tyle moim zdaniem, sam stosowałem to lakier ładnie się świecił i malutkie ryski usunęła ale minimalnie większe i tak zostały.
Ku pamięci[*]
Post: 22 gru 2011, 16:50
Jak chcesz jak najtaniej to papier 2000 lub 2500 i potem filc na wiertarkę i najpierw pasta K2 Ultra Cut a potem K2 Tempo Turbo i masz elegancki lakier. W skuterze efekt w ten sposób uzyskany w zupełności wystarczy. To nie wielkość samochodu. A sama turbo nie da rady, ale w połączeniu z bardziej ścierną ultra cut daje bdb efekt.
Tylko uważaj z wiertarką, ustaw najniższe obroty żeby nie spalić lakieru bo będzie kaplica. Ew. możesz ręcznie ale wiertarką szybciej, przyjemniej i lepszy efekt.
